msn 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Есть вентилятор 220V 8W, к нему уже заложена проводка, с разрывом фазы (2 провода, N и L, где L разрывается выключателем), переделать проводку под стандартный вентилятор с таймером нельзя. Хочу сделать простейшую схему задержки выключения вентилятора, т.е.: 1. включаем вентилятор выключателем 2. вентилятор работает 2-3 минуты 3. схема выключает вентилятор … 4. через какое-то время выключаем выключатель, и сразу же включаем - п1 Т.е. смысл в том, что бы включить вентилятор выключателем и не ждать 2-3 минуты. С силовыми схемами и симисторами ни когда не работал. Хотелось бы это сделать как можно проще, небольшого размера (30*30 мм), что бы уместить в корпус вентилятора. Вентилятором на 8W можно управлять одной moc30xx? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 35 минут назад, msn сказал: Т.е. смысл в том, что бы включить вентилятор выключателем и не ждать 2-3 минуты. Желание Ваше крайне странное, обычно как раз наоборот когда входишь в туалет, там еще свежо :). А по теме посмотрите есть куча схем включения/выключения на таймере NE555. 44 минуты назад, msn сказал: Вентилятором на 8W можно управлять одной moc30xx? Нет, там 300мВт максимальная рассеиваемая мощность. Ниже в ДШ есть описание как управлять более мощными нагрузками. Но по моему проще взять электромагнитное реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 24 минуты назад, ikm сказал: Нет, там 300мВт максимальная рассеиваемая мощность. Максимальная рассеиваемая мощность 300 мВт при токе 100 мА. При этом токе мощность нагрузки составит 0,1*220=22 Вт, что больше 8 Вт. Но, т.к. нагрузка не чисто активная, то лучше взять симистор с бОльшим током, с запасом на пусковой ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, АлександрК сказал: Максимальная рассеиваемая мощность 300 мВт при токе 100 мА Укажите где Вы точно это прочитали, и при токе чего. Я оперирую вот этим понятием из ДШ : Total Power Dissipation @ 25°C Ambient, и никаких "при" тут нет. Если конечно мы про одно и тоже говорим: https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/277780FSC.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 9 минут назад, ikm сказал: Укажите где Вы точно это прочитали, и при токе чего. Я взял первый попавшийся ДШ на МОС3011. Total power dissipation Ptot 330 mW On-State R.M.S. Current IT(RMS) 100 mA ON-State Voltage VTM ITM=100mA - 1.6V(typ) 3 V(max) Если взять максимальное напряжение в открытом состоянии 3 В, то при токе симистора 100 мА (On-State R.M.S. Current IT(RMS) 100 mA) получаем 300 мВт. KMOC3011.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Да, всё верно, это я мух со слонами сложил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msn 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, ikm said: Желание Ваше крайне странное, обычно как раз наоборот когда входишь в туалет, там еще свежо :). Включать вентилятор на 2-3 мин, когда выходишь из туалета. 1 hour ago, ikm said: А по теме посмотрите есть куча схем включения/выключения на таймере NE555. Как сделать таймер, я знаю, я не знаю как вентилятором управлять. По MOC я так ни не понял, лучше взять доп симистор, BT131 подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Годится любой симистор с малым током удержания, BT131 такой, управлять надо отрицательными импульсами, т.е. ОЭ к плюсу питания контроллера, с КЭ высоковольтный резистор на диоды однополупериодного выпрямителя, т.е. на плюс и минус питания, последовательно с ОЭ ограничитель SMAJ5.0A, с его анода катод третьего диода на конденсатор питания, т.е. в выключенном состоянии контроллер питается от положительной полуволны напряжения на обесточенной нагрузке, во включённом — от отрицательной полуволны тока нагрузки, а для увеличения КПД ограничитель при достаточном питании можно замыкать PMOS, т.е. создать релейный шунтовый стабилизатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msn 0 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба А если сделать так (номиналы от балды, для проверки): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба При управлении симистором положительными импульсами потребуется ток от 23 до 70 мА (по ДШ). R5 не обеспечит такого тока. Если R5 уменьшить до получения требуемого тока, то С1 необходимо будет увеличить. Сложно будет вписаться в желаемые 30х30 мм. R2 можно удалить, а R1 увеличить до 100-150 Ом, это уменьшит бросок тока через диоды D1-D3. D1, D2 лучше взять, хотя бы 1N4001. А емкость в затворе Q1 1мФ (1000 мкФ)? Совместно с R1 постоянная времени RC-цепи только 1 с, а требовалось 2-3 мин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msn 0 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Спасибо. Перерисовал так. Полевик будет 2N7000, оптосимистор - MOC3063, симистор BT131-600. Для отладки, время задающую цепь поставил меньше чем нужно. Диод D2 для более быстрой разрядки конденсатора, но все равно при переключении нужно ждать разряда. Наверное нужно будет еще подумать как сделать это на таймера 555, но ему тоже нужно подать на TRIG импульс при включении питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба По источнику питания -- D1, по моему, лучше перенести на место D4 и использовать в качестве его подходящий TVS диод, для лучшей защиты от пусковых токов при включении, для этого же несколько увеличить увеличить R1 (и он должен быть устойчив к большим импульсным броскам тока). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 час назад, msn сказал: Перерисовал так D1 вместо D4, выкинуть R2, C4, R3, D1, D2, Q1, R5, U1 и поставить CD4541 с её обвесом, для трёх минут надо 364 Гц, это 120 кОм и 10 нФ. Изменено 1 ноября, 2018 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
