Как правильно заряжать Lifepo4?
Уточню схему.
Но все же интересует в рамках вопроса. Можно ли подобным образом заряжать lifepo4 химию, или требуется что то менять/добавлять?
Можно заряжать, если USB используется только для заряда и подключающий его оператор предварительно избавится от потенциала статического электричества между ним и данной схемой.
Если транзистор NPN, то, в данной схеме, он работает как ключ. Причем, постоянно открытый. Для чего он нужен? Генератор тока нужен до стабилизатора, как предложил Plain.
Транзистор PNP.
28 минут назад, maddogmaycry сказал:
Только что, maddogmaycry сказал:
Транзистор PNP.
Если в этой схеме транзистор PNP, то он включен неправильно.
5 минут назад, АлександрК сказал:
Транзистор усилитель тока, поэтому, каким его от балды задаст автор резистором, таким он и будет на входе, только сильно плавающим от любого чиха.
И если автор в каждом сообщении таки жаждет прогнуть под эту задачу именно PNP, просто не будем ему мешать.
Да я не собираюсь конкретно с этой схемой ничего такого делать. Я просто хочу понять два вопроса.
1 - Почему не падает напряжение на стабилизаторе и должно ли при таких маленьких токах.
2 - Можно ли использовать если напряжение на входе идеально ровное.
C и E местами поменять. В данном вопросе не суть важно.
Edited by maddogmaycry
4 минуты назад, maddogmaycry сказал:
На то он и стабилизатор напряжения, чтобы поддерживать напряжение неизменным. А уменьшится напряжение на выходе может, если ток нагрузки превысит предельный для конкретного стабилизатора и внутренняя схема (для ИМС) ограничит выходной ток.
Ок, спасибо. То-есть для батареи (скажем разряженной до 10%) значение имеет только ток зарядки, а не напряжение? Если конечно данное напряжение не превышает рекомендуемого значения?
Я хотел выяснить только это.
9 минут назад, maddogmaycry сказал:
Если на входе стабилизатора напряжение "идеально ровное", то поставьте резистор на входе стабилизатора R=(Uвх-Uвых-U_LDOmin)/Imax.
U_LDOmin - минимальное падение напряжения на стабилизаторе.
Или поставить на входе стабилизатора генератор тока current-stabilizer.gif.b152cb0afaf61153d7ac0a12a331a487.gif
Тогда напряжение на входе всей схемы может изменяться в некоторых пределах при сохранении параметров на выходе.
Или поставить на входе стабилизатора генератор тока.
Для чего в данной схеме требуется данный резистор?
Для чего генератор тока на входе?
Я уже окончательно запутался. То-есть что то не так, и напряжение на стабилизаторе значительно выше напряжения батареи может навредить?
Для любой батареи имеет значение ток зарядки. А напряжение-результат процесса зарядки. Можно заряжать источником тока, у которого при отсутствии нагрузки напряжение на выходе значительно выше напряжения батареи. Тогда при подключенной батарее напряжение будет соответствовать уровню заряда батареи. Но зарядку следует прекращать вручную при достижении максимального напряжения на батарее. Если у ЗУ напряжение на выходе не превышает напряжения заряженной батареи и ток ограничен, то заряд можно не контролировать, батарея не перезарядится.
26 минут назад, maddogmaycry сказал:
Мы это уже давно поняли и что-либо предлагать перестали — ну нравится Вам именно PNP, любовь зла.
Потому что это стабилизатор напряжения.
Под рукой нет NPN.
10 минут назад, maddogmaycry сказал:
Для ограничения тока зарядки нужен ограничитель этого тока: генератор тока. В простейшем случае это резистор, но тогда при изменении напряжения на входе ЗУ ток заряда будет меняться. При использовании генератора тока на транзисторе, ток заряда изменяться не будет при изменении напряжения на входе ЗУ.
