Kiwi 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба На картинке в схеме поверх компонентов наложена Техт Frаме с текстом. Никак не получается ее сделать прозрачной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба Наверное, неправильно поставил вопрос. Ниже на картинке выделена Text Frame , ее свойства показаны справа, все компоненты видны и фрейм транспарентна. Теперь в своем проекте также пытаюсь использовать Frame, но не удаётся сделать ее транспарентной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 23 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба а почему вы решили, что верхний фрейм прозрачный? Он просто находится ниже всех элементов. Так что ваш новй фрейм нужно также отправить назад, M-B а прозрачным можно сделать только сняв галочку Fill Color. Но тогда не будет цвета. Прозрачным и цветным можно сделать только прямоугольник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiwi 0 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба Я в общем-то и имел ввиду как отправить его на нижний уровень. Выделить, Move Send to Back работает. Спасибо за подсказку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба Там есть объекты, которые автоматически переводятся на верх. Не используйте закрашенные( на печати могут быть тоже проблемы). Укажите видимость только границы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
