kleont
Как правильно померять проницаемость феррита и не только
15 minutes ago, kleont said:
Эти кольца с оказией мне доставили из Далласа, штат Техас.
Вообще-то эти кольца предназначены для помехоподавляющих дросселей - об этом прямо в даташите сказано. Китайские кольца, кстати, для того же.
17 минут назад, kleont сказал:
Какая секционированная намотка?
Трансформатора, разумеется.
8 минут назад, Plain сказал:
Трансформатор содержит:
1-ая обмотка - 10 витков 0,5ммх11 жил
2-ая обмотка - 79 витков 0,5х3хжилы.
Вторичная намотана поверх первичной без изысков, только с хорошей изоляцией. Малое число витков в первичке объясняется напряжением сети 110В.
мои первые источники такие же были
как сейчас помню сетевой обратноход на 3842 и кольцо N87 в качестве трансформатора. Без зазора. Флай.
Ватт 25 я с него снимал, по задумке.
Не дохло, и не грелось особо.
Почему работало? а шиш его знает, за давностью лет уже и не вспомнить подробностей и не понять принципов живучести.
Тут - то же самое. Да, односторонее намагничивание. Да, надо сердечник с зазором или сбрасывать сердечник как-то. Но ТС поставил без зазора, и оно работает. Не по правилам, но работает. Что там происходит? ну залетает наверно феррит глубоко в насыщение, ну стоят ключи с большим запасом по току и переваривают иголку от насыщения. А может эту иголку не могут обеспечить конденсаторы емкостного делителя напряжения, и схема худо-бедно живёт.
10 часов назад, Ydaloj сказал:
Бывает и так. Только с одним не согласен: все и всегда работает по правилам, даже если результат работы нам не по душе. Просто не все правила нам известны или, если точнее, мы не всегда можем понять последовательность да и саму сущность физических процессов в сложной системе. Постоянно же используем упрощения, идеализацию и допуски разной степени зловредности. Иначе никак.
11 часов назад, Ydaloj сказал:
.... Не по правилам, но работает. Что там происходит? ну залетает наверно феррит глубоко в насыщение, ну стоят ключи с большим запасом по току и переваривают иголку от насыщения. А может эту иголку не могут обеспечить конденсаторы емкостного делителя напряжения, и схема худо-бедно живёт.
У "хорошего и правильного" полумоста есть замечательное свойство- недопущение насыщения магнитопровода. При увеличении тока растут пульсации на средней точке. которые действуя в противофазе с током уменьшают значение пикового тока.
А, ну вот. Это позволяет разработчику делать очень серьёзные косяки. Чем он и пользуется, считая что все в норме
Не совсем понятно, о каком полумосте идет речь - у автора на схеме показан косой полумост, т.е. однотактный преобразователь, хотя он утверждает обратное.
1 час назад, wim сказал:
У автора вообще каша в голове, то он пишет про дроссель входного выпрямителя, а выпрямитель  оказывается на выходе косого моста, но реально собрана схема с полумостом.
- "Ну тогда, академик вы наш, сообщите миру как назвать ферритовое кольцо с десятком витков, включенное между диодным мостом и конденсаторами фильтра в импульсном источнике питания? "
-"В реале преобразователь - обычный полумост с парой конденсаторов, но не в этом же суть."
7 часов назад, wim сказал:
Я не утверждаю обратного, в схеме я вообще вместо ключей мог квадратик нарисовать. Однако все прицепились к этому треклятому полумосту, хотя речь шла о дросселе без зазора во вторичной обмотке ВЧ-транса. Для успокоения душ: косой полумост не обеспечивает перемагничивания сердечника и позволяет только использовать не шибко высоковольтные тразисторы, поскольку "иголка рекупирируется в источник питания. В схеме, которую я сделал стоит обычный полумост с двумя кондерами как положено и дроссель до конденсаторов фильтра во вторичной обмотке, который знатоки упорно именуют синфазным дросселем типа "шумодав". Я просто для скорости прилепил мост с дросселем к фрагменту схемы, не обратив внимания на то, что полумост косой, потому как он не в контексте был дискуссии, вырезал ножницами и влепил в сообщение. Работаю же, отвлекаться надолго не могу.
5 часов назад, wla сказал:
Где это я писал про дроссель входного выпрямителя?  Дроссель между диодным мостом и конденсаторами фильтра я видел только в одном месте, а именно во вторичной обмотке прямоходового преобразователя. Конечно, дросселей можно натыкать во многие места, но я же о деле говорю, а не самодеятельности. И этот дроссель может работать с насыщением, это не критично. Вот эту мысль я хотел донести сообществу, а не то что у косого полумоста однотактный режим работы.
Edited by kleont
Сообщество такие мысли не приемлет. Если насыщение дросселя некритично, то просто замените его куском провода.
 А если это таки дроссель, необходимый энергозапасающий компонент, то будьте любезны посчитать зазор и обеспечить работу без насыщения сердечника.
 То, что случайно попался сердечник с распределенным зазором (распыленное железо или что-то вроде) сути дела не меняет.
 Предваряя остроумные замечания, признаю, что на очень высоких частотах дроссель может быть и без сердечника вообще, но это - из другого тома силовой электроники теория. Не эта тема.
 Берите нормальные сердечники, не ноунейм с техасской помойки, используйте фирменный калькулятор к ним и делайте  работоспособную аппаратуру. С дросселями  заданных и  повторяемых в серии параметров.
А вы как автор своей схемы, как определили, что дроссель в насыщении? Просто следуете нашим словам? Или распознали насыщение иным способом?
Сдается мне, что вы его глазами ни разу не видели, раз представляете его иголку напряжением, которое по вашим словам рекуперируется через диоды в источник питания
забавная тема
kleont, а на какой частоте работает полумост ?
18 часов назад, Ydaloj сказал:
Да откуда столько апломба и уверенности в своем абсолютном понимании физических процессов? Вот выдержка из хорошего букваря. Скажите тогда что там не так?
944830231_-.thumb.JPG.d51719d5d923ec6b031f9c7d2651612d.JPG1488545447_-.thumb.JPG.2f93b9c7463829950116684126eb72c4.JPG
Красным и зеленым цветом на графике показаны результаты борьбы с "иголкой" разными способами, синим - как есть без всяких коррекций.  Насыщение же легко посчитать, зная параметры феррита и обмотки. Насчет следования вашим словам - не льстите себе. Пока что ума-разума я набрался общаясь с Тау и ранее еще с парнем по ником SSerg. Вы уж, господа, не обижайтесь, больше никто не впечатлил, а один из модеров своими дешевыми подначками даже спровоцировал на грубость.
17 часов назад, _gari сказал:
забавная тема
Полумост работает на частоте 80 кГц. Задающий контроллер TL494, старая, но мне нравится. Контроль тока и напряжения у нее классный, фукционал достаточный, чего же еще. А тема действительно забавная, хотя умные люди предупреждали о наличии оч. жирных троллей. Однако может кому идея понравится, а тролли мне ...
This topic is now closed to further replies.
