_sda 0 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба Как описать выходной констрейн для ЦАП AD9777 при тактовой частоте 150МГц (максимальная 160МГц) если сумма tSETUP + tHOLD > Tclk? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба отрицательный холд я один вижу ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба 15 часов назад, des00 сказал: отрицательный холд я один вижу ? Нет. А Вы сложите их модули. Размер зоны стабильного значения данных 5 + 3,2 = 8,2нс. А период тактовой всего 6,67нс. Когда же данным меняться-то? Я один это вижу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZwergNase 0 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба Насколько я понимаю, если холд отрицательный, это значит что следующие данные могут приходить аж на 3,2 нс раньше, чем latch_clock защёлкнет текущие данные. А текущие данные должны приходить не позже чем за 5 нс чем случиться этот же latch_clock, который их и защёлкнет. Т.е. стабильные данные должны держаться не меньше 5-3.2 = 1.8 нс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба 44 минуты назад, Zwerg_nase сказал: Насколько я понимаю, если холд отрицательный, это значит что следующие данные могут приходить аж на 3,2 нс раньше, чем latch_clock защёлкнет текущие данные. А текущие данные должны приходить не позже чем за 5 нс чем случиться этот же latch_clock, который их и защёлкнет. Т.е. стабильные данные должны держаться не меньше 5-3.2 = 1.8 нс. Да, видимо таки я накосячил... Сбил внешний вид картинки. Вот в DS ещё один график для другого режима - нет никаких отрицательных холдов. Похоже ответ нашёлся, всем спасибо! Через день-два проверю на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
