Помогите опознать гнезда на плату 2мм смт
помогите опознать или аналог какой-нибудь
разъем паяется на площадки с обеих сторон от паза в плате
контакты дырявые насквозь
шаг 2 мм
 поверхностный монтаж
используется для подключения COG дисплея со штырьками
В 16.10.2018 в 08:25, mitya1698 сказал:
бывают  PLS  с шагом 2 мм и угловые (R).   Возможно, подойдет как замена.
шаг 2 мм
что-то типа такого, но с язычком надо искать..
https://ru.farnell.com/samtec/smm-106-02-s-s-k-tr/receptacle-2mm-single-6way/dp/2416531
Не похоже, у этих каждый контакт на две стороны от паза паяется.
