Настройка cc1101 в режим pwm-ask
Привет.
Можете поделится рабочем примером для cc1101?
Нужен пример настройки режима PWM-ASK. Частота 433.
8 hours ago, Alex_Golubev said:
Привет.
Скачать с сайта Техаса РФ студию. Выбрать СС1101 и сохранить как сишный файл.
Вот не знаю в чем может быть дело, вроде должно работать а не работает.
Начну из далека. Хочу сделать пульт для открытия шлагбаума. Выбор пал на cc1101, но купил еще и CHJ-9921. Дождался наконец то прихода cc1101 и CHJ-9921 c али. Подключил к nrf52832 по spi, предварительно проверил SPI путем замыкания MOSI on MISO и правильность работы CS. Все работало нормально. После подключил cc1101 и тут начались проблемы, CHJ-9921 видит сигнал с пульта от шлагбаума, а cc1101 нет. Проверял выход сигнала на ножки – GDO2 осциллографом, как понимаю должен увидать на PIN – GDO2 сигнал похожий на то что выдала CHJ-9921 рис.1. А его нет.
Настроил с помощью rf smart studio cc1101. Сгенерировал там код вставил в проект, но не работает.
Модуляция ASK как понимаю простая азбука морзе, когда есть несущая логическая '1', когда нет логический '0'. Пробовал подключал китайский приемник CHJ-9921, он кажет сигнал на выходе рис.1. Посмотрел сигнал на SPI, тоже все нормально рис.2. Смотрел на ножках SCLK и SI. Сигнал SC есть проверял. Прикрепил схему по которой подключал cc1101.
Вот последней код:
void halRfWriteReg(uint8_t reg, uint8_t value)
uint8_t buf[2];
buf[0] = reg;
buf[1] =  value;
spi_xfer_done = false;
nrf_drv_spi_transfer(&spi, buf, 2, NULL, 0);
while (!spi_xfer_done)
__WFE();
uint8_t SpiReadRegister (uint8_t reg)
uint8_t buf[2];
buf[0] = reg;
buf[1] = 0;
nrf_drv_spi_transfer(&spi, buf, 2, buf, 2);
__WFE();
return(buf[1]);
void init_RF(void)
ItStatus1 = SpiReadRegister(0xf1);
halRfWriteReg(IOCFG2,0x0d);  //GDO0 Output Pin Configuration
//ItStatus1 = SpiReadRegister(IOCFG2);
halRfWriteReg(FIFOTHR,0x07); //RX FIFO and TX FIFO Thresholds
halRfWriteReg(SYNC1,0x00);   //Sync Word, High Byte
halRfWriteReg(SYNC0,0x00);   //Sync Word, Low Byte
halRfWriteReg(PKTLEN,0x00);  //Packet Length
halRfWriteReg(PKTCTRL0,0x32);//Packet Automation Control
halRfWriteReg(FSCTRL1,0x06); //Frequency Synthesizer Control
halRfWriteReg(FSCTRL0,0x00);
halRfWriteReg(FREQ2,0x10);   //Frequency Control Word, High Byte
halRfWriteReg(FREQ1,0xB0);   //Frequency Control Word, Middle Byte
halRfWriteReg(FREQ0,0x71);   //Frequency Control Word, Low Byte
halRfWriteReg(MDMCFG4,0xAC); //Modem Configuration
halRfWriteReg(MDMCFG3,0x22); //Modem Configuration
halRfWriteReg(MDMCFG2,0x30); //Modem Configuration
halRfWriteReg(MDMCFG1,0x22);
halRfWriteReg(MDMCFG0,0xF8);
halRfWriteReg(DEVIATN,0x40); //Modem Deviation Setting
halRfWriteReg(MCSM2,0x07);   //Main Radio Control State Machine Configuration
halRfWriteReg(MCSM1,0x30);   //Main Radio Control State Machine Configuration
halRfWriteReg(MCSM0,0x18);   //Main Radio Control State Machine Configuration
halRfWriteReg(FOCCFG,0x16);  //Frequency Offset Compensation Configuration
halRfWriteReg(AGCCTRL2,0x04);//AGC Control
halRfWriteReg(AGCCTRL1,0x00);//AGC Control
halRfWriteReg(AGCCTRL0,0x92);//AGC Control
halRfWriteReg(WORCTRL,0xFB); //Wake On Radio Control
halRfWriteReg(FREND1,0xB6);  //Front End TX Configuration
halRfWriteReg(FREND0,0x11);  //Front End TX Configuration
halRfWriteReg(FSCAL3,0xE9);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(FSCAL2,0x2A);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(FSCAL1,0x00);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(FSCAL0,0x1F);  //Frequency Synthesizer Calibration
halRfWriteReg(TEST2,0x81);   //Various Test Settings
halRfWriteReg(TEST1,0x35);   //Various Test Settings
halRfWriteReg(TEST0,0x09);   //Various Test Settings
Может, кто подскажет куда копать?
Изменено пользователем Alex_Golubev
как-так работает
void CC1101_select(void) //=39 (1MHz, from SPWD)
    CC1101_CS(0);
    while (CC1101_MISO() != 0);
void CC1101_deselect(void)
    CC1101_MOSI(0);
    CC1101_CS(1);
// Send 1 byte over SPI to CC1101
uint8_t CC1101_rw_byte(uint8_t byte)
    uint8_t i,value = 0;
    for(i=0; i<8; i++)
        value <<= 1;
        if(byte & 0x80)
            CC1101_MOSI(1) ;
        else
            CC1101_MOSI(0);
        CC1101_SCK(1);
        byte <<= 1;
        if(CC1101_MISO())
            value |= 1;
        CC1101_SCK(0);
    return value;
А почему программный SPI ? Аппаратный не подошел ?
Почему вы ждете ?
Прям открытие для меня какое то.
А на какой вы странице в даташите прочитали, что нужно ждать логического нуля на MISO?
Мне бы хотелось посмотреть временные диаграммы работы SPI в связки с cc1101.
 Это означает, что кварц 26МГц застабилизировался.
10.1 Chip Status Byte When the header byte, data byte, or command strobe is sent on the SPI interface, the chip status byte is sent by the CC1101 on the SO pin. The status byte contains key status signals, useful for the MCU. The first bit, s7, is the CHIP_RDYn signal and this signal must go low before the first positive edge of SCLK. The CHIP_RDYn signal indicates that the crystal is running. Bits 6, 5, and 4 comprise the STATE value.
Хочу, кстати, предупредить - если PO_TIMEOUT будет установлен в 0 (минимальная задержка до появления готовности), могут быть совершенно непредсказуемые проблемы при подъеме из powerdown. В CC1101 против CC1100 что-то с этим намудрили, и наступить на это было очень неприятно.
Хочу уточнить. Нужно ждать на MISO перехода в нуль при установки cs в нуль?
Вроде уже все правильно сделал но все равно не работает зараза. На выходе GOD2 меандр с частотой 6,5 МГц. На пульт нет реакции. Статус возвращается 0x0F.
int main(void)
    bool erase_bonds;
    NRF_POWER->DCDCEN = 1;
    // Initialize.
    uart_init();
    log_init();
    timers_init();
    buttons_leds_init(&erase_bonds);
    power_management_init();
    ble_stack_init();
    gap_params_init();
    gatt_init();
    services_init();
    advertising_init();
    conn_params_init();
    NRF_LOG_INFO("Debug logging for UART over RTT started.");
    advertising_start();
    nrf_fstorage_api_t * p_fs_api;
    p_fs_api = &nrf_fstorage_sd;
    nrf_fstorage_init(&fstorage, p_fs_api, NULL);
    init_button();
    init_Timer_1(); // инициализация таймера 1 обработка клавиатуры
     NRF_SAADC->CH[0].CONFIG = (SAADC_CH_CONFIG_GAIN_Gain1_4    << SAADC_CH_CONFIG_GAIN_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_MODE_SE         << SAADC_CH_CONFIG_MODE_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_REFSEL_VDD1_4 << SAADC_CH_CONFIG_REFSEL_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_RESN_Bypass     << SAADC_CH_CONFIG_RESN_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_RESP_Bypass     << SAADC_CH_CONFIG_RESP_Pos) |
                               (SAADC_CH_CONFIG_TACQ_40us        << SAADC_CH_CONFIG_TACQ_Pos);
    NRF_SAADC->CH[0].PSELP = SAADC_CH_PSELP_PSELP_AnalogInput0 << SAADC_CH_PSELP_PSELP_Pos;
    NRF_SAADC->CH[0].PSELN = SAADC_CH_PSELN_PSELN_NC << SAADC_CH_PSELN_PSELN_Pos;
    NRF_SAADC->RESOLUTION = SAADC_RESOLUTION_VAL_14bit << SAADC_RESOLUTION_VAL_Pos;
    NRF_SAADC->RESULT.MAXCNT = 16;
    NRF_SAADC->RESULT.PTR = (uint32_t)&result;
    NRF_SAADC->SAMPLERATE = 0x7FF | SAADC_SAMPLERATE_MODE_Timers << SAADC_SAMPLERATE_MODE_Pos;
    NRF_SAADC->ENABLE = SAADC_ENABLE_ENABLE_Enabled << SAADC_ENABLE_ENABLE_Pos;
    NRF_SAADC->TASKS_CALIBRATEOFFSET = 1;
    while (NRF_SAADC->EVENTS_CALIBRATEDONE == 0);
    NRF_SAADC->EVENTS_CALIBRATEDONE = 0;
    while (NRF_SAADC->STATUS == (SAADC_STATUS_STATUS_Busy <<SAADC_STATUS_STATUS_Pos));
    NRF_SAADC->TASKS_START = 1;
    while (NRF_SAADC->EVENTS_STARTED == 0);
    NRF_SAADC->EVENTS_STARTED = 0;
    NRF_SAADC->TASKS_SAMPLE = 1;
  //  while (NRF_SAADC->EVENTS_END == 0);
  //  NRF_SAADC->EVENTS_END = 0;
    array_test[0] = 0x8a;
    array_test[1] = 0xa0;
    NRF_GPIO->DIRSET |= (1UL << SDN);
    NRF_GPIO->PIN_CNF[SDN] = (GPIO_PIN_CNF_DIR_Output << GPIO_PIN_CNF_DIR_Pos) |
                             (GPIO_PIN_CNF_INPUT_Disconnect << GPIO_PIN_CNF_INPUT_Pos) |
                             (GPIO_PIN_CNF_PULL_Disabled << GPIO_PIN_CNF_PULL_Pos) |
                             (GPIO_PIN_CNF_DRIVE_Msk) |
                             (GPIO_PIN_CNF_SENSE_Msk);
   NRFX_IRQ_PRIORITY_SET(GPIOTE_IRQn, NRFX_GPIOTE_CONFIG_IRQ_PRIORITY);
   NVIC_EnableIRQ(GPIOTE_IRQn);
   NRF_GPIOTE->CONFIG[0] =  (GPIOTE_CONFIG_POLARITY_HiToLo << GPIOTE_CONFIG_POLARITY_Pos)
	                        | (30 << GPIOTE_CONFIG_PSEL_Pos)
	                        | (GPIOTE_CONFIG_MODE_Event << GPIOTE_CONFIG_MODE_Pos);
   NRF_GPIOTE->INTENSET  = GPIOTE_INTENSET_IN0_Set << GPIOTE_INTENSET_IN0_Pos;
   init_pin_RF(); // инициализируем порты ввода вывода cc1101
   POWER_UP_RESET_CC1100();
   init_RF(); // инициализация cc1101
   ItStatus1 = SpiTxRxByte(0x3D);
   nrf_delay_ms(10);
   ItStatus1 = SpiTxRxByte(0x34);
    // Enter main loop.
    for (;;)
    idle_state_handle();
    Scan_Key();// сканирование клавиатуры
void RESET_CC1100(void)
   Low_CC1100_CSN ;
   while( ((NRF_GPIO->IN >> SPI_MISO_PIN) & 1UL) != 0);
   SpiTxRxByte(CCxxx0_SRES); 		//Reset command
   Hign_CC1100_CSN;
void POWER_UP_RESET_CC1100(void)
   Hign_CC1100_CSN;
   for(unsigned char i = 0; i < 128; i++){__NOP();}
   Low_CC1100_CSN ;
   Hign_CC1100_CSN;
   nrf_delay_ms(5);
   RESET_CC1100();   		// Reset CC1100
void init_pin_RF(void)
   NRF_GPIO->DIRSET |= (1UL << SPI_SCK_PIN);
   NRF_GPIO->DIRSET |= (1UL << SPI_MOSI_PIN);
   NRF_GPIO->DIRSET = (0UL << SPI_MISO_PIN);
   NRF_GPIO->PIN_CNF[SPI_MISO_PIN] = (GPIO_PIN_CNF_DIR_Input << GPIO_PIN_CNF_DIR_Pos) |
                                       (GPIO_PIN_CNF_PULL_Pullup << GPIO_PIN_CNF_PULL_Pos);
   Hign_CC1100_CSN; // установка cs в еденицу
   uint8_t buf[2]; // локальный буфер для записи в cc1101
   buf[0] = reg; // регистр адреса
   buf[1] =  value; // что записываем в регистр
   NRF_SPIM0->ENABLE &= ~(SPIM_ENABLE_ENABLE_Enabled << SPIM_ENABLE_ENABLE_Pos); // выключаем SPI
   NRF_SPIM0->INTENSET = 0; // выключаем все прирывания
   NRF_SPIM0->PSEL.SCK  =  SPI_SCK_PIN; // вывод CLK
   NRF_SPIM0->PSEL.MOSI = SPI_MOSI_PIN; // вывод MOSI
   NRF_SPIM0->PSEL.MISO = SPI_MISO_PIN; // ввод MISO
   NRF_SPIM0->FREQUENCY = SPIM_FREQUENCY_FREQUENCY_M4; // установленая скорость 4 МГц
   NRF_SPIM0->RXD.PTR = NULL;
   NRF_SPIM0->RXD.MAXCNT = 0;
   NRF_SPIM0->RXD.LIST = (SPIM_RXD_LIST_LIST_Disabled << SPIM_RXD_LIST_LIST_Pos);
   NRF_SPIM0->TXD.PTR = (uint32_t)&buf;
   NRF_SPIM0->TXD.MAXCNT = sizeof(buf);
   NRF_SPIM0->TXD.LIST = (SPIM_RXD_LIST_LIST_Disabled << SPIM_RXD_LIST_LIST_Pos);
   NRF_SPIM0->CONFIG =  (SPIM_CONFIG_ORDER_MsbFirst << SPIM_CONFIG_ORDER_Pos) | (SPIM_CONFIG_CPHA_Leading << SPIM_CONFIG_CPHA_Pos) | (SPIM_CONFIG_CPOL_ActiveHigh << SPIM_CONFIG_CPOL_Pos);
   NRF_SPIM0->ENABLE |= (SPIM_ENABLE_ENABLE_Enabled << SPIM_ENABLE_ENABLE_Pos); // включаем SPI
   Low_CC1100_CSN;
   NRF_SPIM0->EVENTS_ENDRX   = 0;
   NRF_SPIM0->EVENTS_ENDTX   = 0;
   NRF_SPIM0->EVENTS_END     = 0;
   NRF_SPIM0->EVENTS_STARTED = 0;
   NRF_SPIM0->EVENTS_STOPPED = 0;
   NRF_SPIM0->TASKS_START    = 1; // стартуем
   while (NRF_SPIM0->EVENTS_STARTED == 0); // ждем событие старта
   while(NRF_SPIM0->EVENTS_ENDTX == 0);    // ждем события окончания передачи данных
   Hign_CC1100_CSN;
uint8_t SpiTxRxByte(uint8_t dat) // отправка одного байта в cc1101
   uint8_t buf[1], buf_RX[1]; // локальный буфер для записи в cc1101
   buf[0] = dat; // регистр адреса
   buf_RX[0] = 0;
   NRF_SPIM0->RXD.PTR = (uint32_t)&buf_RX;
   NRF_SPIM0->RXD.MAXCNT = sizeof(buf_RX);
   Low_CC1100_CSN;
   while(NRF_SPIM0->EVENTS_END == 0);    // ждем события окончания передачи данных
   Hign_CC1100_CSN;
   return(buf_RX[0]);
   buf[1] = 0;
   NRF_SPIM0->RXD.PTR = (uint32_t)&buf;
   NRF_SPIM0->RXD.MAXCNT = sizeof(buf);
   Low_CC1100_CSN;
   Hign_CC1100_CSN;
   return(buf[1]);
void init_RF(void)
ItStatus1 = SpiReadRegister(0xf1 | 0x80);
/*halRfWriteReg(IOCFG0,0x2E);  //GDO0 Output Pin Configuration
ItStatus1 = SpiReadRegister(IOCFG2 | 0x80);
halRfWriteReg(PKTCTRL1,0x00);//Packet Automation Control
halRfWriteReg(FREQ1,0xB1);   //Frequency Control Word, Middle Byte
halRfWriteReg(FREQ0,0x3b);   //Frequency Control Word, Low Byte
halRfWriteReg(TEST0,0x09);   //Various Test Settings*/
halRfWriteReg(IOCFG2,0x0D);  //GDO2 Output Pin Configuration
halRfWriteReg(FIFOTHR,0x47); //RX FIFO and TX FIFO Thresholds
halRfWriteReg(SYNC1,0x7A);   //Sync Word, High Byte
halRfWriteReg(SYNC0,0x0E);   //Sync Word, Low Byte
halRfWriteReg(PKTLEN,0x14);  //Packet Length
halRfWriteReg(FREQ0,0x8A);   //Frequency Control Word, Low Byte
halRfWriteReg(AGCCTRL2,0x43);//AGC Control
halRfWriteReg(AGCCTRL1,0x49);//AGC Control
halRfWriteReg(FSCAL3,0xEA);  //Frequency Synthesizer Calibration
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
