Принять данные через COM порт и сохранить в файл
Итак чтобы закрыть тему.
Я перепробовал разные варианты.
Kinetis со стеком HS USB от NXP (средняя скорость 8 Mbyte/s),  другой серии Kinetis со стеком FS USB от Micrium (средняя скорость 1.5 Mbit/s ), и наконец чип FT234XD  и FS USB (средняя скорость  2.3 Mbit/s).
 FT234XD резво передал файл 100 мег со средней  скоростью  2.3 Mbit/s (номинальная была 3 Mbit/s) без управления потоком. И комп был загружен по самое немогу разными приложениями в это время.
Но ни в одном случае мне не удалось два раза передать файл больше 1 Гбайта, т.е. всегда происходят остановы по  USBD_STATUS_CANCELED, и не зависит напрямую к компу подключение или через хаб.
Все указывает на то, что с виндой дела плохи.
21 минуту назад, AlexandrY сказал:
....или с виндовым драйвером конкретного USB-девайса.
...или потому что рядом, на том же USB-хабе, сидело какое-то устройство, которое своим обменом мешало.
И то что воткнуто в USB-разъём компа не означает, что не воткнуто в хаб.
Да это все верно.
Но для VCOM-а под 10-й виндой особого выбора не осталось. usbser.sys там подхватывается всегда, как только дивайс объявляет себя VCOM портом.
Исключение может драйвер FTDI, для чего я FT234XD и проверил.
Но конкретно в моем случае появление USBD_STATUS_CANCELED было вызвано USB pipe fail. А этому причиной является аппаратный сбой.
Внешний хаб сбоит постоянно. Это не новость.
Но чтобы так часто сбоил хаб в чипсете компа, то это уже перебор.
В принципе и это допустимо, но почему драйвера не разруливают это в тихую как это они делают контрольным каналом.
У меня на столе лежит плата, на ней куча всего, но в том числе FT2232H. В ней реализовано два UART VCP через один USB. А Rx/Tx-буферы FIFO в ней уже по 4 килобайта. Как будет время (а сейчас у меня его нет), запущу свой тест при всех прочих равных условиях. По идее на 2 мегабитах потерь теперь быть не должно. Но этот преобразователь обещает уметь до 12 мегабит. А это уже порождает новые интересы в тестах...
Главное чтобы UART потянул 12 Mbit/s, а то я тоже имею плату с FT2232HQ, но на ней максимум выжимается 9.3 Mbit/s - https://habr.com/post/262657/ при том что UART в Kinetis работает от частоты ядра.
FT2232 имеет смысл когда нужен мост к SPI или чему-то такому же синхронному.
На моей плате он как  раз и может через мультиплексор подключаться на синхронный порт.
А с UART он покажет те же грабли какие я видел с FT234XD, я более чем уверен.
Ну у меня на один UART идет Zynq, на другой - BoardManager на STM32F4. Да и сконфигурировать можно Zynq-шный UART прямо на ПЛИС. А там скорости можно получить вполне достаточные для перекрытия 12 мегабит:blush:
Так трудно под Zynq найти IP-core для USB HS?
Тут же можно было бы все 480 Mbit/s раскачать. А так мучить Zynq-ом FT2232 как-то негуманно.
Я бы взял в качестве примера программу для Линукс машины в конце статьи:
https://en.wikibooks.org/wiki/Serial_Programming/termios
Но RS232 электроника навряд ли потянет 2 мегагерца. Там до 115200 все хорошо работает. Подключите какой-нибудь USB, который может на такой скорости работать с ТТЛ выходом и к нему свою электронику для RS232 уровней.
ТС написал, что пользуется FT232RL. Маленькое примечание об этой микросхеме :smile:
Как известно, FT232RL бывают оригинальные и поддельные. О поддельных также известно, что драйвер от FTDI почему-то стирает в них VID и PID, и больше с ними не работает. Также есть лайфхак, как заставить оригинальный драйвер работать с поддельной микросхемой. И вроде бы жить можно. Но.
Поддельная микросхема имеет отличие от оригинала на уровне протокола обмена с хостом. Конкретно это проявляется в скорости ответов NAK/ACK на запросы хоста. Например, оригинальная микросхема на запрос хоста отвечает ACK немедленно, а поддельная сначала выдаст 12-15 ответов NAK, перед тем как объявить о своей готовности.
Если при типовых низких скоростях (9600, 19200, и т.д.) это свойство подделок незаметно, то при использовании предельной паспортной скорости - уже может проявляться их "заторможенность" в виде пропажи байтов, пакетов, и т.д.
Edited by controller_m30
