verilog: parameter in ifdef
Прошу прощения, но в Гугле не нашёл.
Есть модуль, который должен работать на двух FPGA разных вендоров (Intel и Xilinx). В модуле используется FIFO, оно сгенерено как IP core. В остальном код платформенно-независимый. Проблема в том, интерфейсы FIFO разные.
Хотелось бы так: параметризовать модуль и использовать параметр в препроцессоре:
	module foo
	    parameter XILINX = 1
	`if (XILINX != 0)
	    fifo fifo_inst
	`else
	    fifo fifo_inst
	`endif
	endmodule
Тут вопрос: будет ли в препроцессоре использоваться значение параметра, установленного при инстанцировании модуля, или препроцессор отработает раньше?
Второе, что приходит в голову, это generate:
	module foo
	generate
	if (XILINX != 0)
	    fifo fifo_inst
	else
	    fifo fifo_inst
	endgenerate
	endmodule
Но мне это не очень нравится.
Третий вариант -- написать врапперы. Но это мне не нравится совсем, так как появляются в проекте лишние файлы.
Приветствую!
Первый вариант не будет работать - так как препроцессор ни чего не знает о подстановке параметров.  В этом случае нужен глобальный define задающий тип вендора либо в общем include файле, либо в опциях компилятора/синтезатора.
Вариант с generate более уместный.  Но как по мне так вариант с враппером  наиболее достоин использования! Нужно только один раз написать свой враппер для FIFO  покрывающий  ваши основные запросы к интерфейсу и параметрам FIFO.  И везде использовать его. А уж весь зоопарк реализаций разводить внутри этого враппера.  Приводя интерфейс вендоровских корок к своему любимому. Ну а там недалеко и до своей реализации FIFO.
Удачи! Rob.
Можно написать:
`define XILINX
module foo
     fifo fifo_inst
	`ifdef  XILINX
	`else
	`endif
endmodule
38 минут назад, Zwerg_nase сказал:
Можно написать:
`define XILINX
module foo
Это самый очевидный и наихудший вариант. Его я даже упоминать не стал. Нужно иметь модуль, который был бы полностью идентичен в двух проектах. А так получатся два файла, отличающихся дифайном.
Тогда можно убрать `define XILINX из модуля и задавать этот define в скрипте при компиляции.
в виваде:
"-verilog_define XILINX=1"
как я понимаю про это писал RobFPGA.
Вот только недавно у меня была похожая задачка. Делал wrapper для FIFO и многих других модулей, которые должны были быть портабельными между ПЛИС разных вендоров. Вот у Altera я такого не нашел. Поэтому решил если нет дефайна то значит Altera, а если есть то это Xilinx.
В Vivado это Project Settings -> General -> Verilog Options и просто "плюсируем" туда нужные define.
Более того, у Vivado есть аналогичные Verilog Options, куда можно ляпнуть SIM. И таким образом код может автоматом модифицироваться когда он для симулятора (меньше задержки, другие инит состояния), и когда для железа. У Modelsim, что я использую для Altera, можно так: vlog +define+SIM my_sweet_module.v
Таким образом, у меня есть глобальные define, о которых я не думаю и не парюсь, которые всегда актуальны в своей среде своего вендора, и актуальны для симуляции. Удобно, просто то, о чем я мечтал как раз.
