Перейти к содержанию
Сборка отладочной платы для AT91RM9200
Насколько я помню, никаких особых трудностей у меня с SDRAM не возникло. Внимательность при чтении даташитов, парочка проблем из-за неверно внесенных в регистры параметров - вот и все :).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
AndyBig, возникли трудности с конфигурированием LAN. В какое положение надо ставить перемычки?
Ссылка на сообщение
По умолчанию - все открыты. В такой конфигурации я запустил LAN. Правда, стек TCP/IP не внедрял, добился только отклика платы на ARP-запрос адреса :).
Ссылка на сообщение
AndyBig, если я правильно понял, IRQ от микросхемы PHY на CPU не заведен?
Если это так, то плохо :(
Для запуска Linux-а это очень пригодилось бы :)
Придеться перемычку кидать.
Ссылка на сообщение
Увы. Нужно? Тогда посоветуйте на какое прерывание контроллера лучше завести прерывание от PHY. Желательно, если есть несколько вариантов, указать их все по нисходящей от самого лучшего к не самому лучшему :).
Ссылка на сообщение
COMA а насколько сильно греется стабилизатор на 3.3 В.
Нельзя ли измерить токи потребления (хотя бы общий)?
А так очень интересно сколько реально потребляет SDRAM.
Ссылка на сообщение
А что вы используете для питания платы? Отдельный источник?
Ссылка на сообщение
Ток по отдельным стабилизаторам не мерял, но по тактильным ощущениям ни один стабилизатор не нагревается выше 30-35 градусов.
Ссылка на сообщение
jorikdima, обычный китайский БП.
подпаял два проводка, к ним разъем, см. фото- правый верхний угол.
Хорошие новости!
http://maxim.org.za/AT91RM9200/2.6/
2.6.17 patch for AT91RM9200 (21/06/2006)
- USB Host: Set 'maxchild' so non-BGA processors will ignore the second/unavailable port on the root hub.
- Ethernet: If the PHY doesn't have an IRQ line, then use a timer to poll the PHY.
Ссылка на сообщение
Ага... Значит прерывание не обязательно, да? :) Или лучше все же завести?
Ссылка на сообщение
Очень жалетельно завести. Это немножко, но все же съкономит ресурсы процессора.
Надо посмотреть на схему евал кита от Atmel, как там сделано.
Ссылка на сообщение
Логично :). Я мог бы и сам догадаться, блин :).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
