kovigor 5 28 октября, 2018 Опубликовано 28 октября, 2018 · Жалоба Спасибо, особенно интересен опыт сверления стекла. Тоже планирую это попробовать ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 28 октября, 2018 Опубликовано 28 октября, 2018 · Жалоба Сверлил стекло трубчатым алмазным сверлом (китайским) ф4 - очень даже неплохо. На самых минимальных оборотах дрели, в качестве СОЖ скипидар. На выходе, правда, все равно получается небольшой скол, надрезать с обратной стороны не получилось (не было идеального совмещения). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба On 10/28/2018 at 6:11 AM, ded2016 said: И точильным бруском мне не понравилось, сильно много мелких сколов... Просто не умеете их готовить. :) Надо это делать , погрузив стекло в воду. Дремелем ,с китайским алмазным диском , понравилось резать кафельную плитку . Не так страшно как богаркой. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба 34 минуты назад, muravei сказал: Надо это делать , погрузив стекло в воду. Так и есть, в воде стекло режется даже ножницами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба Если есть возможность, просьба показывать конструкцию подшипниковго узла шпинделя. Тип и количество подшипников, наличие упорных подшипников итд значительно именяют качество и время жизни таких устройств. Ну и если есть возможность промерить биения инструмента в цанге было вообще замечательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба 16 hours ago, rx3apf said: На выходе, правда, все равно получается небольшой скол, надрезать с обратной стороны не получилось (не было идеального совмещения). Наверное сильно давили. Я сколов на выходе не наделала... только на входе. 44 minutes ago, muravei said: Просто не умеете их готовить. :) Надо это делать , погрузив стекло в воду. Честно говоря побоялся мочить брусочек (чего там с ним китайским в воде случиться не ясно). А алмазом все обработалось без проблем и без сколов (разными инструментами), мне кажется, что брусок просто слишком грубый для такой работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба 9 minutes ago, khach said: Если есть возможность, просьба показывать конструкцию подшипниковго узла шпинделя. Тип и количество подшипников, наличие упорных подшипников итд значительно именяют качество и время жизни таких устройств. Ну и если есть возможность промерить биения инструмента в цанге было вообще замечательно. Proxxon FBS 240/E. Трехкулачковый патрон, навинчен на вал. Спереди вал опирается на подшипник, сзади - на вал двигателя (возможно, он не опирается на вал двигателя, а является его продолжением - я не догадался посмотреть, когда разбирал машинку). Редукторов никаких нет, но есть тиристорный регулятор оборотов. Люфтов и биений вала и инструмента не замечено (при покачивании вала пальцами он не качается). Все сделано весьма добротно, и собрано в корпусе из прочной пластмассы. Фотографировать нечем, к сожалению ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба 10 minutes ago, khach said: Если есть возможность, просьба показывать конструкцию подшипниковго узла шпинделя. Тип и количество подшипников, наличие упорных подшипников итд значительно именяют качество и время жизни таких устройств. Ну и если есть возможность промерить биения инструмента в цанге было вообще замечательно. Они честно говоря почти одинаковые и фирменные Дремели и китайцы. В пластмассе установлен подшипник и задний (упорный? - не очень у меня с терминологией) то же в пластмассе, сами подшипники стальные. Фото не моих граверов (то что Гугл выдал), но я когда выбирал второй гравер пересмотрел множество видео с разборкой граверов и сделал выводы, что они примерно одинаковой конструкции, отличаются именно качеством выполнения посадочного места (люфтами). Свою Хильду разбирал - там примерно то же, но подшипник как влитой сидит в пластмассе - не качается не люфтит, вытаскивается "с натягом". Спасибо за Ваше пожелание, при рассказе о гравере, при возможности стоит разобрать и сделать Фото потрохов. Учтемс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, muravei said: Дремелем ,с китайским алмазным диском , понравилось резать кафельную плитку . Не так страшно как богаркой. :) О!!! Я то же смотрел эту видеопрезентацию как режут внутреннее фигурное отверстие в плитке, хочется попробовать, только вот ремонтов не предвидеться (и слава богу!!!). Расскажите, пожалуйста подробнее (желательно с фото вашего дремеля). каким диском резали насухую или.. какие резы выполняли... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 октября, 2018 Опубликовано 29 октября, 2018 · Жалоба В proxxon подшипник выносять как можно ближе к патрону, за счет этого достигается большая жесткость подшипникового узла. Но у них двигатель отделен от шпинделя муфтой, поэтому подшипники двигателя не оказывают влияния на качество обработки. Но для сверлилко верхнего ценового сегметна применяют два подшипника, хотя это и не настоящий дуплекс из радиально-упорных подшипников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба Самодельный держатель для отрезного диска. Делюсь опытом. Резка стекла - "троечки" отрезным алмазным диском, похоже, вот таким: http://www.minitool.com.ua/product1294.html Диаметр отверстия в диске - 3 мм. Готовый держатель недешев и доступен только под заказ. Делаем так. Берем длинный винт - "троечку", надеваем на него диск, фиксируем гайкой и зажимаем гайку плоскогубцами. Вставляем в патрон гравера и зажимаем. Включаем и пробуем резать. Режет как сумасшедший. Гораздо лучше, чем отрезной диск по металлу. И при этом заметно не изнашивается (под мощной линзой следов износа не замечено). Итак, берем этот способ на вооружение ... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба 16 hours ago, kovigor said: Самодельный держатель для отрезного диска. Делюсь опытом. Резка стекла - "троечки" отрезным алмазным диском, похоже, вот таким: http://www.minitool.com.ua/product1294.html Диаметр отверстия в диске - 3 мм. Готовый держатель недешев и доступен только под заказ. Делаем так. Берем длинный винт - "троечку", надеваем на него диск, фиксируем гайкой и зажимаем гайку плоскогубцами. Вставляем в патрон гравера и зажимаем. Включаем и пробуем резать. Режет как сумасшедший. Гораздо лучше, чем отрезной диск по металлу. И при этом заметно не изнашивается (под мощной линзой следов износа не замечено). Итак, берем этот способ на вооружение ... :) Тут надо аккуратнее с самодельными держателями из М3. Лично у меня первая эйфория от того, что можно не заморачиваться на держателях уже прошла. Конечно, в большинстве случаев они подходят. Но... надо не забывать, что во-первых винты (шпильки, гвозди и проч.) сделаны из довольно мягкой стали, во - вторых держатель имеет своеобразную форму с усилением (утолщением). При больших осевых нагрузках, либо больших оборотах, либо при "тяжелой" насадке, либо при большой длине держателя (в принципе это одно и то же) имеет место риск "загиба" или поломки такого самодельного держателя. Это помимо прочего еще и не безопасно для ... Поэтому: следим за оборотами, увеличиваем длину "выхода" инструмента (этим особенно удобно использование винта), уменьшаем обороты. Массивные насадки лучше не ставить на самодельные держатели... И.Т.Д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 31 октября, 2018 Опубликовано 31 октября, 2018 · Жалоба Диск тоненький, маленький. Сильно я на него не давлю и никуда не спешу. Винт очень прочный, а гравер не настолько силен, чтобы его сломать. Я ведь не на болгарку этот держатель установил. Лично мне опасность видится не в этом, а в возможности разрушения диска и разлета осколков. Вот это на порядки реальнее, чем разрушение держателя ... P.S. В магазине мне уже несколько раз посоветовали установить на держатель - "двоечку" диск, предназначенный для 3 мм. держателя. Говорят, так делают и это будет работать. Не верю. Как минимум, будет сильное биение. Как максимум - диск попросту разлетится. Уж лучше качественный и прочный винт или шпилька вместо держателя, чем такой "выход из положения" ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба Дополняю. Резка фольгированного гетинакса (~1.5 мм.). 20000 оборотов. Диск по металлу садится просто бешено. 7 см. -> диска нет. Интересно, почему ? Это ведь просто проклеенная и спрессованная бумага ! Гораздо лучшие результаты показал отрезной алмазный диск: http://www.minitool.com.ua/product1294.html Тот самый, которым я раньше резал стекло. Еще особенность - огромное количество мальчайшей пыли и довольно много дыма. Но качество реза - гуд :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 7 ноября, 2018 Опубликовано 7 ноября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, kovigor said: Резка фольгированного гетинакса (~1.5 мм.). ... довольно много дыма Дым - большие обороты. 1 hour ago, kovigor said: Диск по металлу садится просто бешено. А вы не попробовали себе сделать диск самодельный из круга от болгарки? (Еще есть фрезы, позже про них расскажу) On 10/31/2018 at 2:03 PM, kovigor said: В магазине мне уже несколько раз посоветовали установить на держатель - "двоечку" диск, предназначенный для 3 мм. держателя. Говорят, так делают и это будет работать. Вот так точно делать не стоит (только от безвыходности), ваше решение с винтом более верное. On 10/31/2018 at 2:03 PM, kovigor said: Винт очень прочный Тут можно поспорить, если найду (выкинул наверное) свои погнутые вещи (от вращения) - выложу фотки. Я не против винтов (сам делал и делаю), просто предупреждаю, что надо с этим осторожно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
