nicom
Ищу схему скоростного пикового детектора.
Уважаемые коллеги, прошу подсказки решений для создания скоростного пикового детектора.
Примерная задача - имеются импульсы однополярных разрядов с амплитудой от 0В  до +10В.
Погрешность - пожелания - 1...2% при максимальных значениях.
Форма  - импульсный сигнал в полосе частот 30-300МГц (остальное отфильтровывается).
Запаздывание - не критично.
Необходимо засечь экстремум (максимум)  за 1 - 10мкс. - похоже, что необходима схема детектора со сбросом.
Система сбора данных (1МГц АЦП) есть.
Предлагаемые схемы из интернета хорошо работают на периодических сигналах - а в задаче - случайное событие.
Пока  пиковый детектор получается слишком низкочастотный... до единиц МГц.
Проходящее решение - АЦП 1ГГц + XILINX не устраивает из-за сложности, цены, надежности...............
Наверняка подобные задачи в решениях по физике, оптике...
Хотелось бы при помощи палки и веревки  :-)
Чередуйте два обычных пассивных на диодах Шоттки между измерителем и калибратором, сопротивление источника тоже нелишне знать.
Я в своё время делал на шустром операционничке ADA4817 получилось детектировать сигналы от 0 до 1 вольта где то мегагерц до 50.
Делал практически по стандартной схеме
Конденсатор был 27 pF.
Как это дело ещё ускорить не знаю. Возможно городить что-то на транзисторах....
Если же время прихода сигнала известно то можно применять что то из этого HMC760, HMC661, HMC1061 возможно дополнив вторым каскадом.
Основная проблема с конкретно такой схемой - улет первого операционника в насыщение, и возможно долгий выход из него.
Вот такая схема лишена этого недостатка. Дальше только вопросы быстродействия ОУ.
1 час назад, Rst7 сказал:
Я же написал "практически" :) Реально конечно стоят диодики для защиты от насыщения которые замыкают петлю обратной связи так же примерно как и в предложенной вами схеме.
В схеме где ОС охватывает 2 операционничка быстродействие падает в 2 раза. По этому к сожалению у себя пришлось от этого отказаться и завести обратную связь прямо с конденсатора. Благо выходное сопротивление у операционничков было огромным :)
А зачем гигагерц АЦП (эка невидаль?), когда на десятке-сотне Мсэмплов/с параллельными многоканальным АЦП решается без ПЛИС современным микроконтроллером с помощью линии задержки. Ну или ПЛИСину  типа CVPLD ему для сбора данных поставить для удобства и скорости обработки.
14 часов назад, Oymyacon сказал:
А если не секрет что за многоканальный АЦП с УВХ на 300МГц?
Добрый день
Есть похожий вопрос.
Необходимо выделить среднее значение  двухполярного гармононического сигнала (ампитуда десятки-сотни микровольт)  и длительностью окна ~1-3 мкс
частота основного сигнала около 10 мег
Сейчас это  оцифровываю с помощью связки АЦП+STM32  и вычисляю среднее данного участка выборок
Можно ли это как то сделать проще?
повторную выборку надо делать через ~ 15-20 мкс
6 hours ago, spirit_1 said:
Так понимаю - необходимо измерять амплитуду пачек 1-3мкс на несущей 10МГц?
Может быть будет полезно - LTC1968. Но (!) малосигнальные измерения содержат большую погрешность, по этому предлагается усилить Ваш входной сигнал до приемлемых значений...
Посмотрите в эту тему- детекторы RMS:
https://www.analog.com/en/products/rf-microwave/rf-power-detectors/rms-responding-power-detectors.html
+может (в свое время меня выручил) решит задачу логарифмический усилитель - например типа  AD8307...
По своему основному вопросу - пока не видится простого решения... - диод(пока не понятно какие выбрать???) + конденсатор + усилитель FET +схема сброса
умножить на 2 таких канала (чередующиеся с тактовой частотой АЦП) + канал калибровки диодов...
Сигнал - с выхода усилителя, ожидаемое Rвых =порядка 100Ом
Длительность - у меня задача измерить все сигналы, попадающие в частотный диапазон 30-300МГц. Хотя отчасти Вы правы - Для ПРАВИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ требуется знать ЭНЕРГИЮ импульса - но это в следующей части...
Oymyacon
Вашего решения я не понял - особенно в части (тактирования АЦП). Разжуйте, пожалуйста, можно в личку...
На мой взгляд - Fд=1ГГц даже маловато... при периоде сигнала 3,33нс с дискретизацией 1нс - восстановить амплитудно-временные соотношения сигнала из 3-х точек с приемлемой погрешностью.... сомневаюсь...
На таких частотах в многоканальных АЦП УВХ уже не применяют.
А если применяют - то частота меньше и каналов намного меньше.
Идея ясна?
В 18.10.2018 в 18:33, nicom сказал:
Я брал HMPS-282x они с моделькой и частотка просто отличная :)
15 часов назад, Oymyacon сказал:
Идея ясна?
Не очень. Это же вы пару сообщениями выше предложили решать вопрос "параллельными многоканальным АЦП". А теперь тут же пишете что что их не применяют.
Почему-то не внесена коррекция в мой предыдущий пост, перед Идея ясна ? слово больше
Я сейчас как раз изучаю работу высокоскоростных АЦП и ЦОС. В этой статье 4 пункт:
http://www.kit-e.ru/articles/dac/2000_01_34.php
Я так понимаю, что если нет денег на дорогущий АЦП, то деньги на десятки дешёвых АЦП можно найти.
Разумеется речь не о коммутируемом АЦП в микроконтроллере, а о параллельно работающих АЦП, желательно - на одном кристалле.
Специально не искал - это пусть сам ТС ищет, если понял мою идею и если она верна.
20 часов назад, Oymyacon сказал:
Да идея то верна. Но с некоторыми нюансами.
1. Мало поставить много медленных АЦП. Важно чтобы медленный АЦП имел УВХ или то что его заменяет работающий на частоте сигнала. Т.е. УВХ на 300 МГц а цифровать можно на любой частоте ниже.
2. Точный сдвиг каждого АЦП по времени. Т.е. некая сеть распределения тактовых сигналов.
3. Количество АЦП сильно велико это значит что к ним нужно ещё ПЛИС прикрутить.
И всё это если учесть то мы получим плату немелкого размера размера и цены.
Rвых =порядка 100 Ом ... измерить все сигналы, попадающие в частотный диапазон 30-300МГц
Итого, интегратор показал, что на таком импульсе погрешность детектора мала, чтобы её калибровать.
Вообще, с такими задачами уже надо в раздел СВЧ, потому что есть смутные подозрения, что если утыкать данную симуляцию конструкционными паразитами, результат будет далеко не таким радужным. Заодно, до обращения к тамошним специалистам, определитесь таки с тем, что подразумеваете под:
В 17.10.2018 в 14:47, nicom сказал:
импульсный сигнал ... 300МГц ... засечь экстремум (максимум)  за 1 - 10мкс
Для меня, например, это до сих пор загадка.
