mcaffee
Двойной балансный смеситель, микрополоски
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Кто имел опыт работы с СВЧ и конкретно с проектированием микрополосков, подскажите: двойной балансный смеситель на частоты смешивания скажем 5МГц и 5 ГГц реально сделать на микрополосках?
Какую схему смешения при этом лучше выбирать?
Заранее большое спасибо!
На 5 ггц- микрополосковый балун конечно реально. А на 5 мгц - нет конечно. 5 мгц это ПЧ, и для нее нужен балун на феррите. Т.е балуны/трансформаторы для сигнала и гетеродина будут микрополосковые. Ну и на такие частоты лучше брать готовый квад диодов, а то дискрентые диоды будут вносить сильную разбалансировку по выводам и монтажу.
Не реально, года 2 потратите впустую, хотя может опыта приобретете. Даже если вы его сделаете он у вас получится большим и скорее всего интермоды будут высокими из-за разбаланса. купите лучше готовую микруху смесителя.
Конечно проше взять готовый. Например
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=MAC-60%2B
И выбрать из линейки MAC-60+ MAC-60LH+ MAC-60MH+
по имеющимуся в наличии уровню гетеродина. Еше конечно все зависит от требуемой полосы перестройки, наличия измерительной аппартуры, требования к размерам.
Учитывая большую относительную разность частот гетеродина и сигнала, это по сути будет не смеситель , а модулятор - один порт СВЧ и второй - ВЧ
51 минуту назад, Tura сказал:
Ну таки нет, модулятор перемножает, смеситель складывает. Просто при той широченной полосе вопрос о микрополосках как то странновато смотрится.
Модулятор и смеситель суть одно и то же - производят векторное перемножение сигналов. В результате получаются два сигнала, у одного частота равна сумме частот, у второго - разность частот. Просто, так сложилось, что у модулятора модулирующий сигнал имеет относительно низкую частоту по сравнению с модулируемым сигналом. Двойной балансный смеситель устроен так, что подавляет на выходе входные сигналы и оставляет только компоненты f1+/-f2. В модуляторе, как частном случае смесителя модулирующий вход как правило, имеет полосу пропускания от постоянного тока до какой-то не слишком высокой частоты, и подается так, чтоб эта полоса снизу не ограничивалась частотными свойствами балунов.
Нуну. Попробуйте модулятором фазу выходного сигнала перевернуть. С помощью балансного смесителя это легко достижимо. Ну и достижимая скорость пеерключения  ака полоса модуляции на диодах шоттки и на PIN диодах несколько разняться. Смесители посторены на первых, модуляторы в основном на вторых.
Обычным амплитудным модулятором никак, а BPSK/QPSK-модулятором - легко. Но не об этом речь, частоты отличаются в 1000 раз. Результат подачи на смеситель частот 5MHz и 5000MHz - несущая 5000MHz, промодулированная по амплитуде частотой 5MHz. Верхняя компонента 5005MHz, нижняя 4995MHz, сама несущая 5000 подавлена.
Edited by Tura
Вообще то ТС не сказал, ему нужен перенос вверх по частоте или вниз. Т.е 5 мгц это вход или выход системы. Если перенос вверх то конечно 5005 и 4995 фильтрами не разделить, напрашивается однополосный смеситель, если подавление нежелательной боковой в 30-40 дб допустимо.
On 10/29/2018 at 4:07 PM, Aner said:
Ну таки нет, модулятор перемножает, смеситель складывает. ..
What??? :lol:
Buy this one http://www.ommic.com/produits/w2183g-65
or ask them, they will design after your specs.
