AnatolySh 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба Доброго всем! Работаю с Cyclone II (его русским аналогом), моделирую в Modelsim-e 10.1d (из Quartus-a 13.0sp1). Хочется взять Modelsim посвежее, тем более, что на сайте есть слова: Device support All Intel® FPGA devices (Including Intel® MAX® CPLDs, Intel® Arria®, Intel® Cyclone®, and Intel® Stratix® series Intel® FPGAs) Так вот вопрос: тварь ли я дрожащая или право имею? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, AnatolySh сказал: Хочется взять Modelsim посвежее, ИМХО смысла в этом нет никакого. ModelSim-Altera синхронизируется с версиями квартуса в первую очередь в плане наличия библиотек симуляции для новых семейств. А в квартусе v18.1, кстати, Cyclone II уже не поддерживается. Конечно, можно проверить, не осталось ли в соответствующей версии ModelSim-IntelFPGA Edition библиотеки Cyclone II в виде рудимента (что сомнительно). В любом случае, переход на новую версию в этом случае никаких дополнительных плюшек не даст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 17 hours ago, StewartLittle said: В любом случае, переход на новую версию в этом случае никаких дополнительных плюшек не даст. А если (удастся) перетащить библиотеки и старой версии ModelSim-Altera Edition в ModelSim-IntelFPGA Edition - это может дать дополнительные плюшки? Как вариант установить свежую версию ModelSim-а ("чистого", не Intel Edition-a) и скомпилить библиотеки из старого квартуса в него. Попытка скомпилить библиотеки только для Cyclone II из квартуса 13.0sp1 для ModelSim-IntelFPGA Edition успеха не принесла, ибо квартус говорит, что ModelSim-IntelFPGA Edition уже содержит в себе библиотеки (что есть правильно, но неправильно то, что он не содержит их все!).. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, AnatolySh сказал: А если (удастся) перетащить библиотеки и старой версии ModelSim-Altera Edition в ModelSim-IntelFPGA Edition - это может дать дополнительные плюшки? Скорее нет. 4 минуты назад, AnatolySh сказал: Как вариант установить свежую версию ModelSim-а ("чистого", не Intel Edition-a) и скомпилить библиотеки из старого квартуса в него. А вот это правильный путь! Вот тут плюшек будет много, главная - "чистый" ModelSim гораздо быстрее работает. 6 минут назад, AnatolySh сказал: Попытка скомпилить библиотеки только для Cyclone II из квартуса 13.0sp1 для ModelSim-IntelFPGA Edition успеха не принесла, ибо квартус говорит, что ModelSim-IntelFPGA Edition уже содержит в себе библиотеки (что есть правильно, но неправильно то, что он не содержит их все!).. Ну, при большой любви танцев с бубном можно попробовать сделать так - врукопашную вынести готовые библиотеки из папки modelsim_ae, затем скомпилировать туда библиотеку для старого семейства, и затем вернуть новые библиотеки обратно. Сработает это или нет - надо проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, StewartLittle said: "чистый" ModelSim гораздо быстрее работает Почему, если не секрет? Раз уж мы заговорили про "чистый" ModelSim: кто из них чище, и чем отличаются его версии: SE, DE, PE и прочие (если есть)? Или вопрос смысла не имеет, если в закромах лежит только одна версия: её и надо пользовать? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 17 минут назад, AnatolySh сказал: Почему, если не секрет? Потому, что в OEM-версиях Mentor Graphics производительность принудительно урезает. 17 минут назад, AnatolySh сказал: Раз уж мы заговорили про "чистый" ModelSim: кто из них чище, и чем отличаются его версии: SE, DE, PE и прочие (если есть)? Сейчас самый край - это QuestaSim. А что касается разный версий моделсима, то, ЕМНИП, самый простой - PE, самый навороченный - SE: Цитата ModelSim PE (Personal Edition) is the industry-leading, Windows-based simulator for VHDL, Verilog, or mixed-language simulation environments offering a very cost effective solution for RTL and gate level simulation; ModelSim DE (Deluxe Edition) includes full PE functionality plus PSL & SystemVerilog assertions, Code Coverage, Enhanced Dataflow, Waveform Compare, and support for Xilinx SecureIP as standard; ModelSim SE (System Edition) combines high performance and high capacity with the code coverageand debugging capabilities required to simulate larger blocks and systems and attain ASIC gate-level sign-off. ModelSim SE offers the ability to simulate very large designs. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 12 minutes ago, StewartLittle said: Потому, что в OEM-версиях Mentor Graphics производительность принудительно урезает. Т.е. производительность Modelsim (не ОЕМ) > производительности Modelsim (ОЕМ) > производительности Modelsim (ОЕМ) Starter Edition? 12 minutes ago, StewartLittle said: Сейчас самый край - это QuestaSim. Т.е. если у меня стоит (поставленная когда-то для изучения) Questa, я могу смело сносить Modelsim любой версии и забыть про него, как о рудименте Quartus-а? 12 minutes ago, StewartLittle said: А что касается разный версий моделсима, то, ЕМНИП, самый простой - PE, самый навороченный - SE: Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, AnatolySh сказал: Т.е. производительность Modelsim (не ОЕМ) > производительности Modelsim (ОЕМ) > производительности Modelsim (ОЕМ) Starter Edition? Совершенно верно! 2 часа назад, AnatolySh сказал: Т.е. если у меня стоит (поставленная когда-то для изучения) Questa, я могу смело сносить Modelsim любой версии и забыть про него, как о рудименте Quartus-а? Да, только не забудьте альтеровские библиотеки под квесту скомпилировать. Это надо будет делать каждый раз при обновлении квартуса или квесты. Ну и еще один неприятный момент - квеста может "стучать" правообладателю об использовании нелицензионной версии. Так что в этом плане тоже нужно будет меры принимать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 24 ноября, 2018 Опубликовано 24 ноября, 2018 · Жалоба On 11/8/2018 at 9:19 PM, StewartLittle said: Да, только не забудьте альтеровские библиотеки под квесту скомпилировать. Это надо будет делать каждый раз при обновлении квартуса или квесты. Это понятно. Немного повозиться пришлось, чтобы понять, как в МоделСим затащить эти библиотеки. On 11/8/2018 at 9:19 PM, StewartLittle said: Ну и еще один неприятный момент - квеста может "стучать" правообладателю об использовании нелицензионной версии. Так что в этом плане тоже нужно будет меры принимать Примем, ели намекнёте, по каким адресам она стучит? Да, даже, если и стучит, то что с того? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hdl_student 0 16 декабря, 2018 Опубликовано 16 декабря, 2018 · Жалоба StewartLittle уже ответил по существу вопроса, поэтому осталось уточнить - что хотите симулировать? Если простой RTL плюс минимальные IP-ядра (PLL, LPM), то поддержка конкретного семейства в Modelsim и вовсе не нужна, т.к. модели поведенческие. Если это воронежские ПЛИС, то симулировать, насколько я понимаю, будете простой RTL. Синтез, кстати, должен быть под какой-то старый Stratix (если я правильно помню тамошний workflow). Quote Примем, ели намекнёте, по каким адресам она стучит? Да, даже, если и стучит, то что с того? Домой не придут (случаев пока не наблюдалось), а в контору могут как минимум написать письмо из серии "не купите лицензию - передадим куда следует" (было такое с AWR Microwave Office). Если инициатива лично Ваша - могут быть последствия. От большинства проблем спасает доступ в интернет через прокси с паролем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnatolySh 0 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 · Жалоба On 12/16/2018 at 4:06 PM, hdl_student said: От большинства проблем спасает доступ в интернет через прокси с паролем. Так вот он зачем нужен-то!!! Наконец-то пояснили )))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
