wla
150 ампер 2-20 Вольт
Мост переменного тока на 4-х двунаправленных ключах и ETD59 (1000 р. + провод), потери на полсотне (18000 т.р.) транзисторов 30 Вт, контроллер можно прикрутить практически любой.
3 minutes ago, Plain said:
ETD59
для переменки любая индуктивность враг, включая индуктивность подводящих проводов, т.е. тут аккуратно нужно с частотой преобразования обращаться
Т.е. 20 кГц и два ETD59? Бытовые электронные трансформаторы для галогенных ламп выдают 40 кГц 12 В. У нагревателя петля конечно гораздо крупнее, чем те 15 см до цоколя лампы.
12 часов назад, Plain сказал:
Сейчас у меня полумост, питаемый выпрямленным, но несглаженным напряжением. В этом полумосте пленочные конденсаторы выполняют функцию делителя и фильтра. Таким образом автоматически реализуется ККМ.
Полумост питает 2 обмотки удвоителя тока. Так вот они и греются сильнее всего.
Можно, конечно, питать Тэны не выпрямленным напряжением частотой 44кгц (из ряда 22, 44, 66, 440кгц), но ток 150а это хороший постановщик помех.
Мы про один и тот же удвоитель? Потому что у классического одна вторичка и два дросселя. Электронный трансформатор работает при Кзап=100% и дроссели ему ни к чему, следовательно, Вам требуется защита от КЗ и реализован полноценный полумостовой прямоходовый, но он всё равно невиновен — греться может только неправильно посчитанный и/или сделанный трансформатор.
30 минут назад, Plain сказал:
Это если он работает на 100% мощности. А если на 50? Тогда появляется  модуляция и провалы тока в момент паузы ШИМа. вот их и компенсирует небольшой "дроссель"  ("удвоитель" тока- обмотка со средней точкой).
PS. Некоректно написал-"вот они и греются"- это диоды выпрямителя. К трансформатору претензий нет - он самый холодный
Edited by wla
значит нужно брать синус. В качестве бонуса у вас практически фиксированная нагрузка, а в целях регулирования можно смотреть на все методы индукционного нагрева, включая PDM
2 часа назад, Plain сказал:
Обычно нагреватели регулируют ЧИМ, периодами 50 Гц.
Рассматривал такой вариант, как и вариант с фазовой модуляцией.
Но при такой мощности при ЧИМ появляется фликер. Особенно это заметно при работе в сельской мощности и в центре Москвы..
Поскольку всё уже давно сделано и успешно работает, то тема таки о выпрямителе — он может быть либо пассивный, либо активный, других вариантов известные на данный момент законы природы не предоставляют, но удвоитель тока, повторю, это не то, что у Вас, а одна вторичка, два дросселя и два диода. Уменьшить потери на первичке — заменить выпрямитель и полумост постоянного тока на полумост переменного тока. И по-прежнему, немного странно обсуждение КПД БП нагревателя.
31 минуту назад, Plain сказал:
Спасибо всем.. как я и думал. Тему можно закрыть.
Глупый вопрос - а чем тиристорный регулятор не подходит? На них временно можно подавать 220 В? Пока нагреваются...
Edited by Corner
6 часов назад, Corner сказал:
Глупый ответ: Вас броски в вашей сети по 500-600 ампер устроят?
150а- действующий ток, значит импульсный должен быть больше, да и сопротивление ТЭНов момент разогрева  0.012 ом
То есть симисторный диммер с балластным LCL контуром вполне годный вариант? Средний ток будет на порядок меньше, но будет немного прыгать в момент включения, что по мне так нормальное явление. Тут вопрос только с регулировкой температуры. Число управляемых Джоулей в секунду ограничено.
Edited by Corner
