spectr 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 42 минуты назад, jenya7 сказал: а как настроить тригер по какому сигналу? вполне логично как сейчас - pre trigger position Не-не, это не совсем то. Pre-, Center-, Post- показывает какой участок данных будет записываться сигналтапом при срабатывании триггера. Соответственно, будет записываться: 1. Pre: То что происходило ДО срабатывания триггера. 2. Center: То что происходило до и после срабатывания триггера (поровну - т.е. при длине сигналтапа 1024 сэмпла, будет записано 512 сэмплов до и 512 сэмплов после триггера). 3. Post: То что происходило после срабатывания триггера. Вам же надо настроить условия срабатывания триггера на вкладке Setup, которая рядом с времянкой: 42 минуты назад, jenya7 сказал: перебрал там все опции и пре- и пост- нужных сигналов нет. Если сигналов по-прежнему нет, то возможно они у вас объявлены как wire - такие и правда не видятся. Можно кинуть на порт или сделать его reg-ом. Если же это reg и он всё равно не видится, тогда добавьте перед его объявлением вот такую магию - она не даст фиттеру убить регистр, если он никуда не подключен: (*preserve, noprune*)reg packet_valid; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 29 minutes ago, spectr said: Не-не, это не совсем то. Pre-, Center-, Post- показывает какой участок данных будет записываться сигналтапом при срабатывании триггера. Соответственно, будет записываться: 1. Pre: То что происходило ДО срабатывания триггера. 2. Center: То что происходило до и после срабатывания триггера (поровну - т.е. при длине сигналтапа 1024 сэмпла, будет записано 512 сэмплов до и 512 сэмплов после триггера). 3. Post: То что происходило после срабатывания триггера. Вам же надо настроить условия срабатывания триггера на вкладке Setup, которая рядом с времянкой: Если сигналов по-прежнему нет, то возможно они у вас объявлены как wire - такие и правда не видятся. Можно кинуть на порт или сделать его reg-ом. Если же это reg и он всё равно не видится, тогда добавьте перед его объявлением вот такую магию - она не даст фиттеру убить регистр, если он никуда не подключен: (*preserve, noprune*)reg packet_valid; Спасибо. Настроил тригер и теперь вижу весь пакет. а директиву (*preserve, noprune*)reg packet_valid; куда вставить? я пишу на ВХДЛ у меня signal вместо wire. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackov 1 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, jenya7 сказал: перебрал там все опции и пре- и пост- нужных сигналов нет. а как настроить тригер по какому сигналу? вполне логично как сейчас - pre trigger position Может поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 14 часов назад, jenya7 сказал: директиву (*preserve, noprune*)reg packet_valid; куда вставить? я пишу на ВХДЛ у меня signal вместо wire. В vhdl это атрибуты. Читайте доки на синтезатор, они рулез. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 16 hours ago, jenya7 said: перебрал там все опции и пре- и пост- нужных сигналов нет. Если эти сигналы не используются - синтезатор их отбрасывает, и в списке их не будет. Иногда бывает, что сигналы в списке есть, но потом они становятся красным цветом - либо Квартус не может к ним протянуть цепь, либо нужно тот же сигнал брать из другого блока (где он может называться уже по-другому). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 7 minutes ago, Yuri124 said: Если эти сигналы не используются - синтезатор их отбрасывает, и в списке их не будет. Иногда бывает, что сигналы в списке есть, но потом они становятся красным цветом - либо Квартус не может к ним протянуть цепь, либо нужно тот же сигнал брать из другого блока (где он может называться уже по-другому). ну вот некоторые я додумался взять из другого блока. а некоторые внутренние так и не нашел, хотя они используются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Можно попробовать не "Pre-synthesis", а "Design entry - all names" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, Yuri124 said: Можно попробовать не "Pre-synthesis", а "Design entry - all names" Спасибо. Вроде как вытащил нужные сигналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Уже скомпилировали? Бывает, после компиляции эти сигналы - красные, т.е. что-то пошло не так, Квартус не смог прицепиться, даже если они реально в проекте есть. У меня бывало, что шина, например, 32-битная, реально есть, а пару битиков из нее - красные, не может показать в СигналТапе. Я это понимаю так, что уже не получается "растолкать" остальные сигналы на кристалле, чтобы вывести все "заказанное". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spectr 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 19 минут назад, Yuri124 сказал: Я это понимаю так, что уже не получается "растолкать" остальные сигналы на кристалле, чтобы вывести все "заказанное". Можно попробовать вывести на пин в топлевел и сделать его виртуальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
