Как правильно померять проницаемость феррита и не только
3 минуты назад, Plain сказал:
При этом там зазор и никакого феррита, в который раз Вам повторяем — попилите напильником защитное покрытие любого кажущегося Вам "ферритовым" такого кольца — доковырете до блестящего алюминием светлого сплава, перемешанного и спрессованного с гранулами полимера зазора.
У меня нет повода попилить, поскольку блок питания я сделал сам, а ферритовое колечко от EPCOS прикупил в Chip&Dip. Блок питания обеспечивает регулировку выходного напряжения от 200 до 450 вольт при максимальном токе 2,5А и обладает неплохой дуракозащитностью.
5 hours ago, kleont said:
Я думал понятно будет из контекста и имел ввиду выходную цепь прямоходового инвертора до конденсаторов фильтра.
Инвертор, по общепринятой терминологии, это преобразователь постоянного напряжения в переменное. У Вас - преобразователь DC-DC и никаких насыщающихся дросселей там нет и быть не может.
36 minutes ago, kleont said:
Блок питания ... обладает неплохой дуракозащитностью.
Иначе говоря, схема может работать несмотря на усилия разработчика.
39 минут назад, kleont сказал:
ферритовое колечко от EPCOS прикупил ... обладает неплохой дуракозащитностью
Ну так обрадуетесь и огорчитесь одновременно, когда этот компонент удалите из схемы.
7 минут назад, wim сказал:
Блажен, кто верует. Я не настаиваю.
1 минуту назад, Plain сказал:
Если этот компонент я удалю, то получу перегрев ключей и смещение рабочей точки основного транса в область, близкую к насыщению. Оно мне надо?
12 минут назад, kleont сказал:
Вы собрали БП на реакторе с воздушным магнитопроводом, на "рабоую точку трансформатора" влияет только частота и напряжение, а нагрузка его только греет сопротивлением проводов.
А может раскажите нам тип колечка мржет мы чего не понимаем
А зачем Вы в однотактном преобразователе поставили на выходе мостовой выпрямитель?
1 минуту назад, Vasil_Riabko сказал:
Охотно. В качестве основного - R 50/30/20 N87 Epcos. Для выходного дросселя использовал кольцо  R 38/19/17.5 от компании Kemet Electronics.
6 минут назад, wim сказал:
Ну это же не полная принципиальная схема. Я для пояснения ее нарисовал по быстрому. В реале преобразователь - обычный полумост с парой конденсаторов, но не в этом же суть. Люблю, однако наблюдательных.
Вы хотите сказать, что это двухтактный полумостовой преобразователь? Звезда в шоке. (с)
1 минуту назад, wim сказал:
Доктора в студию, спасаем звезду!)
Основной это что ?
Кольцо  R 38/19/17.5 от компании Kemet Electronics из какого материала ?
Обычный китайский феррит:
https://fericor.com/uploads/fericor/public/document/49-r12k_high_ui_material_sl.pdf
Потерпевшего спасает то, что у него большая магнитная проницаемость.
2 минуты назад, Vasil_Riabko сказал:
Основной это что ?
Основной, это ВЧ-транс, кольцо от Kemet: Part. Num. ESD-R-38C-1, Type - NiZn (700L). Проницаемость не указана в паспорте, но это высокочастотный феррит. Эти кольца с оказией мне доставили из Далласа, штат Техас. Не знаю почему именно эти, я указал размеры и тип. На тип плюнули, привезли только нужный габарит. На изготовление источника питания у меня было всего 2 недели. Причем нужен был корпус приличный. Было, однако, весело, если учитывать, что раньше я делал только мелкие автогенераторы для питания маломощных схем, где нужна была гальваническая развязка. Так что за выбор кольца меня сильно кусать не стоит.
4 минуты назад, wim сказал:
Это не то. Не Mn-Zn, Ni-Zn
3 минуты назад, wim сказал:
спасает то, что
Нет, у автора обыкновенная секционированная намотка.
Только что, Plain сказал:
Не знаю уж что с вами делать. Какая секционированная намотка? Одиннадцать витков МГТФ 1,5.
This topic is now closed to further replies.
