ViKo
P-CAD, Plane, Vias
Хочу по периметру платы поставить несколько металлизированных полуотверстий, соединенных с землей. Прямо на край платы ставлю Via, рассчитывая, что половина отверстий обрежется. P-CAD дает замечания. Забить? Или есть иной способ.
И еще, выдаются замечания, что  земляные Pads partially соединены с землей. Как-то связано с тем, что весь слой представлен как Plane с цепью GND. Обвел контур платы планом, не помогло.
А производитель такое сможет сделать? Не все умеют. Если сможет, то у него и надо спрашивать, как ему это представить. Желание явно не совсем стандартное, могут быть разные требования у разных производителей.
Я производителя не выбираю. И так сфера деятельности необъятная. Не сделают, так напильником пропилю. Видел здесь подобную тему, если не мерещится.
И насчет Partially connection Via in Plane тоже видел.
Просто сделать вырезы в слое board полуотверстий там где надо. Внутренние и внешние слои вплотную к оси board в этом месте.
23 минуты назад, _4afc_ сказал:
Да, пожалуй, так правильнее. Независимо от диаметра полуотверстий? Там же по 1 мм диаметр.
Спросите про металлизированные полуотверстия у Резонита.
Они делают платы с диаметром металлизированного полуотверстия 0.6 - 5.0 мм.
На счет Pads partially.
ИМХО. Такое бывает, если контактная площадка в слое Plane имеет подключение через термобарьеры, и из-за расположения рядом нескольких КП не все четыре отвода термобарьера подведены к КП.
ну я пока делал полуотверстия диаметром или 1мм или 2мм, чтобы не завязываться на производителя.
41 minutes ago, ViKo said:
И я хочу металлизацию по всей поверхности полуотверстия.
Она будет по всей поверхности. Я так края плат металлизирую - просто на всех слоях провожу одноимённые проводники по краю платы.
Ещё можно сделать мультипликацию с обычными отверстиями - а потом самому её отрезать напильником, это хоть и колхоз - зато дёшево.
Вот здесь на первой страницы обсуждали такие же отверстия (Castellated pads), правда не применительно к P-CAD, но может на какие-нибудь идеи/мысли наведет - ссылка на тему
31 минуту назад, _4afc_ сказал:
Почему не линией?
Обвел потом и линией, и все равно не помогло. С линией, как и без нее:
The Pad may be partially connected to a plane
1 час назад, Zig сказал:
Есть такое у меня. Проверю - заменю на прямое соединение.
Так он вообще может отказаться делать плату с такими отверстиями, до напильника не дойдёт :)
17 часов назад, ViKo сказал:
Пусть без отверстий сделает. Сам пропилю.
Чтобы легче пилить было, сделайте в линию неметаллизированые отверстия диаметром 0,3/0,4 мм с минимальным шагом для вашего проекта. Потом скальпелем по этим отверстиям (скрабирование), ломается на ура руками.
