Настройки DNS и почты
Судя по https://mxtoolbox.com/domain/electronix.su/ и https://mxtoolbox.com/domain/electronix.ru/ есть проблема с настройкой DNS: "Primary Name Server Not Listed At Parent" + есть и другие ошибки, которые могут мешать доставке почты от форума в почтовые ящики пользователей. Это приводит к тому, что не доходят письма активации, в частности у пользователя Tanya.
Кроме того в заголовка почтовых сообщений есть явное рассогласование имен доменов (su/ru):
Received: from electronix.ru (electronix.su [192.162.100.216])
тут все верно.
сервер с которого шлется почта идет .SU а на нем один из доменов всего лишь electronix.ru.
по ДНС - не понял пока именно что не так.  Обратная зона прописана.
Если какой-то почтовый сервер не принимает почту - тут скорее всего проблема кривых рук админа который его настраивал (не наша).
И нужно к нему обратиться чтобы он настроил верно.
Ваша, ваша.....
Специально сейчас инициировал отправку письма с вашего сервера, чтоб проверить как оно работает. Поскольку подозрения на косяк были давно, т.к. не приходят оповещения о апдейтах в подписанных темах.
Ранее в настройках стоял ящик shodan_x@mail.ru - ни одного письма о подписанных темах не приходило.
Вот что получилось:
Попытка отправить письмо на ящик яндекса, скажем adm@misrv.com(Яндекс.ПДД) завершается тем, что ничего не приходит вообще.
Попытка выслать письмо на жмейл, скажем shodtech@gmail.com дает чуть лучший результат - гарантированный СПАМ:
Quote
Return-Path: <forum@electronix.ru>
Received: from electronix.ru (electronix.su. [192.162.100.216])
        by mx.google.com with ESMTP id v21-v6si18304lfe.14.2018.10.22.21.00.24
        for <shodtech@gmail.com>;
        Mon, 22 Oct 2018 21:00:24 -0700 (PDT)
Received-SPF: softfail (google.com: domain of transitioning forum@electronix.ru does not designate 192.162.100.216 as permitted sender) client-ip=192.162.100.216;
Authentication-Results: mx.google.com;
       spf=softfail (google.com: domain of transitioning forum@electronix.ru does not designate 192.162.100.216 as permitted sender) smtp.mailfrom=forum@electronix.ru
Received: by electronix.ru (Postfix, from userid 80) id 29EC01DB3279; Tue, 23 Oct 2018 04:00:24 +0000 (UTC)
To: shodtech@gmail.com
Subject: Please confirm your email address change
X-PHP-Originating-Script: 1002:Php.php
MIME-Version: 1.0
Гугл прав, ибо:
Quote
~# dig -t TXT electronix.ru
; <<>> DiG 9.9.5-9+deb8u16-Debian <<>> -t TXT electronix.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 15466
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;electronix.ru.                 IN      TXT
;; ANSWER SECTION:
electronix.ru.          893     IN      TXT     "v=spf1 ip4:192.162.103.239 redirect=_spf.yandex.net"
;; Query time: 22 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Tue Oct 23 07:07:00 MSK 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 106
Как можно видеть, у Вас адрес нового сервера не добавлен в SPF запись в DNS. Это грубейшее нарушение, по этой причине письма с вашего сервера распознаются как запрещенные к пересылке, т.е. спам.
Рекомендуемая информация для прочтения: https://yandex.ru/support/pdd/set-mail/spf.html
Edited by shodan_x
PS. Ну и makc прав. Ибо PTR запись должна не просто "быть прописана", домен указанный там должен именно "четко совпадать" с почтовым доменом указанным в HELO/EHLO почтовика.
А у Вас не совпадает:
Quote
~# dig -x 192.162.100.216
; <<>> DiG 9.9.5-9+deb8u16-Debian <<>> -x 192.162.100.216
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 36837
;216.100.162.192.in-addr.arpa.  IN      PTR
;; ANSWER SECTION:
216.100.162.192.in-addr.arpa. 203 IN    PTR     electronix.su.
;; WHEN: Tue Oct 23 08:42:32 MSK 2018
;; MSG SIZE  rcvd: 84
В свою очередь Ваш сервер предъявляет:
Quote
HELO: electronix.ru
А это железное основание для понижения рейтинга письма и порой даже блокировки как спам.
Если Вы по каким-то причинам не можете организовать строгое равенство: почтового домена в HELO ответе Postfix и домена в ответе rDNS - хорошего ничего из этого выходить не будет...
Ну и на закуску: http://www.mail-tester.com/test-0c63c
Оно там в добавок педантично напомнило об отсутствии политик DMARC и подписи DKIM, на данный момент это не очень критично, хотя многими почтовиками уже "крайне рекомендуется", но в ближайшем будущем точно станет "критично", ибо почтовики педантично год за годом закручивают гайки. И за одно оно поругалось немного на PTR(поставив галочку, но всетаки желтую :) ) с чего собственно данная тема началась, а также поругалось на присутствие в одном редко-используемом DNSBL.
Надеюсь мои ответы будут полезны и помогут Вам в решении проблемы с почтой. :)
Edited by shodan_x
Да, почта с электроникса уже давно или в спам идет 100% или вообще не доходит.
В 24.10.2018 в 02:52, ataradov сказал:
по логам на глаз проходит 95% писем.
не доходят письма и застревают в отправке потому что принимающие почтовики настроены "через одно место".
либо используют низкосортные блеклисты сами на свой страх и риск.
здесь сугубо проблема кривых рук вашего почтового администратора.
дайте для примера несколько ящиков куда идет плохо, покажу логи.
admin - даю пример: shodtech@gmail.com
Думаю обвинять в рукожопстве жмейл вы не будите?
Причины я указал выше, расписал их достаточно полно, для понимания среднестатистического системного администратора. Если нужно более емкое объяснение, с примерами "какую кнопку нажать", пишите дам.
Edited by shodan_x
PS. Можете мне звякнуть в skype: shodtech, могу голосом пояснить этот нюанс с SPF. Нюанс с соответствием HELO/EHLO и PTR насколько я вижу Вы исправили.
по mail.ru восстановление пароля возобновилось
ikm - Да, это действительно так, но мейл-ру все так-же законно ругается на отсутствие адреса 192.162.100.216 в SPF-записи
Quote
Delivered-To: shodan_x@mail.ru
Return-path: <>
Authentication-Results: mxs.mail.ru; spf=softfail (mx203.i.mail.ru: transitioning domain of electronix.ru does not designate 192.162.100.216 as permitted sender) smtp.mailfrom=forum@electronix.ru smtp.helo=electronix.su
Received-SPF: softfail (mx203.i.mail.ru: transitioning domain of electronix.ru does not designate 192.162.100.216 as permitted sender) client-ip=192.162.100.216; envelope-from=forum@electronix.ru; helo=electronix.su;
Received: from electronix.su ([192.162.100.216]:46048)
        by mx203.i.mail.ru with esmtp (envelope-from <forum@electronix.ru>)
        id 1gMt1n-0001qw-Lt
        for shodan_x@mail.ru; Wed, 14 Nov 2018 14:08:12 +0300
Received: by electronix.su (Postfix, from userid 80)
        id 084011DB4CC9; Wed, 14 Nov 2018 11:08:10 +0000 (UTC)
Subject: =?UTF-8?B?UGxlYXNlIGNvbmZpcm0geW91ciBlbWFpbCBhZGRyZXNzIGNoYW5nZQ==?=
MIME-Version: 1.0
From: =?UTF-8?B?0KTQvtGA0YPQvCBFTEVDVFJPTklY?= <forum@electronix.ru>
SPF-запись должна быть такой:
Quote
v=spf1 ip4:192.162.103.239 ip4:192.162.100.216 include:_spf.yandex.net ~all
или такой
Quote
v=spf1 ip4:192.162.100.216 include:_spf.yandex.net ~all
В зависимости от того, используется ли старый адрес 192.162.103.239 для отправки почты или нет.
Подробнее читать тут.
Edited by shodan_x
Откуда вам знать, что Gmail кладет принятую почту в спам?
taradov@gmail.com пример такого ящика.
Эти уведомления дошли, так что может уже чего и починили. Это не отменяет факта, что было поломано.
Более того, я об этой проблеме сообщал уже давно, и был успешно проигнорирован. https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=147440
Edited by ataradov
gmail много чего поначалу кладет в спам.
механизм форума такой что он и рассылки и уведомления шлет через один механизм к сожалению.
а вот если где-то настройки кривые, не по стандарту, то надо править смотреть, это в наших силах.
поэтому нужна статистика и логи кому что не доходит.
admin - так дело то в том, что TXT(SPF) записи ВАШего DNS-сервера настроены не корректно, gmail и его политики тут не-при-чем. Сообщите это своему админу, и дайте ссылку на эту тему, он разберется, если нет, пусть отпишется тут, помогу. Благо вопросы связанные с админством сайтов на десятки млн. хитов в сутки решаю уже лет 10 как... а такую мелочь как хождение почты и подавно разжую до необходимого для понимания уровня....
А то слегка задолбало что все валится в спам :)
Quote
Логи в данном случае Вас НЕ спасут, такие почтовки как жмайл примут сообщения с SPF=SoftFail, у вас в логе будет отметка что оно доставлено. А по факту сообщение будет считаться злостным спамом. Причем и не "по началу", как Вы пишите, а именно "всегда". Потому-что Вы нарушаете политику SPF которую Вы-же сами установили для своего домена, и отправляете почту с неразрешенного в политике IP-адреса.
Edited by shodan_x
В 14.11.2018 в 23:12, shodan_x сказал:
:good:
Администратор наш немного покрутил сервер почтовый. Проверь пожалуйста как стало сейчас с прохождением почты и заголовками?
Вы не Там крутите. Ваш админ зачем-то сменил почтовый домен с electronix.ru на electronix.su. Этого совсем не стоило делать.
Spoiler
Сейчас получается что вы отправляете почту с домена electronix.su, у которого нет никакой вообще SPF политики, по этому вы получаете SPF=PASS и SPF=NONE, но к доменам без политики почтовки относятся так-же недоверчиво как к доменам с ошибочной политикой.
Вчера с настройками вашей почтовки и PTR было все ОТЛИЧНО, верните все назад.
После этого, поскольку Ваш ДНС на серверах яндекса:
- Зайдите в Яндекс ПДД https://pdd.yandex.ru/domain_list/
- Найдите там "управление DNS"
- Найдите там домен electronix.ru
- Найдите старую SPF: v=spf1 ip4:192.162.103.239 redirect=_spf.yandex.net
- Измените на новуюv=spf1 ip4:192.162.103.239 ip4:192.162.100.216 include:_spf.yandex.net ~all
Вот и все... почтовку не надо было трогать.
Если возвращать все назад не хочется - сделайте следующее:
- Зайдите в http://www.2x4.ru (поскольку от .su домена у вас ДНС-сервера указаны от 2x4hosting)
- Найдите там домен electronix.su
- Создайте новую TXT запись: v=spf1 a mx ip4:192.162.100.216 ~all
Но по поводу последнего шага лучше уточнить требования к SPF у сервиса longmail.ru, который обслуживает почту на electronix.su
Edited by shodan_x
