terraelectronica 0 18 октября, 2018 Опубликовано 18 октября, 2018 (изменено) · Жалоба H-BRIDGE KIT 2GO – готовый к использованию, оборудованный всеми необходимыми компонентами, отладочный набор на основе микросхемы H-моста IFX9201 с SPI интерфейсом и ARM Cortex-M0 микроконтроллера XMC1100 от Infineon. Изделие разработано для управления DC двигателями и другими индуктивными нагрузкам. Чип IFX9201 – это 6 А Н-мост общего назначения для индустриальных приложений, бытовой техники и автоматизации зданий, управления электрическими инструментами с батарейным питанием, медицинских и других приложений. Частота сигнала ШИМ на выходах может достигать 20 кГц. Управление PWM/ DIR сокращает число необходимых выводов ШИМ со стороны микроконтроллера. При токах нагрузки выше тока порога ограничения (тип. 8 А) Н-мост переходит в режим прерывистого ограничения тока. Это защищает от короткого замыкания и перегрева и обеспечивает широкую диагностику через SPI или флаг ошибки. Обрыв нагрузки может быть обнаружен, когда мост отключен или во время работы ШИМ. Надежный корпус PG-DSO-12-17 микросхемы обеспечивает великолепные температурные возможности. Благодаря выступающим краям теплоотвода, корпус хорошо подходит для автоматического оптического контроля пайки. Микросхема IFX9201SG не сертифицирована и изготовлена в соответствии с требованиями Infineon для автомобильных и/ или транспортных приложений. Для автомобильных приложений см. TLE9201SG. Изделие поставляется предварительно запрограммированным с простым примером управления двигателем. Преимущества: Маленький корпус сохраняет место на плате Защита от перегрузки по току и перегрева Простой дизайн с несколькими внешними компонентами SPI для простой диагностики Посмотреть технические параметры Изменено 18 октября, 2018 пользователем terraelectronica Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
