wla
150 ампер 2-20 Вольт
On 10/19/2018 at 8:56 PM, _gari said:
для переменки любая индуктивность враг, включая индуктивность подводящих проводов, т.е. тут аккуратно нужно с частотой преобразования обращаться
А индуктивность нагревателя и проводов учесть никак?
1 час назад, Corner сказал:
какая индуктивность у метрового провода и метрового нагревателя? А индуктивное сопротивление на 50Гц?
Edited by wla
5 hours ago, wla said:
Глупый ответ: Вас броски в вашей сети по 500-600 ампер устроят?
150а- действующий ток, значит импульсный должен быть больше, да и сопротивление ТЭНов момент разогрева  0.012 ом
А в самом деле, почему нет? Для столь инерционной нагрузки, как ТЭНы, самое правильное решение, ИМХО. Включайте в переходе через ноль и не будет бросков в сети.
Подобная задача. Блок-схема - первичный преобразователь каскадируемые 2квт 48В от телекоммуникационного оборудования (flatpack). Как лучше сделать вторичный преобразователь 48 в регулируемые 2-20В с наилучшим КПД? Имеет ли смысл поставить на шину 48В акумуляторную батарею для сглаживания переходных процессов? Т.к изначально телекоммуникационные преобразователи предназначены для зарядки буферных батарей, то у них слишком медленная реакция на изменение нагрузки  переходные процессы на доли секунд растянуты.
Симисторы погорят. Надо ток дросселем ограничить.
Максимальный КПД будет у многофазника с синхронными ключами. Если денег не жалко...
1 час назад, Herz сказал:
Да, только действующий ток из сети будет: 220/0.012=18 тысяч 333 ампера. Или 4.04 Мегаватта, вместо 3 киловатт.
можно ШИМить на хвосте фазы, например 15 градусов до окончания фазы но и это импульсные токи 150*6=900ампер.
Если использовать трансформатор, то его мощность составит 20*150= 3 киловатта. Если в кВАрах, то и побольше..
Трансформатор, конечно. Не шибко изящное решение, но пару штук от микроволновки - и будет надёжно и дёшево. Но если Вам нужна серия таких устройств, то... :unknw:
15 минут назад, Herz сказал:
Микроволновка 800вт.  работает недолго, и трансформатор работает на границе насыщения. Т.е надо не менее 5шт., чтобы можно было работать по 24 часа и регулировать.. Массу представляете?
В 20.10.2018 в 09:48, wla сказал:
Можно, конечно, питать Тэны не выпрямленным напряжением частотой 44кгц (из ряда 22, 44, 66, 440кгц), но ток 150а это хороший постановщик помех.
В 20.10.2018 в 12:55, _gari сказал:
значит нужно брать синус. В качестве бонуса у вас практически фиксированная нагрузка, а в целях регулирования можно смотреть на все методы индукционного нагрева
В самом деле, Вы как-то не заметили этот комментарий.
9 часов назад, Plain сказал:
Ну почему не заметил... Заметил и проверил.  Мы уже 20 лет делаем индукционки..https://www.averon.ru/catalog/Litey__ustanovki/ulp_1_0_vulkan_art/#
10 часов назад, wla сказал:
Но нам ничего не сказали — типа, не применяйте небифилярные ТЭН, они запредельно дорогие, если захотите ими эффективно управлять.
Есть еще, не очень изящное, но решение. Неразвязанный StepDown, у которого вместо дросселя трансформатор. Обратный диод на входное напряжение со вторичной обмотки вместо диода на общий с дросселя. Трансформатор с зазором, куча энергии на снаббер, но потери (теоретически) меньше, чем в диодах при типовом включении. Так как обратный диод работает на входное напряжение, возвращая накопленную энергию дросселя в источник, то падение в нем мало влияет на общие потери. Все это в резонанс придется, чтобы не перекачивать 3 кВт каждый такт преобразователя. Желательно еще двухтактную схему. Тогда фильтровать 150 А будет попроще.
Вариация решения-косой мост без трансформатора. Нагрузка включается последовательно с дросселем, но лучше симметричный дроссель, чтобы не фонить. Потери на индуктивность рассеяния меньше, но два диода по обратному ходу и два ключа вместо одного. Этот вариант даже проще реалезуем.
Edited by Corner
Точно не будет?
А если подумать?
On 10/19/2018 at 5:40 PM, wla said:
Нужно сделать регулируемый преобразователь от 2 до  20В, но с током 150 ампер. Время работу круглосуточно.
Основные потери в любой топологии, как я предполагаю, будут на выходном выпрямителе. Как их можно снизить, кроме использования синхронного выпрямления?
Что мешает сделать синхронный выпрямитель, особенно на такое низкое напряжение?
Современные ПТ имеют сопротивление канала порядка миллиома, и могут при том переключаться с частотой в несколько десятков, и даже первых сотен килогерц, при помощи обычных драйверов затворов.
On 10/19/2018 at 8:08 PM, wla said:
Поэтому и вопрос: есть другие способы уменьшения потерь?
Есть. Называется: идеальный диод.
Достать, правда, трудно...
