ssps
Сборка отладочной платы для AT91RM9200
Переходные отвертия в КП не есть хорошо, сопротивление типоразмера 0805 шире универсального 0603/0805 и ложится на маску, так что лучше использовать 0603.
Может имеет смысл выбрать один номинал для pullup резистров?
Отсутствует или неточная информация о типе package в наименовании элементов в "перечне элементов"
А еще, лично я бы не отказался от pcb/sch (ведь проект открытый?), или в дальнейшем хотя бы упорядочить наименования элементов на схеме
Согласен, но и ничего смертельного не вижу в этом.
Ок, учту. Или переразведу под стандартный 0805, где нет необходимости ужиматься в размерах..
Ммм... Да вроде бы старался везде один номинал ставить... Если Вам не составит труда, укажите, плиз, расхождения.
Да, перечень элементов оставляет желать лучшего. Постараюсь исправить это при подготовке повторного заказа, но не обещаю, что в этом перечне будет кристальная ясность :).
Без проблем :). Кстати, всем, кто просил у меня pcb и sch, я предоставлял их.
ну, надо стремиться к идеалу:)
SD/MMC.
Почему-то я думал, что выбор МАС адреса тоже подтянут не 10к, а 15к:(
Ошибся вобщем. Прошу прощения.
Есть
запустил плату
потребляемый ток 0.025А
чуть позже попробую цапнуться на нее виглером
правда память RAM так и не впаял пока еще
Edited by Старый Бабай
Виглер из CrossWorks видит нормально.
Результаты по потребляемому току напишу чить позже.
Вечером буду пробовать простенькие пограммы
для COM
могу присоеденится для запуска Линукса
Запущена в конфигурации
CPU 200 MHz
SDRAM 100 Mhz 2xMT48LC8M16A2 -75 всё замечательно итого 32MB
ЗЫ память с линейки от ПС, есть пара корпусов уже отпаянных и 4ре на линейке - отдам в хорошие руки в мск. )))
жаль более быстрой памяти небыло ))
CPU 200 MHz
О! Можно мне ? :)
Теперь только осталось найти микроволну
Можно и обычным жалом, по крайней мере все кроме контроллера. Да и QFP208, говорят, люди паяют обычными жалами :) .
Пусть Вас не смущают надписи, что он типа пассивный и безотмывочный. Черего полгода узнаете, почему надо мыть...
Отладочная плата столько у меня просто не проживет :) ).
А "производственные" платы я, естественно, отмываю. Для мытья использую смесь денатурата и бензина "Калоша" (1:1), потом прополаскиваю в спирте.
AT91RM9200 - не понимаю что у Вас у всех за проблемы с запайкой 208 пинового камня
нормально вчера были запаяны 2 чипа... обычным 25W паяльником...
Более того, я, когда паял, случайно сдвинул ноги, пришлось отпаивать и припаивать заново, геморойно конечно, пришлось ноги выправлять, но все простым паяльником и все работает.
После распайки модуля памяти газовым паяльником МС чуть выгнулись... Наблюдается только на одном модуле. Как раз где были МС по 16 метров. Остальные (по 8 метров на МС) распаялись нормально. Никто не сталкивался с такими "корявыми" корпусами? И стоит ли с ними экспериментировать?
