вопрос по 1 Wire: длинная линия, количество датчиков, помехи
Здравствуйте.
Необходимо подрубить несколько (в районе 5 шт.) датчиков температуры ds18b20 к МК (система отопления). Однако возник вопрос в ходе гугления.
Народ пишет, что топология звезда не применима и при общей шине максимальная длина отвода не больше 30 см. Неоходимо использовать UTP кабель.
Дополнительно вешают кондеры у каждого датчика и т.д.
Если не соблюдать эти требования, то все начинает сбоить и датчики шлют черти что.
В общем сильно отличается от красивости в даташите на 18b20.
Кто уже делал такое дело? Может даже лучше 1 датчик = 1 нога микроконтроллера стыковать?
Какие подводные камни? Что посоветуете по реализации для надежности?
21 минуту назад, skilful сказал:
Для начала отказаться от идеи что длинная линия плюс открытый коллектор может как то равняться надёжности.
ну 50 метров не смогу победить?
Делал около сотни датчиков на 300 метров кабеля. У Максима есть довольно подробная статья (и еще одна) на эту тему. Использовал витую пару, по трем парам проводов подавал питание (параллельно, чтобы уменьшить потери), по одной - сигнал (естественно, один провод пары был сигналом, второй-землей).
39 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Хех! А можно было по 4-м передавать.  :)
А данные передавать током по питанию изменяя ток потребления устройств (коммутируя на передатчике питание ключом на малое сопротивление). Так будет надёжно. :)
1 час назад, skilful сказал:
Да. Добавить к каждому датчику самый дешёвый МК. А уже с него передавать любым помехоустойчивым способом. Например - токовой петлёй.
14 минут назад, jcxz сказал:
Передавайте, кто ж запрещает?
"Шина" и "звезда" совершенно разные топологии.
Делал шину из одного датчика на 100 метров, но нужен резистор на 1 кОм между VCC и DQ.
Делал шину метров на 5 на 9 датчиков - работало без каких-либо особенностей.
Если датчики дешевые с АлиЭкспресса, то сбоить будет и в идеальных условиях.
Подтяжку DQ вверх на конце линии в районе датчика.
Осциллографом проконтролировать форму сигналов.
Закупать оригинальные датчики.
Именно так и делал, но не по токовой петле, а по RS485. Работало очень долго (лет 10) и надежно, пока система не утратила актуальности и не была демонтирована ...
2 часа назад, kovigor сказал:
Вследствие глобального потепления?  :-D
Ну и по опыту. Делали десяток датчиков на сотне метров витой пары. Питание паразитное, никаких конденсаторов.
1. Посмотреть осциллографом на фронты и выбрать подтягивающий резистор, обеспечивающий фронты.
2. Температуру считывать несколько раз и если несколько отсчетов совпадут, принимаем решение.
Дык, CRC не должно совпадать при сбоях на линии. И пакеты с неверной CRC должны отбрасываться.
Абсолютно правильные рекомендации дал Сергей Борщ. На длинных линиях с большой емкостью проводов нужно ставить специальные драйверы с активной "1". У Максима есть несколько таких драйверов. Активную подтяжку можно сделать программно на дискретных элементах. Реально получается прокачать линию до 15 нФ (300 метров витой пары). Дальше сказываются малые выходные токи датчиков. Но если и со стороны датчиков ставить драйверы или контроллеры - тогда стоит подумать о другом интерфейсе, хотя бы RS485...
Не понимаю, зачем в наше время нужен этот садомазохизм с 1-wire? Есть же современное и недорогое средство - однопроводной UART.
Есть проблемы с конверсией видимо, при этом CRC совпадает, но температура будет считана +85С.
9 минут назад, Михась сказал:
Ааа. Была такая тема.
