Видеомикроскоп для монтажа и пайки
Заказал ближе к началу месяца что-то вроде, но без фиксации (только подключение к дисплею) -https://ru.aliexpress.com/item/1080-P-HD-CMOS-VGA/32893198028.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71a933edrdLTBy
Как придёт (пока путешествует по складам Китая) - буду пробовать.
(Ссылку поправил)
Изменено пользователем GeorgK
45 minutes ago, GeorgK said:
Заказал ближе к началу месяца что-то вроде, но без фиксации (только подключение к дисплею) - https://ru.aliexpress.com/item/1080-P-HD-CMOS-VGA/32893198028.htm
Ссылка ваша битая
Если нет автофокуса, то будет очень неудобно пользоваться.
4 часа назад, ENIAC сказал:
В этой связи вполне интересно рассматривать б/у фотоаппараты. По крайней мере, тем кто может купить на аукционах.
Попробовал сфотографировать чтобы дисплей не бликовал - по крайней мере можно получить представление. Если будет интересно, сфотографирую лучше. Подключение по VGA, разрешение от 800x600 до 1920x1080. Расстояние от объекта до объектива - около 15 см, можно и больше, при этом слегка уменьшится увеличение.
Неплохо. А можно скриншот или лучше фото, сохраненное непосредственно с камеры?
9 часов назад, Flood сказал:
У камеры выход - VGA. Не представляю, как можно сделать скриншот.
7 часов назад, GeorgK сказал:
Да, сразу не заметил эту деталь :)
для двух мегапикселей очень даже неплохо. Представляю как на 21 мегапикселе  классно будет.
Примерно точно также. Если повезет.
Вы подумайте как тубус крепить будете, и кольца фиксировать от вращения.
Изменено пользователем fpga_student
Авторизация
