Принять данные через COM порт и сохранить в файл
Скорость передачи 2Mb (2000000/8-N-1).
Данные идут пачками по 2048 байт каждые 15 ms.
Общая длина всей посылки 512MB.
Есть какая либо прога на PC под Windows32bit?
Teraterm, например (хотя какая-то из старых версиях на больших объемах у меня падала, но это было давно и, наверное, давно залечено). Или смастерить простенький скрипт на vbs, используя axserial для работы с портом.
2 часа назад, zombi сказал:
Любой терминал с возможностью записи в файл.
Например поставить PComm Lite отсюда: https://www.moxa.com/product/download_pcommlite_info.htm
Там в составе будет терминалка mxterm.exe. Она умеет писать бинарный лог.
23 минуты назад, rx3apf сказал:
Teraterm вроде в заголовок лог-файла дописывает что своё?
Ещё некоторые терминалки могут делать преобразование символов. Таким образом дамп будет неверным.
Нет, у меня по крайней мере ничего лишнего не писал.
44 minutes ago, zombi said:
Скачал. Оказалось что скорость больше чем 921600 бод установить не даёт. Дальше не пробовал.
Teraterm дает любую скорость установить. Смотрите только чтобы ваш хост физически такую поддерживал.
Я в Teraterm спокойно 3Mb пропускаю.
А где вы видели мамку или конвертер USB <-> COM, поддерживающий больше, чем 921600 ? Я таких пока не видел. Хотя из этого еще не следует, что их не может быть ...
Скачал teraterm. Но скорость тоже максимум 921600 предлагает.
Или я не там пытаюсь скорость выставить?
В окне выбора скорости можно не только выбирать из набора скоростей, но и вписать значение. Если, конечно, для выбранного устройства такая скорость будет возможна.
FT232RL.
Едрить колотить. А я и не догадался.
12 минут назад, kovigor сказал:
FT232 - до трех мегабит. CP2104 - до двух.
Edited by rx3apf
Запустил. Поток принимаю.
Я являюсь инициатором передачи.
Передаю разное количество блоков по 2048 байт каждый.
На общем объёме 2...5 MB уже наблюдаю потерю до нескольких сотен байт.
Т.е. после записи log файла его длина не кратна 2048 байтам.
А мне надо принять 512 MB !!!
Не знаю, как в teraterm, но во многих терминалках настраивается объем буфера входящих сообщений и их количество. Попробуйте поиграться на умеренных числах там.
Это потому что прием данных без коррекции ошибок.
Улучшайте условия передачи и приёма и м.б. вам повезёт.
А как насчёт другого порта и/или протокола?...
По умолчанию объем приемного буфера драйвера в Windows - это всего-навсего 4096 байт. Управление потоком обязательно нужно использовать, и не только в терминалке, но и в вашей программе. Включите аппаратное управление потоком (т.е., RTS/CTS) ...
