кусок кода
 if (ack == 1)
     value = (RxMessage.Data[1] << 8) | RxMessage.Data[0];
     Parser_SendInt(COM_USART, value, 1, 0);
     break;
Если ставлю точку останова на value = (RxMessage.Data[1] << 8) | RxMessage.Data[0]; - получаю правильное значение на выходе.
Без точки останова - получаю 0. И не важно value локальная или глобальная переменная.
А если на Parser_SendInt поставить, что получится?
P.S. Думаю, IAR ни при чем, как обычно.
если на Parser_SendInt поставить - тоже  0.
Тогда следующий вопрос: как связаны ack и заполнение полей RxMessage?
А то очень похоже, что последние заполняются где-нибудь в прерывании уже после того, как был взведен ack.
если вставить задержку то все в порядке
if (ack == 1)
    for (i = 0; i < 10000; i++) ;
     break;
данные я получаю по КАН. но это не многопоточное приложение. если бы в одном потоке я получал КАН а вдругом запрашивал данные тогда я бы понял. но ack = 1 когда данные уже приняты.
Изменено пользователем jenya7
Поведение под отладчиком и с задержкой не наводит на мысль, что это все же не так?
ох. наводит. еще как наводит. надо как то синхронизироваться с данными.
тем не менее IAR все равно меня часто растраивает в последнее время. :)
Тогда меняйте, чего мучаться?)
Quote
 Тебе не нравятся кошки!? Ты просто не умеешь их готовить!
По делу, похоже на то что флаг выставляется по приему первого байта а при присвоени значения переменной value, второй байт(R xMessage.Data[1]) еще не был принят
5 minutes ago, Integro said:
Тогда меняйте, чего мучатся?)
я продублировал проект в Атолик. вот сижу размышляю.
да. КАН не спеша заполняет мэйлбокс.
15 минут назад, Integro сказал:
После этого изменятся только топики тем, с "IAR опять глючит", на "XXX опять глючит"   ;)))
Тут ведь дело не в бобине....   ;)
Не уверен. На Атолик нареканий не было. Все работало чики пуки
Покажите объявление RxMessage. Подозреваю, что volatile там нет, что и позволяет компилятору отложить запись из регистров в память на момент после записи единицы в ack.
volatile не помог. интересно что флаг ack устанавливается уже после
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  can_message_received = 1;
  CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
то есть данные уже приняты по идее. ack = 1 только если  can_message_received = 1
В 02.11.2018 в 16:21, jenya7 сказал:
Есть некоторый опыт переноса с IAR на GCC. Так вот, смею доложить, IAR многое прощает при оптимизации по сравнению с GCC. При использовании -О3 и -Оs не всё с ходу заводится.
или! уж я столкнулся с этой проблемой! правда многие товарищи тут пытаются меня убедить что это мои кривые руки. они то кривые но от компайлера за 5 кусков зеленых ждешь чего то большего.
Авторизация
