Типовой подход к разводке платы.
Развел уже не так мало различных плат. Сначала в ОрКад, теперь в Альтиум. Все духслойные. И всегда вручную. Результаты автоматической разводки всегда не устраивали, хотя бы например эстетически. )) Теперь появилась необходимость развести 4, или даже 6 слойную плату. Каков типовой подход "правильных разработчиков"- тщательная настройка правил и стратегий разводки и затем автоматическая разводка, и далее, возможно, ручная правка? Или ручная разводка, при всей ее трудоемкости,  предпочтительнее (или какое то другое прилагательное...)?
Изменено пользователем nanorobot
16 минут назад, nanorobot сказал:
Как бы тщательно все не настраивалось и как бы не старались написать правильную стратегию обязательно чего нибудь не учтете. И потом все описать практически невозможно. Качество разводки напрямую зависит и от качества компоновки. Но уж компоновку программы пока делать не умеют. В идеале программа должна делать одновременную компоновку и разводку. При компоновке платы вы же не знаете как пройдут проводники и сколько займут места. Может случиться так что проводникам чуть чуть не хватит места и сломается вся разводка. В этом случае нужно немного изменить компоновку. В общем работу ручками никто не отменял. Автотрассировка может использоваться как вспомогательный инструмент но основная разводка всеравно ручная.
В первую очередь необходимо выполнить размещение, это весомая часть успеха.
Если использовать Topor, то выполняется предварительная авторазводка (с настройками всех необходимых правил), а далее уже ручная доводка с учётом всех необходимых требований, которые невозможно задать "автомату".
PS: Topor имеет средства для расстановки элементов.
5 минут назад, spf сказал:
Ну да. После передачи схемы на плату компненты располагаются хаотично. Запускаем автотрассировку и долучаем кашу из проводников. И что тут доводить? Обычно делается компоновка с предварительной разводкой. Ну а дальше как пойдет.
1 час назад, musa сказал:
 И что тут доводить?
Опыт осознанной работы в TopoR имеется?
Сам авторазмещением в Топоре не пользуюсь, предпочитаю ручное размещение.
После этого выполняется предварительная авторазводка, все цепи.
Может быть выполнено несколько вариантов, 1-3. Далее выбирается предпочтительный вариант, где меньше мест с перегруженной плотностью разводки.
Далее, выполняется (при наличии возможности) перемещение элементов с целью разгрузки плотных участков. Может быть несколько шагов с авторазводкой.
Когда предварительная автотрассировка признаётся удовлетворительной, переходим к ручной доводке платы.
На этом этапе так же может быть выполнены перемещения элементов, но проводники уже корректируются вручную.
Редактировать руками очень удобно, проводники "перерисовываются" автоматически после подвижек и переносов.
Плата навигатора
При размещении в альтиуме ориентировались использовать 6 слоёв. В Топоре уложились в 4.
Плотная разводка
Многослойных плат разведенных автоматом не существует.
непосредственно по теме:
Зависит от количества элементов на вашей плате.
я бы разделил на пару категории: 1. Элементы расположены свободно или только в топе. 2. Элементы в топе и боттоме и друг к другу почти без зазоров.
в первом случае можете разместить, скопом добавить всем фаннауты и трассировать внутри.
во втором все сложнее. особенно со сквозными отверстиями.
после расстановки элементов может оказаться, что негде проводить проводники.
Т.к. шаг элементов примерно совпадает с диаметром ПП.
 соотв. ставим мелкими группами, добавляем фаннауты, желательно продлить их в мидах, чтобы понять, что проводники проходят между отверстиями.
после этого прикручиваем соседние элементы.
как правило размещение элементов идет до последнего трека.
Пять же все рассуждения для сквозных отверстий. при использовании лазерных и внутренних немного проще и тактика чуть другая
Я бы посоветовал расставить компоненты, конечно же, руками, и руками же развести критичные цепи, а потом передать проект в Specctra и там закончить трассировку. С первого раза не получится, придётся несколько раз править свою ручную работу. Чтобы не углубляться в изучение Specctra, можно использовать готовые файлы стратегии трассировки, например, вот такой, как я прикладываю. Или поискать другой по вкусу.
myideal.zip
После предварительной расстановки разводить от печки во всех слоях сразу не доводя цепи до конца.
Главное правило: не заблокировать одни цепи - другими.
Т.е. если видите многослойный кусок, и понятно как там компактно разойтись - его и разводите.
31 минуту назад, spf сказал:
Ну и смысл автотрассировки если всеравно потом рукам переделывать. Когда то совсем давно тоже пытался так делать но за то время которое я доводил плату можно было развести её вручную и гораздо качественнее.
24 минуты назад, musa сказал:
Раз ответа нет, значит нет такого опыта.
Тактика разводки зависит от инструмента, которым она выполняется.
Если инструмент "лёгкий на подъём", то одна история, а тугой - совсем другая.
Как пример. Как-то раз для нас разработали плату в Альтиуме, уровень специалиста высокий. На этапе согласования мы попросили сместить пару элементов, в Топоре это пара движений. Но в Альтиуме не так-то это просто оказалось, на грани полной переразводки РУЧНОЙ, а это день-два. Пришлось так и оставить, шедевр неприкасаемый, т.к. инструмент тугой.
Топор лёгкий на подъём, можно получить за пару минут несколько пробных вариантов. Соответственно философия процесса иная.
Кого-то это пугает. И что с этими вариантами делать?!
Выбрать наиболее оптимальный эскиз размещения с разводкой и выполнить "шлифовку" ручками. Сначало грубо - автоматом, потом ручками наиболее ответственные узлы, можно задать правила, не разводить автоматом важные или наоборот. Можно конечно всё ручками, но времени уйдёт больше, нет смысла в Топоре всё делать руками (если конечно нет особого пункта в ТЗ на разводку).
Автора топика  интересует
теперь в Альтиум.
Прошу не отклонятся от темы
автор топика приветствует расширение темы...
1 час назад, spf сказал:
Топор отличная программа. Она может развести почти любую даже плохо скомпонованную плату. Именно поэтому я обычно не советую её начинающим. Они не утруждают себя компоновкой а просто нажимают кнопочку автотрассировки. Ну и не все работают в Топоре. Про Альтиум вы зря так. Уже несколько лет работаю в нем и как то не замечал таких сложностей. Да программа замороченная но не так уж и смертельно.
7 минут назад, musa сказал:
Да, есть такое, но с тем же успехом начинающие могут "лепить" и в Альтиуме.
В Топоре очень наглядное размещение, особенно с учётом быстрой авторазводки. Удобное размещение - залог хорошей разводки.
Про альтиум - у нас подобных подходов было несколько. Все спецы в Альтиуме каждый раз упирались в трудности большого объёма работ по доводке уже полностью выполненной ручной разводки, не смертельно, но и особого удовольствия не испытать при этом. В последствии некоторые стали использовать Топор.
