Arlleex 131 4 ноября, 2018 Опубликовано 4 ноября, 2018 · Жалоба 9 minutes ago, AlexandrY said: Сказать M0 или M4 - эт как бы мало, интересно какой именно и в чем оптимальность. Почему именно ARM? По моему мнению, для "только опрашивать" той же STM8 будет более, чем достаточно. Оптимальность - цена и доступность микросхем в исполнении с малым количеством ног. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 4 ноября, 2018 Опубликовано 4 ноября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, Arlleex said: Почему именно ARM? По моему мнению, для "только опрашивать" той же STM8 будет более, чем достаточно. Оптимальность - цена и доступность микросхем в исполнении с малым количеством ног. Потому что ветка про ARM. Но всем спасибо за обсуждения. Схему я сделал. Использовал принцип измерения токов утечки на заряжаемых конденсаторах. Порты Kinetis как раз очень удобны для такой роли. Вставил светодиоды для индикации состояний каждого концевика. Схема имеет изолированный CAN и I2C, по обоим микроконтроллер может перепрограммироваться с помощью встроенного в ROM загрузчика. (чего кстати STM32L011D3 не умеет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба Для проверки утечки обоих знаков досточно генератора на 74HC14, счётчика 74HC393, двух мультиплексоров 74HC4051, конденсатора 100 пФ, модулятора на 74LVC1G125, двух буферов на 74HC14 и двух оптронов PC817 — один передаёт данные, второй такты с синхросбоем, создаваемым одним резистором и последним каналом мультиплексора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба 7 minutes ago, Plain said: Для проверки утечки обоих знаков досточно генератора на 74HC14, счётчика 74HC393, двух мультиплексоров 74HC4051, конденсатора 100 пФ, модулятора на 74LVC1G125, двух буферов на 74HC14 и двух оптронов PC817 — один передаёт данные, второй такты с синхросбоем, создаваемым одним резистором и последним каналом мультиплексора. Ого сколько корпусов. Это так в древности делали? А кто будет подстраиваться под малопредсказуемые емкости концевиков относительно земли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 ноября, 2018 Опубликовано 5 ноября, 2018 · Жалоба На всё 1 с, на перезаряд 15 мс, значит естественный предел для ёмкости контактов 33 нФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба В 04.11.2018 в 22:19, AlexandrY сказал: Схему я сделал. Использовал принцип измерения токов утечки на заряжаемых конденсаторах. Порты Kinetis как раз очень удобны для такой роли. Не понимаю принципа действия. Допустим, X10 замкнут, остальные разомкнуты. Какие токи куда утекают? С AIN6 на AIN5? Так у них обоих есть утечка с порта. Или вы поочереди единицу подаете? Тогда это никакая не утечка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Не понимаю принципа действия. Допустим, X10 замкнут, остальные разомкнуты. Какие токи куда утекают? С AIN6 на AIN5? Так у них обоих есть утечка с порта. Или вы поочереди единицу подаете? Тогда это никакая не утечка. Утечка в том смысле, что измерения проводятся на фазе разряда конденсаторов, а не заряда. Да, заряд делается не одновременно всех конденсаторов, а по адаптивной схеме. Какой именно даже не скажу. На все есть 1 мс. Определюсь при отладке. Но симуляция показывает что все должно работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба Так и STM может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба Концевики соединены последовательно, и на них подано напряжение какое-то с нижнего по схеме разъема (зачем, не знаю - а, там нагрузка, вспомнил). Можно просто смотреть МК, на каких концах есть напряжение (поделить, если большое). Где есть, значит замкнут. На остальные, начиная с верхнего незамкнутого, подать свою 1 с порта и опять искать, где есть 1 на входах. И т. д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба Да, нагрузка сильно ослабит 1, но что-то останется. А если нагрузка оторвана, то не ослабит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба 20 minutes ago, ViKo said: Концевики соединены последовательно, и на них подано напряжение какое-то с нижнего по схеме разъема (зачем, не знаю - а, там нагрузка, вспомнил). Можно просто смотреть МК, на каких концах есть напряжение (поделить, если большое). Где есть, значит замкнут. На остальные, начиная с верхнего незамкнутого, подать свою 1 с порта и опять искать, где есть 1 на входах. И т. д. В точку! Я так и собираюсь делать, но ситуацию портят всякие паразитные емкости и ограниченный интервал времени измерения. Поэтому сейчас занят симуляцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба №2. Параллельно ключам поставить резисторы, высокоомные, чтобы ток через них не влиял на нагрузку. Сделать ЦАП. Потом поделить выход в 10 раз, чтобы из 24В стало 2.4В. И на АЦП. Вам низкоомная нагрузка ослабит все тестовые напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 ноября, 2018 Опубликовано 6 ноября, 2018 · Жалоба И постоянные времени заодно. Сотни килоом коту под хвост. Не, постоянные времени не спортит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба On 11/6/2018 at 9:31 AM, AlexandrY said: Поэтому сейчас занят симуляцией. За "Immunity" не тревожно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, Axel said: За "Immunity" не тревожно? У нас повышенная красная граница, как для индустриального применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
