aaarrr 63 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 45 minutes ago, Arlleex said: После выделенной строки количество данных изменилось в 2 раза в BULK-пакетах, и, кроме того, изменился шаг опроса устройств на шине USB - через 2мс стал опрашивать... А содержимое? К сожалению, захват идет на уровне URB, поэтому самое интересное - непосредственно пакеты на шине - таким способом не увидеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 1 час назад, aaarrr сказал: К сожалению, захват идет на уровне URB, поэтому самое интересное - непосредственно пакеты на шине - таким способом не увидеть. USBTrace показывает и содержимое блоков. Насколько помню... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 22 hours ago, jcxz said: И ТС всех обманул: поток у него не 2 Мб/сек, а всего лишь 2048/.015 = 136533 КБ/сек. Ну, и к чему эти обвинения? Внимательно прочитайте моё первое сообщение и не пишите ерунды! МК примерно за 5 мс получает 2048 байт от источника и далее отправляет по uart на скорости ровно 2000000 бод. зы: я уже писал что это всё временно. Хотел, пока жду плату, попробовать отправить данные на комп по uart. Ну не получилось и ладно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Промаркировал пакеты, отправляемые с МК. Смотрю в файле, когда где произойдет ошибка, и вычисляю смещение в сниффере. Сниффер показывает, что данные действительно пропали (пара байт не пришло): Вот идут последовательности 0x85, 0x86... Должны идти дальше 0x87, 0x88, а их тупо нет! Куда подевались? =( Как видно, между всеми транзакциями 1мс, т.е. хост-контроллер их даже обслужил... FT232 что ли не выдала их... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 58 минут назад, zombi сказал: Внимательно прочитайте моё первое сообщение и не пишите ерунды! МК примерно за 5 мс получает 2048 байт от источника и далее отправляет по uart на скорости ровно 2000000 бод. Может не будем передёргивать? Цитата: В 05.11.2018 в 19:58, zombi сказал: Данные идут пачками по 2048 байт каждые 15 ms. Общая длина всей посылки 512MB. Ерунду здесь пока что пишете только Вы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 37 minutes ago, Arlleex said: Как видно, между всеми транзакциями 1мс, т.е. хост-контроллер их даже обслужил... FT232 что ли не выдала их... Не тратьте время. Винда в принципе не может передать 100 мегов в одном направлении без сбоев даже между внутренними виртуальными портами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 24 minutes ago, jcxz said: Ерунду здесь пока что пишете только Вы. А, так Вы тролите здесь. Тогда понятно всё. Потрудитесь процитировать моё первое сообщение в этой теме полностью! И еще раз внимательно прочитайте его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 6 минут назад, zombi сказал: И еще раз внимательно прочитайте его. И что мы там должны увидеть? Как 15 мс лёгким движением руки превращаются в 5? ;) Как из того вашего первого сообщения можно вычислить скорость потока данных? Не скорость интерфейса, а скорость потока данных? Очевидно так: 2048/0.015 Б/сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 29 minutes ago, AlexandrY said: Не тратьте время. Винда в принципе не может передать 100 мегов в одном направлении без сбоев даже между внутренними виртуальными портами. В общем, да... Очень жаль =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 46 минут назад, Arlleex сказал: В общем, да... Очень жаль =( Вы пробуете только с FT232? Может стоит попробовать с другими USB-UART чипами, в которых буфер побольше? Сколько например в CP2102? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, Arlleex said: Вот идут последовательности 0x85, 0x86... Должны идти дальше 0x87, 0x88, а их тупо нет! Куда подевались? =( Вот в следующем пакете и посмотреть бы статусы. 1 hour ago, AlexandrY said: Винда в принципе не может передать 100 мегов в одном направлении без сбоев даже между внутренними виртуальными портами. Думаю, на PCI адаптере с нормальным FIFO справится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, jcxz said: Вы пробуете только с FT232? Может стоит попробовать с другими USB-UART чипами, в которых буфер побольше? Сколько например в CP2102? Где-то вроде даже есть она у меня. Попробую на выходных теперь уже, наверное. 1 minute ago, aaarrr said: Вот в следующем пакете и посмотреть бы статусы. Завтра могу скинуть содержимое следующего пакета. Честно говоря, я мало что могу сказать по статусам, поэтому приведу на общее обозрение пока что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 34 минуты назад, aaarrr сказал: Думаю, на PCI адаптере с нормальным FIFO справится. У меня тут на компе такая PCI-мультипортовка есть ;) Но пока я её пользую только на 921600 бод. Если верить мануалу, то она умеет максимальный baudrate == 15625000. Но вот засада - нет нуль-модемного кабеля! Завтра принесу такой кабель (если не забуду) и проверю. Кстати - в свойствах её дров есть фишка "Remap Baud Rates", которая позволяет переназначать скорости на другие значения. Например: 15625000 можно назначить на 110 бод. Так что все терминалки должны с ней работать, даже если в них прописано максимум 115200. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: Если верить мануалу, то она умеет максимальный baudrate == 15625000 Для RS232 очень смелая цифра. Что же у них за драйверы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 18 minutes ago, jcxz said: Кстати - в свойствах её дров есть фишка "Remap Baud Rates", которая позволяет переназначать скорости на другие значения. Например: 15625000 можно назначить на 110 бод. Так что все терминалки должны с ней работать, даже если в них прописано максимум 115200. :) А у меня не в свойствах дров, а в файле конфигурации .inf в папке с дровами для FTDI =) Я 2000000 заремапил вместо 300. Только не совсем понимаю, как оно работает (вообще система отображения на ПК). Вот я, допустим, заполняю структуру DCB, выставляю там скорость, допустим, 115200. Захожу в диспетчер устройств, выбираю свой преобразователь порта, захожу в свойства драйвера - вижу там: На что влияют эти настройки? Полагаю, это значения по умолчанию? Я почему спрашиваю - вот я сделал ремап скорости 2000000 вместо 300. Но в своей программе в структуру DCB все равно пишу 2000000. Без ремапа в файле конфигурации драйвера такой фокус не работает. То есть, как мне кажется, при подключении к USB драйвер обменивается таблицей установленных скоростей, а дальше, когда заполняется структура DCB-параметров порта, FT232 делает автоподбор скорости исходя из этой таблицы. Или не так? Изменено 8 ноября, 2018 пользователем Arlleex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
