Перейти к содержанию
Школа построения ИИП 1 класс
15 hours ago, kleont said:
Расчет показывает, что при минимальном токе нагрузки в 300 мА при выходном напряжении 450В неразрывный ток дросселя обеспечивается при его индуктивности не ниже 1,3 мГн. То, что дроссель при максимальном токе нагрузки в 4А влетает в насыщение нисколько не исключает его способности обеспечить неразрывность тока. Необходимая энергия в него закачана и накоплена в его магнитном поле. После достижения максимума тока следует его снижение вплоть до нуля и тогда уже дроссель не настолько беспомощен, поскольку из насыщения вышел и отдает накопленную энергию, обеспечивая неразрывность тока до следующего цикла намагничивания. То что он влетает в насыщение как раз неплохо, поскольку потери напряжения на нем минимальны. Так я, по крайней мере, понял г-на Гончарова.
Не совсем так. Насыщающийся дроссель в прямоходовом конвертере имеет право на существование, когда имеются жесткие ограничения по размерам и есть возможность обменять КПД на объем. При этом нужно очень тщательно следить за степенью насыщения, т.к. петля гистерезиса сердечника расширяется и потери могут стать неприемлемыми. Так же следует обращать внимание на изменение передаточной функции конвертера и работу в нестационарных режимах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 hours ago, thickman said:
На конденсаторный фильтр диоды выпрямителя работают аккуратнее, они так не хлюпают при обратном восстановлении, поэтому помехоподавляющие цепи там не особо нужны. Это важный момент, - демпфирующие RC-цепи отжирают приличную часть энергии, которая должна бы расходоваться только на дело ZVS и ни в коем случае не уходить куда-то налево (имеется ввиду нерегулируемый преобразователь с небольшой или адаптивной паузой). С конденсаторным фильтром  режим ПНН в силовых ключах достигается при более лёгких условиях. Индуктивность рассеяния конечно обязательна, но точной дозировки не требуется.
Это нестабилизированный преобразователь? Т.е. преобразователь, в котором нет возможности регулировать выходное напряжение коэициентом заполнения или частотой коммутации. Если я правильно понял автора, его интересуют регулируемые преобразователи с ШИМ. И в этом случае неизбежно появляется дроссель, намотанный не на воздухе, а на феррите или на распыленном железе.
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, halfdoom сказал:
очень интересная мысль.
Пожалуйста, покажите хотя  бы схематично на кривой гистерезиса, как петля расширяется, на сколько она расширяется в % площади петли, например  при увеличении размаха напряженности H в 10 раз относительно уже насыщенного сердечника.
Изменено пользователем тау
Ссылка на сообщение
Теория управления импульсными источниками питания основана на том, что параметры элементов остаются постоянными в течение интервалов коммутации. Если же индуктивность дросселя меняется в разы, само понятие "передаточной функции" теряет смысл.
Ссылка на сообщение
Имеется в виду расширение относительно частной петли при работе без насыщения и в пределах пульсаций тока, скажем, в 40%.
Ссылка на сообщение
Ну, не совсем, просто она становится "не канонической". Но в целом да, на такие извращения стоит идти лишь при непреодолимых ограничениях по объему и небольших рабочих токах (мне удавалось обеспечить приемлемую работу понижающего преобразователя 5V, 1.5A, но в серию он так и не пошел, т.к. удалось уговорить заказчика на большую площадь платы).
Ссылка на сообщение
40 минут назад, halfdoom сказал:
Какие именно потери?
26 минут назад, тау сказал:
Изящно!
Ссылка на сообщение
Опять таки не вижу возражений по поводу моих рассуждений о насыщенном дросселе, кроме того, что какая то каноника не позволяет так делать. Где в моих рассуждениях ошибка или неправильное понимание процесса. Буду признателен за аргументированный ответ.
Ссылка на сообщение
Только что, halfdoom сказал:
На гистерезис.
Насколько они будут больше по сравнению с частными циклами (так некоторые авторы называют петлю перемагничивания без насыщения)? Я предполагаю, что попав в насыщенный режим, дальнейших потерь на гистерезис уже не предполагается. Возможно я и неправ, не размышлял на эту тему подробно.
Ссылка на сообщение
Такие вопросы решаются не рассуждениями, а моделированием и экспериментами. Сделайте, наконец, модельку в своем любимом симуляторе и тогда будет тема для предметного обсуждения. Пока что с Вашей стороны доказательная база сводится к "источнику, в котором ничего не сгорело".
И как она выглядит? Тут явно докторской попахивает (диссертацией).
Ссылка на сообщение
Только что, wim сказал:
Вот те раз. Всегда считал, что рассуждения это один из основных способов познания. Боже, как я ошибался. Если серьёзно, то я ничего никому не доказывал, просто высказал результат своих рассуждений. Не вижу ничего зазорного в том, что бы на такой, для многих присутствующих не сложный, вопрос ответить. Симулятором пользуюсь только для отладки программного кода, когда нужда заставляет использовать микропроцессор в каком либо девайсе. Без этого было бы сложно и долго. При изготовлении никак не сгораемого источника использовал только Excel для расчетов. И вообще, г-н Wim, чем это я вам так не угодил? Напишите что ли в личку, если тут стесняетесь.
Ссылка на сообщение
Это у философов. Или у психиатров - там кто первым белый халат надел, тот и доктор. Может рассуждать. У нас же электрические схемы описываются системами дифференциальных уравнений. Когда-то их решали вручную, теперь же, с появлением симуляторов, эта рутина ложится на могучие плечи умных машин.
Я всего лишь пытаюсь направить Вас в нужное русло - что-нибудь почитать по теме, кроме рекламных агиток Гончарова. Потому что, прежде чем "рассуждать", неплохо бы изучить то, что наробатоло по этой теме прогрессивное человечество.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, wim сказал:
Да будет Вам. Не стоит философов так опускать. Мысленный эксперимент - отличный способ познания и возможность поупражнять мозг и сильно экономят время. Не думаю, что самые могучие разработчики жить не могут без интегрирования дифференциальных уравнений. Тем более, что описать реальный процесс с помощью математического аппарата без очень суровых упрощений - нереально.  Использование симуляторов без особой нужды приводят к искушению тупого перебора вариантов. Не стал бы так пренебрежительно отзываться о статьях Гончарова. Он талантливый человек и хорошо владеет печатным словом, а то что использует статьи для рекламы - ну так не обращайте на нее внимания.
Ссылка на сообщение
Я Вас удивлю до невозможности - когда Вы рисуете на схеме резистор 1 кОм, Вы на самом деле, рисуете модель этого резистора. Реальный резистор, кроме номинального сопротивления, имеет допуск,ТКС и еще много чего. В этом и заключается искусство схемотехники - учесть значимые факторы и отбросить незначимые. Кстати, радиолюбители уже вовсю используют симуляторы. Но, в отличие от инженеров, путем "тупого перебора вариантов".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
