Принять данные через COM порт и сохранить в файл
45 minutes ago, Arlleex said:
После выделенной строки количество данных изменилось в 2 раза в BULK-пакетах, и, кроме того, изменился шаг опроса устройств на шине USB - через 2мс стал опрашивать...
А содержимое?
К сожалению, захват идет на уровне URB, поэтому самое интересное - непосредственно пакеты на шине - таким способом не увидеть.
1 час назад, aaarrr сказал:
USBTrace показывает и содержимое блоков. Насколько помню...
22 hours ago, jcxz said:
И ТС всех обманул: поток у него не 2 Мб/сек, а всего лишь 2048/.015 = 136533 КБ/сек.
Ну, и к чему эти обвинения?
Внимательно прочитайте моё первое сообщение и не пишите ерунды!
МК примерно за 5 мс получает 2048 байт от источника и далее отправляет по uart на скорости ровно 2000000 бод.
зы:
я уже писал что это всё временно.
Хотел, пока жду плату, попробовать отправить данные на комп по uart.
Ну не получилось и ладно.
Промаркировал пакеты, отправляемые с МК. Смотрю в файле, когда где произойдет ошибка, и вычисляю смещение в сниффере. Сниффер показывает, что данные действительно пропали (пара байт не пришло):
Вот идут последовательности 0x85, 0x86... Должны идти дальше 0x87, 0x88, а их тупо нет! Куда подевались? =(
Как видно, между всеми транзакциями 1мс, т.е. хост-контроллер их даже обслужил... FT232 что ли не выдала их...
58 минут назад, zombi сказал:
Может не будем передёргивать? Цитата:
В 05.11.2018 в 19:58, zombi сказал:
Данные идут пачками по 2048 байт каждые 15 ms.
Общая длина всей посылки 512MB.
Ерунду здесь пока что пишете только Вы.
Не тратьте  время.
Винда в принципе не может передать 100 мегов в одном направлении без сбоев даже между внутренними виртуальными портами.
А, так Вы тролите здесь. Тогда понятно всё.
Потрудитесь процитировать моё первое сообщение в этой теме полностью!
И еще раз внимательно прочитайте его.
6 минут назад, zombi сказал:
И что мы там должны увидеть? Как 15 мс лёгким движением руки превращаются в 5?  ;)
Как из того вашего первого сообщения можно вычислить скорость потока данных? Не скорость интерфейса, а скорость потока данных? Очевидно так: 2048/0.015 Б/сек.
29 minutes ago, AlexandrY said:
Не тратьте  время.
В общем, да... Очень жаль =(
46 минут назад, Arlleex сказал:
Вы пробуете только с FT232? Может стоит попробовать с другими USB-UART чипами, в которых буфер побольше? Сколько например в CP2102?
Вот в следующем пакете и посмотреть бы статусы.
Думаю, на PCI адаптере с нормальным FIFO справится.
Где-то вроде даже есть она у меня. Попробую на выходных теперь уже, наверное.
Завтра могу скинуть содержимое следующего пакета. Честно говоря, я мало что могу сказать по статусам, поэтому приведу на общее обозрение пока что...
34 минуты назад, aaarrr сказал:
У меня тут на компе такая PCI-мультипортовка есть   ;)
Но пока я её пользую только на 921600 бод.
Если верить мануалу, то она умеет максимальный baudrate == 15625000. Но вот засада - нет нуль-модемного кабеля! Завтра принесу такой кабель (если не забуду) и проверю.
Кстати - в свойствах её дров есть фишка "Remap Baud Rates", которая позволяет переназначать скорости на другие значения. Например: 15625000 можно назначить на 110 бод. Так что все терминалки должны с ней работать, даже если в них прописано максимум 115200.   :)
Для RS232 очень смелая цифра. Что же у них за драйверы?
А у меня не в свойствах дров, а в файле конфигурации .inf в папке с дровами для FTDI =) Я 2000000 заремапил вместо 300. Только не совсем понимаю, как оно работает (вообще система отображения на ПК). Вот я, допустим, заполняю структуру DCB, выставляю там скорость, допустим, 115200. Захожу в диспетчер устройств, выбираю свой преобразователь порта, захожу в свойства драйвера - вижу там:
На что влияют эти настройки? Полагаю, это значения по умолчанию?
Я почему спрашиваю - вот я сделал ремап скорости 2000000 вместо 300. Но в своей программе в структуру DCB все равно пишу 2000000. Без ремапа в файле конфигурации драйвера такой фокус не работает. То есть, как мне кажется, при подключении к USB драйвер обменивается таблицей установленных скоростей, а дальше, когда заполняется структура DCB-параметров порта, FT232 делает автоподбор скорости исходя из этой таблицы. Или не так?
Edited by Arlleex
