Биполярный треугольник тока в нагрузке, мостовая схема
Доброго!
Задача: создать в активной нагрузке биполярный ток, меняющийся по треугольнику. Максимум 50 В и 5 А, 1 кГц.
Когда треугольник однополярный - все просто, один транзистор, датчик тока + ОУ, интегратор. Управление от ЦАП.
Для биполярного выхода хотелось бы:
1. Полный мост (использовать однополярное питание и делить рассеиваемую мощность на двух транзисторах).
2. Транзисторы - полевые, n-канальные.
Может быть кто видел такие схемы? Чтобы самому не изобретать... Спасибо!
Изменено пользователем BobMarley
Случайно отправил раньше времени.
1 час назад, BobMarley сказал:
ток, меняющийся по треугольнику ... 1 кГц ... интегратор. Управление от ЦАП
По-видимому, речь таки о генераторе, т.е. схемой с замкнутой ОС, в которую ещё входит как минимум триггер — в этом случае, выход этого триггера подать на второй, переключающий полумосты.
Прошу прощения, вероятно, плохо изложил.
Проще так сказать, биполярный преобразователь напряжение - ток. Напряжение формируется ЦАП, в принципе может быть любым, конкретно мне нужен треугольник.
На картинке пример - униполярный вариант. Мне нужен биполярный, хотелось бы полный мост и только n-канальные полевые транзисторы.
Доброго!
На индуктивность подают постоянное напряжение. Появляется линейно нарастающий ток.  Снимают напряжение с индуктивности. Ток линейно убывает.
1 hour ago, BobMarley said:
Доброго!
Что Вы называете активной нагрузкой? Должна ли она одним концом сидеть на земле? Почему полевые транзисторы? Если заранее известно, что нужна пила, то зачем ее задавать ЦАПом?
48 минут назад, LLLLLLLLLL сказал:
Да, ток в индуктивности - интеграл от напряжения. Однако, это не очень удобно.  У меня 1 кГц - максимальная частота, а может быть и 1 Гц. И другие параметры изменяются (в меньшую сторону). Большая индуктивность нужна. :-)
Поэтому проще преобразователем напряжение-ток. По типу XTR110, может быть кто встречал удачные примеры реализации?
35 минут назад, Tanya сказал:
Извините, Tanya, я действительно некорректно выразился (двусмысленно). Я имел ввиду нагрузку с чисто активным постоянным сопротивлением.
На земле не должна, поэтому и хочу полный мост.
С биполярными проще, да. Но есть в наличии только полевые n-канальные. В том числе на большие напряжения (в будущем может понадобиться увеличить напряжение, пока работаю на 50 В).
С ЦАПом все просто. Стоит STM32F4 с двумя ЦАПами (выполняет ряд других задач), которыми легко формировать сигнал и менять программно параметры.
5 минут назад, BobMarley сказал:
А в чём проблема? Просто заменяете прямоугольник "Load" этим мостом.
взять две TDA7293 в мост, обеспечить внешнее питание верхним плечам, в диагональ - нагрузку с датчиком тока
Не понимаю смысла задачи. В вопросе всё решение присутствует - мост, датчик тока, ЦАП-АЦП. Добавить две помпы для питания верхних ключей. Это всё надо искать в интернете?
Если не покидает подозрение, что TDA7293 не хватит по рассеиваемой мощности - можно взять парочку PA03 от Apex https://www.apexanalog.com/resources/products/pa03u.pdf Вопрос цены тут не обсуждать.
35 минут назад, Plain сказал:
Согласен, в этом случае:
1. Транзисторы моста работают в ключевом режиме и пока мне не ясно, что будет в момент переключения (нужно, видимо, переключать сигналом от МК точно и быстро в нуле тока). Нужно моделировать/макетировать.
2. Очень хочется распределить тепловую мощность между транзисторами моста равномерно. Согласитесь, лучше греть все 4 мощных транзистора, чем один.
Смутило отсутствие подобных схем в доступе, может быть я что-то не так делаю - поэтому и обратился с вопросом. Возможно, просто плохо искал.
13 минут назад, Ydaloj сказал:
Не понял Ваш вопрос про интернет.
В перспективе у меня повышение мощности, надо уметь отводить хорошо тепло. Проще всего от четырех TO-247 в мосте.
Вопросы цены можно и не обсуждать (не понял, что Вы этим хотели сказать), но крайне желательно не отдавать за пару ОУ более 100 тыс. рублей.
2 minutes ago, BobMarley said:
 Нужно моделировать
Лично я не имею возражений. После моделирования часть вопросов отпадет сама собой. А пока что Вы только постите бесполезные картинки, вырезанные из даташитов.
тогда берите IRS2092 и транзисторы, делайте шим-усилитель
это будет значительно холоднее и дешевле
50 минут назад, BobMarley сказал:
Может. Например, импульсный источник тока был бы размером с ладонь и практически холодным — пара синхронных драйверов затворов, четыре NMOS в корпусах SOIC, пара дросселей и конденсаторов, а управлять можно даже автогенератором на паре компараторов.
1 час назад, Ydaloj сказал:
Придется добавить индуктивность. У сожалению автор не сказал ничего о допустимых пульсациях... Если можно немного, то можно посмотреть на готовые устройства именно для этого - драйверы шаговых двигателей. Там токи поменьше, но схемотехника уже отработана и нарисована. Есть даже полудрайверы для управления внешними транзисторами.
Tanya, у драйверов ШД индуктивность тоже есть - они же шимят обмотки двигателей в момент удержания
Авторизация
