R2AIV
Развязка питание Bluetooth и аналога
Здравствуйте! Проектирую устройство, которое будет сочетать в себе микроконтроллер, Bluetooth трансивер и аналоговую часть - несколько операционников с большим коэффициентом усиления (усиливаю сигнал с фотодиода, для оцифровки его АЦП). В моменты активности Bluetooth наблюдаются бешеные помехи по питанию на аналоговые каскады. Думаю, как бы это дело развязать. Достаточно ли понатыкать дросселей/конденсаторов, либо требуется предпринять какие-то более серьезные меры?
Работал с BlueTooth - модулями, разных классов мощности. Но таких проблем у меня не было. На плате был довольно чувствительный аналоговый тракт (предусилитель сигнала электрокардиограммы), и МК. Не было наводок ни на аналоговую часть по входу, ни в линии питания. Естественно, рядом с BlueTooth - модулем стоял маленький керамический конденсатор для фильтрации питания. У вас есть такие конденсаторы ? Вообще, увидеть бы вашу схему и разводку ПП ...
P.S. Может, у вас БП слишком слабенький и не обеспечивает нужный ток в моменты передачи по BlueTooth ? Или дорожки, по которым подводится питание, экстремально узкие ?
Раньше не было, сейчас в параллель BT поставил 1мкФ и 100пФ + питание на BT подается от отдельного LDO (как доп. фича - можно включать выключать питание BT, когда он не нужен).
1. Их надо ставить как можно ближе к BT. В идеале - напаять на его выводы. И электролит на 1 мкФ не годится, нужна керамика. Это соблюдается ?
2. А если убрать LDO и запитать БП от батарейки, то проблема решится ?
Там керамика, само собой, это просто компонент в пикаде такой - в реале там 0603.  Батарейка - литий, там до 4.2В может напряжение достигать - боюсь пожечь BT.
Какой емкости ? При передаче BT вполне может кушать 100 мА, если не больше. Так что маленький Li-Ion может его и не прокормить. И еще, 4.2В - это аккумулятор. Батарейки трехвольтовые. И я не предлагаю питать BT от 4.2В. Берем пару батареек на 1.5В, соединяем последовательно, и ...
Кстати, я не знаю, какое мин. Uпит. допускает ваш BT, но идея питать его от одной ячейки Li-Ion не есть гуд. В норме ячейка может разряжаться до трех вольт (меньше - это уже глубокий разряд, портящий ячейку). Плюс что-то упадет на стабилизаторе. Так что ... А 4.2В - это у только что заряженной ячейки ...
Аккумулятор, конечно, извините - заработался ) Про то, что может не прокормить - это ясно, пока просто пилотный вариант проекта, чтоб проверить на работоспособность, дальше будем думать, как поступить с питанием BT, да и большую часть времени он будет отключен от питания. По принципу - собрали данные (дооолго, мееедленно) - отправили. Батарейки, увы, не подходят - есть требования к габаритам. Для лития предусмотрен BMS, который не даст ему разрядиться ниже положенного. Минимально допустимое напряжение питания BT - 3 вольта.
1. Еще раз. Я не предлагаю всегда питать BT от батареек. Ставим опыт - питаем BT не от связки (Li-Ion + LDO), а от пары батареек. И смотрим, решилась ли проблема.
2. 3В ? Тем более идея неудачная. Схема защиты не отключит аккумулятор от нагрузки, пока напряжения не упадет ниже трех вольт. Во всяком случае, в аккумуляторах для мобилок именно такая схема защиты. Итак, 3В - (падение на LDO) = ... Что же тогда достанется BT ?
Точно, питал аналог и МК (вместе прекрасно уживаются) от LDO на плате, а BT от внешнего источника - все было ок, так что эфир тут не причем. На самом деле напряжение на аккуме заводится на АЦП через делитель и его можно программно контролировать МК и принимать решения. Мысль про батарейки не совсем понял, запитать BT с батареек отдельно от схемы, или запитать всю схему от батареек? Если первое - то см. выше, проблема решается.
Нет, только BT запитать от батареек.
Раз проблема решается, тогда в чем вопрос ? Дело или в слабеньком аккумуляторе, или в неподходящем LDO (как вариант - в его самовозбуждении под нагрузкой), или в тоненьких проводничках питания и земли, или в развязывающих (или в фильтрующих) конденсаторах. Чудес ведь не бывает ...
