Как правильно заряжать Lifepo4?
Здравствуйте.
Имеется http://www.soshine.com.cn/upfile/20166/20160615121700888.pdf
Элемент Soshine 3.2v 200mAh (указанная на элементе емкость как всегда завышена), AAA.
Всегда заряжал так - выставлял фиксированное напряжение рекомендуемое производителем (3.6 вольт), а в случае низкого напряжения (ниже 2.6В) ограничивал ток в начале цикла (10% от номинальных ~ ) до достижения батареей 3 вольт.
Затем постепенно поднимал ток до рекомендуемого производителем (50mA в данном случае) и заряжал до 3.45В. Затем по мере роста напряжения постепенно опускал ток относительно напряжению и по достижению 3.6 вольт отключал зарядку.
Однако не так давно приобрел специализированный IC, и у него режим работы рачительно отличается.
Во первых он динамично поднимает напряжение в течении всего цикла заряда батареи. Допустим стартовое напряжение батареи 2.8В, IC выставляет напряжение 3.0V, и по мере роста напряжения на батареи - всегда выдерживает интервал примерно в 0.2В вплоть до полной зарядки.
Во вторых ток заряда всегда фиксированный и начинает сбрасывать только после достижения батареей 3.45В.
Может кто-то прояснить данную ситуацию? Я неправильно заряжал lifepo4 все это время и требуется следить не только за током но и за напряжением?
Заранее благодарю!
много применяют способов. Среди них даже хорошие встречаются.
 Заряжайте, не превышая допустимый ток и четко отслеживайте конечное напряжение заряда.
 Это может быть генератор тока с четко обозначенным конечным напряжением. Или генератор мощности с таким же ограничением.
6 часов назад, maddogmaycry сказал:
Если напряжение и ток не превышали, то заряжали нормально. Сложный алгоритм, может быть недозаряжали, но нормально.
 Я вручную просто на лабораторном источнике выставляю напряжение 3,6 В и ограничение тока 50мА, потом подключаю батарею(например на 2,5В).
Что происходит - при подключении ток ограничивается на 50мА и напряжение падает до 2,5В.
Дальше ждем пока ток не упадет до нуля(напряжение естественно вырастает до 3,6 В). Всё.
Вот я дурень. Делал аналогичным образом но используя линейный LDO и PNP транзистор в качестве ограничителя тока.
Напряжение на выходах "регулятора" до уровня батареи конечно же не падало, но я только сейчас понял почему.
UPD
И все таки вопрос остается открытым.
Использовать LDO с фиксированным напряжением, и просто регулировать ток транзистором нельзя?
Edited by maddogmaycry
2 hours ago, maddogmaycry said:
Нельзя просто так взять линейный регулятор заранее настроенный на какое то фиксированное напряжение, а ток регулировать резистором? Это вредит батарее?
LeFePO4 заряжается так-же, как и Li-ION, только с поправкой на напряжение ячейки. В вашем случае ток заряда должен быть ограничен величиной 40 мА, а напряжение 3,65 В (лучше3,6). Теоретически, можно заряжать элемент от источника напряжения через резистор, но нужно следить за током. Его тоже можно превышать в два раза от номинала при условии контроля температуры, но следует помнить, что любой лишний нагрев элемента сокращает срок его службы. Выполнять какие-то дополнительные манипуляции типа  установки напряжения на 3,45 В не требуется, это используется только при работе в буферном режиме.
Я указал резистор вместо транзистора. И ввожу вас всех в заблуждение. Суть не в этом. У меня на стабилизаторе напряжение не падает когда батарею подключаю (он фиксированного номинала). Единственное что я могу регулировать это ток, за счет биполярного PNP транзистора. Вот и не могу понять - я изобрел кривой велосипед, или я просто придурок. Или и то и другое :)
Это можно будет понять глядя на схему вашего ЗУ.
У транзистора есть УГО, если вы его не можете изобразить, то хотя-бы, подпишите выводы. У источника питания 5V должно быть два вывода.
Какова функция транзистора? Не проще было бы ограничить ток резистором перед стабилизатором (при условии стабильного напряжения на входе стабилизатора)?
Наверное вы правы, от usb порта напряжение стабильно, хотя..
Но транзистором можно управлять цифрой. В схеме есть ADC измеряющий напряжение на входе батареи и MCU, который PWM'ом регулирует ток заряда в зависимости от состояния батареи. В первом топике.
От 5 В источник нужного тока на PNP и трёх резисторах, его коллектор через диод на вход стабилизатора.
Извините я не совсем понял куда что и для чего. Нехватка знаний в данном вопросе.
Вот этого точно не стоит делать. Как только в силовой электронике появляется программист она перестает работать
