Olga_woroncova 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите, как смоделировать влияние на OFDM сигнал смещения относительно друг друга частот дискретизации между ЦАП и АЦП передатчика и приемника? Это явление называют sampling clock offset (SCO). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба Можно сделать модельку передатчика у которой символьная частота не привязана жёстко к частоте дискретизации. Можно не менять существующие модели приёмника и передатчика, поставить между ними FIFO с интерполятором, но тогда при разных частотах записи и считывания из него оно переполнится или опустошится, чтобы этого не произошло можно например менять частоту считывания по синусоидальному закону, таким образом то заполняя, то опустошая FIFO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба Только что, Olga_woroncova сказал: Здравствуйте! Подскажите, как смоделировать влияние на OFDM сигнал смещения относительно друг друга частот дискретизации между ЦАП и АЦП передатчика и приемника? Это явление называют sampling clock offset (SCO). Поднять частоту дискретизации ЦАП в N раз -> задержка на 0...N-1 отсчетов новой частоты -> децимация в эти же N раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Надо перед IFFT повернуть фазы поднесущих по линейному закону (пересчитать задержку в фазу для каждой конкретной поднесущей). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба gridinp Надо перед IFFT повернуть фазы поднесущих по линейному закону (пересчитать задержку в фазу для каждой конкретной поднесущей). Плохой способ, не соответствует тому, что в реальности происходит, так можно и упустить какие-нибудь эффекты интересные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gridinp 2 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 8 hours ago, petrov said: gridinp Надо перед IFFT повернуть фазы поднесущих по линейному закону (пересчитать задержку в фазу для каждой конкретной поднесущей). Плохой способ, не соответствует тому, что в реальности происходит, так можно и упустить какие-нибудь эффекты интересные. Ну это, как простой способ, если автору нужна просто постоянная задержка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lennox 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба On 11/7/2018 at 1:45 PM, Olga_woroncova said: Здравствуйте! Подскажите, как смоделировать влияние на OFDM сигнал смещения относительно друг друга частот дискретизации между ЦАП и АЦП передатчика и приемника? Это явление называют sampling clock offset (SCO). Matlab Models of Non-Idealities.pdf Matlab Models of Non-Idealities.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lennox 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба https://cloud.mail.ru/public/62SY/6abNGygZj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба Возможно поможет https://drive.google.com/open?id=1RtX0YkIqA33LXi4q6hg__dJ02HTPL02U MIMO-OFDM Wireless Communications with Matlab стр.178 п.5.5.2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
