GefarD 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Нужно проверять емкостной датчик уровня жидкости, но не весь а только электронную часть( без стержня) Какой конденсатор лучше подойдет для эквивалента емкости бака(10-50пФ)? Нашел керамику SMD с ТКЕ C0G и допуском 1%, есть ли подводные камни при работе с SMD? И в дагонку, нужно переключать три положения( уровня) есть ВЧ галетники как у них с изменением емкости? Или выбрать что то другое? P.S. измерение емкость-частота Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 161 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Емкостные уровнемеры дифференциальны, у них два конденсатора — соответственно, на максимальном уровне они одинаковы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Не понял немного, механическая часть это две коаксиальные трубки одна в другой. Пока нашел один неприяный момент, при разном приложенном напряжении емкостьможет быть разной. Кажется керамика неподходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 161 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба На абсолютных емкостных датчиках, как у Вас, можно делать разве что пару концевых выключателей на два дискретных заполнения, например, 0% и 100%, не более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Датчик уже готов. Он измеряет от 10-50пФ в зависимости от заполения бака. И выдает три положения Нижний, Средний ,Высокий. Для его проверки нужно заменить трубки на конденсаторы. Пока из подходящего нашел керамику ( но там много внешних факторов влияют на емкость) и пленку( полистирол) но тут габариты которые могут повлиять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Непонятно, что значит проверять датчик в Вашем случае. Система в баке имеет, кроме емкости, еще сопротивление, потери и кучу параметров, что приводит к разной измеренной емкости на разных напряжениях и частотах, как Вы правильно заметили. В то же время любые серийные конденсаторы гораздо более "идеальны". Надо ли моделировать среду подробно или надо только проверить факт некоей работоспособности схемы датчика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Нужно проверить только работоспособность с разной емкостью. Важнее даже не абсолютная емкость конденсаторов, а относительная емкость между ними. Т.е. если меняется емкость в два раза, то изменятся она должна у всех конденсаторов одновременно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 50 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба https://www.google.ru/search?q=air+trimmer+capacitor+50pF&tbm=isch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Идея хорошая но придется измерять градус поворота ручки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба И еще вопрос, как лучше соеденить конденсаторы и плату датчика. Нужно хотя бы 15 см кабеля для настройки и тестирования. Есть идея взять два отрезка кабеля РК центральные жилы подключить к конденсатору, а экраны заземлить. Либо взять просто кабель РК75 обещают 63пФ/м и учесть эту емкость. Нужно что бы емкость кабеля не менялась Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Можно сделать на двоичном наборе конденсаторов и коммутировать ключами. Может быть, можно на варикапах, но это зависит от амплитуды напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Напряжение 7В. Параметры варикапа придется контролировать. По мне простой способ взять конденсаторы припаять к галетному переключателю или несколько выключателей и переключать. Осталось выбрать нормальный конденсатор и способ соединения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Конденсатор, думаю, любой подойдет, с керамики можно начать. А переключатель тоже имеет всякие емкости, которые как-то от чего-то зависят. Электронные ключи в этом отношении гораздо понятнее. Но начать можно и с переключателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Спасибо! А чем лучше подключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 ноября, 2018 Опубликовано 2 ноября, 2018 · Жалоба 21 hours ago, GefarD said: А чем лучше подключить? Проводами. Что же Вы муху до размеров слона раздуваете? Уже давно подключили бы и проверили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
