150 ампер 2-20 Вольт
Нужно сделать регулируемый преобразователь от 2 до  20В, но с током 150 ампер. Время работу круглосуточно.
Основные потери в любой топологии, как я предполагаю, будут на выходном выпрямителе. Как их можно снизить, кроме использования синхронного выпрямления?
Наверное, просто разогреть диоды — чем они горячее, тем больше КПД.
18 минут назад, _pv сказал:
купить RSP-3000 - 500$
Уже купил,  ток только до 137ампер в режиме ограничения по току.  2 вентилятора и 16 диодов в 8 корпусах Т0-247 :-)
41 минуту назад, Plain сказал:
Мысль интересная, но они сами греются, а при темпрературе выше 150 градусов еще и сдохнуть хотят.
Изменено пользователем wla
Выпрямитель по топологии "удвоитель тока" (current doubler). Выходы с таким выпрямителем можно параллелить без дополнительных ухищрений. Разбить преобразователь на 5-10 аналогичных каналов (на меньший ток) и объединить выходы.
Mean-Well-овские модули не параллелятся?
4 минуты назад, Waso сказал:
В минвеловском блоке стоит "удвоитель тока". Блоки можно параллелить, но 2 штуки- это уже 1000$
2 часа назад, wla сказал:
Гальваника?
1 час назад, wla сказал:
Пока мысль темы такова, что Вас что-то не устраивает в покупных БП, но также не устраивает и персонально синхронный выпрямитель.
при этом, ТС достаточно образованный человек, чтобы самостоятельно определиться с составными узлами источника и их топологией
2 минуты назад, Plain сказал:
Делать буду сам, не впервой. Но пока другого метода снижения потерь кроме как синхронный выпрямитель- не знаю.
Поэтому и вопрос: есть другие способы уменьшения потерь?
если хотите избавиться от потерь на диодах - надо заменить диоды на что-то
а если хотите избавиться от потерь на... то надо это тоже на что-то заменить
логично же
19 минут назад, Vasily_ сказал:
Гальваника?
Дисилицидмолибденовые (MOSI2) нагреватели:  150ампер и 6 вольт при  1600 градусов на  один нагреватель
почему нельзя использовать переменку, если они резистивные?
6 минут назад, _gari сказал:
Можно. Но это 3 киловаттный трансформатор, а это размеры и вес. К тому же если трансформатором управлять- это еще повысит его габаритную мощность.
