Простая схема задержки выключения вентилятора
Есть вентилятор 220V 8W, к нему уже заложена проводка, с разрывом фазы (2 провода, N и L, где L разрывается выключателем), переделать проводку под стандартный вентилятор с таймером нельзя.
Хочу сделать простейшую схему задержки выключения вентилятора, т.е.:
1. включаем вентилятор выключателем
2. вентилятор работает 2-3 минуты
3. схема выключает вентилятор
4. через какое-то время выключаем выключатель, и сразу же включаем - п1
Т.е. смысл в том, что бы включить вентилятор выключателем и не ждать 2-3 минуты.
С силовыми схемами и симисторами ни когда не работал.
Хотелось бы это сделать как можно проще, небольшого размера (30*30 мм), что бы уместить в корпус вентилятора.
Вентилятором на 8W можно управлять одной moc30xx?
35 минут назад, msn сказал:
Желание Ваше крайне странное, обычно как раз наоборот когда входишь в туалет, там еще свежо :).
А по теме посмотрите есть куча схем включения/выключения на таймере NE555.
44 минуты назад, msn сказал:
Нет, там 300мВт максимальная рассеиваемая мощность. Ниже в ДШ есть описание как управлять более мощными нагрузками. Но по моему проще взять электромагнитное реле.
24 минуты назад, ikm сказал:
Максимальная рассеиваемая мощность 300 мВт при токе 100 мА. При этом токе мощность нагрузки составит 0,1*220=22 Вт, что больше 8 Вт. Но, т.к. нагрузка не чисто активная, то лучше взять симистор с бОльшим током, с запасом на пусковой ток.
4 минуты назад, АлександрК сказал:
Укажите где Вы точно это прочитали, и при токе чего.
Я оперирую вот этим понятием из ДШ Total Power Dissipation @ 25°C Ambient, и никаких "при" тут нет. Если конечно мы про одно и тоже говорим: https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/277780FSC.pdf
9 минут назад, ikm сказал:
Я взял первый попавшийся ДШ на МОС3011.
Total power dissipation  Ptot  330 mW
On-State R.M.S. Current  IT(RMS)  100 mA
ON-State Voltage  VTM  ITM=100mA - 1.6V(typ)  3 V(max)
Если взять максимальное напряжение в открытом состоянии 3 В, то при токе симистора 100 мА (On-State R.M.S. Current  IT(RMS)  100 mA) получаем 300 мВт.
KMOC3011.pdf
Да, всё верно, это я мух со слонами сложил.
Включать вентилятор на 2-3 мин, когда выходишь из туалета.
Как сделать таймер, я знаю, я не знаю как вентилятором управлять.
По MOC я так ни не понял, лучше взять доп симистор, BT131 подойдет?
Годится любой симистор с малым током удержания, BT131 такой, управлять надо отрицательными импульсами, т.е. ОЭ к плюсу питания контроллера, с КЭ высоковольтный резистор на диоды однополупериодного выпрямителя, т.е. на плюс и минус питания, последовательно с ОЭ ограничитель SMAJ5.0A, с его анода катод третьего диода на конденсатор питания, т.е. в выключенном состоянии контроллер питается от положительной полуволны напряжения на обесточенной нагрузке, во включённом — от отрицательной полуволны тока нагрузки, а для увеличения КПД ограничитель при достаточном питании можно замыкать PMOS, т.е. создать релейный шунтовый стабилизатор.
А если сделать так (номиналы от балды, для проверки):
При управлении симистором положительными импульсами потребуется ток от 23 до 70 мА (по ДШ). R5 не обеспечит такого тока. Если R5 уменьшить до получения требуемого тока, то С1 необходимо будет увеличить. Сложно будет вписаться в желаемые 30х30 мм.
R2 можно удалить, а R1 увеличить до 100-150 Ом, это уменьшит бросок тока через диоды D1-D3.
D1, D2 лучше взять, хотя бы 1N4001.
А емкость в затворе Q1 1мФ (1000 мкФ)? Совместно с R1 постоянная времени RC-цепи только 1 с, а требовалось 2-3 мин.
Перерисовал так.
Полевик будет 2N7000, оптосимистор - MOC3063, симистор BT131-600.
Для отладки, время задающую цепь поставил меньше чем нужно.
Диод D2 для более быстрой разрядки конденсатора, но все равно при переключении нужно ждать разряда.
Наверное нужно будет еще подумать как сделать это на таймера 555, но ему тоже нужно подать на TRIG импульс при включении питания.
По источнику питания -- D1, по моему, лучше перенести на место D4 и использовать в качестве его подходящий TVS диод, для лучшей защиты от пусковых токов при включении, для этого же несколько увеличить увеличить R1 (и он должен быть устойчив к большим импульсным броскам тока).
1 час назад, msn сказал:
Перерисовал так
D1 вместо D4, выкинуть R2, C4, R3, D1, D2, Q1, R5, U1 и поставить CD4541 с её обвесом, для трёх минут надо 364 Гц, это 120 кОм и 10 нФ.
Edited by Plain
