Использование #define значения в ASM KEIL
В заголовочном СИ файле определено:
#define MAGIC_NUM 0x568978
const magic_number = MAGIC_NUM;
Эта переменная используется в Си коде проекта. Но еще эту переменную нужно прикрутить в конец таблицы векторов прерываний.
Попробовал сделать так в стартап файле:
EXTERN    magic_number[DATA]
... ; Здесь находится таблица прерываний.
DCD        magic_number ; Добавил в конец таблицы.
Так вот, после компиляции в конце таблицы прерываний размещается адрес переменной magic_number, а не само значение этой переменной.
Можно ли сделать, что бы по этому адресу находилось именно значение, может значение СИшного #define можно использовать?
Варинт с :
DCD 0x568978
не рассматриваю, так как нужно помнить о замене 2х переменных.
Среда KEIL для ARM.
Edited by Neo_Matrix
Создавать глобальный const объект для такой примитивной задачи вовсе не обязательно.
Достаточно лишь добавить эту строку в некий h-файл, а сам этот файл добавлять во нужные c/cpp исходники (через соотв. include).
Quote
У меня такой файл называется GlobalSettings.h
Если же вам принципиально нужно разместить некую переменную (или константу) по некому адресу, то задача эта весьма обсосанная и есть в мануале на keil.
Способы реализации зависят от версии компилятора.
Собственно вопрос был не по include в необходимые файлы .c .cpp. Суть вопроса в присвоении значения СИшного #define ассемблерной переменной, размещенной в конце таблицы прерываний.
И да сейчас сделано так:
const uint32_t magic_num __attribute__((section(".ARM.__at_0x08000188"))) = MAGIC_NUM;
У этого подхода есть большой косяк, в случае смещения прошивки по флешу(допустим версия DEBUG которая стартует с начала адреса флеша и версия PROD, которая стартует со второго сектора флеша) нужно не забывать изменять значение адреса, или писать конструкции типа:
#if DEBUG
#else
#endif
При этом таблица прерываний смещается сама, в зависимости от выбраного СКАТЕР файла, по этому хотелось более изящьного решения.
Предлагаю многоходовочку.
1) Создаём файл magic.s, содержащий "DCD 0x568978 ;"
2) В ассемблерном файле в нужном месте пишем "GET magic.s"
3) В сишном файле пишем
#define DCD
#include "magic.s"
4) Профит.
Там, если не ошибаюсь, всё решается волшебным словом EXTERN. Но я не смог найти, где обсуждалось.
Да, вполне неплохой вариант, затягивать переменную из ASM в С, а не на оборот. Спасибо
Про EXTERN писал в первом сообщении, при таком подходе в нужную ячейку кладется не сама переменная, а адрес по которому переменная расположена.
EXTERN напрямую на СИшный #define натравить не получается, при компиляции выдает ошибку.
1 час назад, Neo_Matrix сказал:
Пардон, не EXTERN, а EXPORT в s. файле.
Вот нашел тему:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=98111&page=7&tab=comments#comment-1324945
А что, препроцессор кейловского асма не понимает обычные #define? Если понимает, то почему не сделать тупо
#include "c_header.h"
DCD MAGIC_NUM
И гцц и Иар такое прекрасно кушают, ибо используют сишный препроцессор перед ассемблированием.
Складывается впечатление, что автор вместо простых и очевидных решений предпочитает раскладывать себе грабли, причем, на довольно ровном месте :\
Даже стало интересно понаблюдать, чем все это закончится :)
1. В ключах Assembler Keil можно прописать --cpreproc. Теперь можно прям в file.s писать #include "Settings.h" и делать DCD MY_DEFINE.
2. Не прописывая ключей в file.s пишем GBLA MY_DEFINE, и можно теперь использовать это имя ниже. MY_DEFINE, например, это #define MY_DEFINE 100.
Не вижу никаких грабель, в логичном желании изменять переменную лишь в одном месте, а не в разбросанных по всему проекту местах.
Закончилось - нечем, по прежнему использую конструкцию:
1) Ключ --cpreproc не поддерживается в 6-й версии компилятора.
2) GBLA не подходит, так как создает переменную инициализированную нулем.
