kovigor 5 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 21 minutes ago, ded2016 said: А вы не попробовали себе сделать диск самодельный из круга от болгарки? (Еще есть фрезы, позже про них расскажу) Я не против винтов (сам делал и делаю), просто предупреждаю, что надо с этим осторожно. 1. Нет, не пробовал. Я даже не представляю себе, чем его резать, как вырезать круг, как точно по центру просверлить в нем отверстие ... И еще, он толстый и грубый. Я лучше, при моих объемах работ, куплю себе настоящие диски для гравера. Армированные диски по металлу (толстые и грубые) вообще недорогие. Неармированные, тоненькие, мелкозернистые - дороже, но мне их не так много надо. 2. Не спорю, опасно. Но опасность от разрушения диска на порядок реальнее, чем опасность от согнувшегося винта. Да и не согнется он - не те мощности. И не давлю я на него сильно. С чего бы ему гнуться ? Его даже плоскогубцами не так-то просто согнуть ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) · Жалоба 19 minutes ago, kovigor said: Я даже не представляю себе, чем его резать, как вырезать круг, как точно по центру просверлить в нем отверстие Ну тут все просто. Во-первых покупаете самый маленький (и дешевый) диск для болгарки, толщиной 1мм (1,2-1,5) - не такой он и грубый, кстати украинские диски одни из самых, самых (и не дорогих). 2. Дальше циркулем размечаете кружочки на боковой поверхности диска (можно просто взять и обвести ваш неармированный диск - я как-то наждачку из комплекта обводил). Что-бы не потерять центр, я сначала там ставлю точку. 3. Теперь ножницами (я использую дешманские по металлу из фикспрайса - металл они не режут, а тут пригодились), можно да же старыми бокорезами вырезаете (выкусываете) примерно круг. На этом этапе "круглость" идеальная не нужна. 4. По центру обычным сверлом сверлом сверлим отверстие (можно тем же гравером) под М2 державки, ну или под М3 винт. Я как-то вообще шилом отверстие проковыривал (ну это отдельная история). 5. Устанавливаем то, что получилось на держатель и в гравер. Ставим небольшие обороты. Не забываем про ТБ - защитный кожух, перчатки, очки. 6. Теперь берем шарошку (ну это если есть) и обтачиваем получившийся диск (диски) до идеального круга (можно и пакетом обточить, но.. осторожно). По мере стачивания (скругления) можно повышать обороты. Если нет шарошки можно использовать (старый не очень нужный) наждачный камень. Я лично, последнее время, вообще беру железяку потолще (сталь) -любую, и начинаю ее потихоньку резать (повышая обороты). По мере реза - круг стачивается до необходимого кругляка. Из диска на 110 получается больше 10 нормальных кругов для гравера, по качеству лучше, покупных, и еще много плодов для фантазии и творчества (выбор кругов для болгарки гораздо шире, чем для гравера) На "распил" одного диска с последующей обточкой уходит не более 20 мину. ... блин пока писал уже бы десятка три смог бы кругов сделать. Изменено 7 ноября, 2018 пользователем ded2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба Вот выработаю все свои диски и попробую :) Спасибо ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 12 минут назад, ded2016 сказал: диск для болгарки, толщиной 1мм (1,2-1,5) Это очень толстые диски, почему не купить 0,5-0,7мм ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 4 minutes ago, Vasily_ said: Это очень толстые диски, почему не купить 0,5-0,7мм ? Для болгарки? У нас не продают. Именно этой толщиной я много что сделал - мне кажется это оптимум (мой личный конечно) между толщиной пропила/временем пиления/снашиванием диска... 16 minutes ago, kovigor said: Вот выработаю все свои диски и попробую :) Ну вы сначала попробуйте :).. а потом как я начнете беречь тоненькие неармированные для... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 2 минуты назад, ded2016 сказал: Для болгарки? У нас не продают. Да для болгарки, отрезные я беру у нас 0,7мм. 0,5 купить сложнее. Да и вроде лугаабразив я брал 0,7мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба Just now, Vasily_ said: Да и вроде лугаабразив я брал 0,7мм Спасибо, поищу! Я для меньших толщин использую дремелевские (не всегда фирменные), но это требуется не часто, мне нравиться работать диском 1,2 мм (реже 1 и 1,5) - для большинства работ подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба On 11/7/2018 at 6:54 PM, ded2016 said: Ну тут все просто. Во-первых покупаете самый маленький (и дешевый) диск для болгарки, толщиной 1мм (1,2-1,5)... Вот дошел до своего инструмента - решил проиллюстрировать - то что осталось. Пора уже новых дисков наделать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 8 ноября, 2018 Опубликовано 8 ноября, 2018 · Жалоба Не реклама, но... реклама. Неплохой инструмент есть на www.shipmodeling.ru Дома занимаюсь судомоделированием, имею проксоновские токарный станочек и точило. Ну и дремель, если по теме. Помимо электроинструмента, закупал там и другой, в частности, шикарные ножи со сменными лезвиями https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchnye_instrumenty/rezhushchie/?arrFilter_P2_MIN=&arrFilter_P2_MAX=&arrFilter_1212_9159054=Y&set_filter=Показать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, V_G said: имею проксоновские токарный станочек и точило. Ну и дремель, если по теме. А какая у вас марка дремеля, какие работы вы им делаете, чем? Расскажите подробнее плз. Ждем и фото и ... ваши ощущения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба В нынешних каталогах моей дремели уже нет, поиск по фоткам дал только одну ссылку: https://www.sostravo.ma/produit-multi-perceuse-dremzl-pro-jeu-de-65-acc Дома платы уже не делаю лет 30, так что не для радиолюбительства она была приобретена. Из достоинств: цифровая регулировка оборотов от 5 до 33 тыс/мин, плавный старт (иначе на высоких оборотах вылетала бы из рук). Недостаток небольшой: кнопка включения на верхнем торце, так что нельзя держать и включать/выключать одной рукой. Пользую всю комплектацию: сверла, фрезерные насадки, отрезные круги по металлу и дереву. Патроны - 2 цанговых (где-то на 2,5 и 3 мм) и 1 кулачковый примерно от 0,5 до 5 мм, ничего не бьет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 12 ноября, 2018 Опубликовано 12 ноября, 2018 · Жалоба On 10/29/2018 at 2:07 PM, ded2016 said: А алмазом все обработалось без проблем и без сколов Зато с пылью! On 10/29/2018 at 2:29 PM, ded2016 said: Расскажите, пожалуйста подробнее (желательно с фото вашего дремеля). каким диском резали насухую Диск алмазный с али , на сухую , далеко от краев с использованием переходника, что на фото. Пыли очень много , меньше чем от болгарки, но респиратор нужен приличный. Надрезал 1.5-2мм, ломал, если по середине , рукой на краю стола, если узкая полоска , то "на гвоздях". Мелкие , фигурные вырезы -пассатижами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 28 апреля, 2019 Опубликовано 28 апреля, 2019 · Жалоба Так и не смог за последние месяцы выбрать время и рассказать про свои старые граверы. Но исправлюсь чесслово! Хочу похвастать своим новым приобретением. В предверии дачно-гаражного сезона понял, что пояляется работа, которую можно успешно выполнить гравером, но мои маломощные дремели не потянут. Заказал на 400 Вт Выбор пал на Хильду. Я уже работал с этой фирмой и убедился в качестве продукции. Был заказан минимальный комплект, т.к. часть насадок у меня есть, а вид работы пока планируется один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 апреля, 2019 Опубликовано 28 апреля, 2019 · Жалоба Зажим цанговый ? Или все-таки трехкулачковый ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 29 апреля, 2019 Опубликовано 29 апреля, 2019 · Жалоба 17 hours ago, kovigor said: Зажим цанговый ? Или все-таки трехкулачковый ? В данном гравере - трехкулачковый (специально такой выбирал), а в гибком приводе к нему - цанговый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
