Безмостовой ККМ
Здравствуйте, Уважаемые Коллеги.
Опробовав корректор по схеме классического повышающего преобразователя, захотелось исключить из него выпрямительный мост.
Вот первый набросок.
Замысел в том, чтобы ключи срабатывали по очереди, каждый - в свой полупериод. Разрешать работу ключа по выводу MULT на контроллере.
В симуляторе смотрел, только на контроллерах LT8812 - есть их модели. В железе думаю на SD7530 (похож на L6561, только шире диапазон питающих напряжений).
Работоспособно?
Кто что думает?
Изменено пользователем Ioann_II
44 минуты назад, Ioann_II сказал:
Работоспособно?
Кто что думает?
Поизучайте аппноты на микросхему UC28070 , насколько помню были интересующие вас решения.
Смотрел апноут slua517 на этой микросхеме и ещё an1606 на микросхеме L4981. Не хочется с токовыми трансформаторами.
Тут хочется обойтись шунтами, каждый для своего транзистора.
Идея ради идеи, проще обыкновенный синхронный мост сделать.
А что он даст? Синхронный мост... Как я понимаю, после него всё равно ККМ нужен - так?
Потери в синхронном мосту хоть и меньше, но будут. А если безмостовой посмотреть, то там этот-же мост, но он совмещён с ККМ. Это и привлекает.
Кстати, в теме про ККМ 350Вт Вы писали, что можно взять сигнал ZCD со стока транзистора - последовательной RC цепочкой? Какие параметры порекомендуете?
Ну вроде и без сигналов MULT транзисторы сами разберутся, чья очередь работать, а вот чем будет удерживаться "нерабочий" транзистор в открытом состоянии? или ток будет протекать по боди-диоду? И не понятно как будет себя вести мс при отрицательном сигнале тока (по ДШ не понятно).
В симуляторе у обеих микросхем идеально одинаковые опоры, а в жизни сами знаете. Чем будут выравниваться, если у них один делитель?
Изменено пользователем MikeSchir
Да, полагал, что отрицательная полуволна будет идти по боди-диоду. Это сильно плохо?
С отрицательным сигналом тока - вопрос... Как вариант - шунтировать резисторы шунта диодом шоттки, анодом на общий, хотя это не самая хорошая идея...
Про опорное как-то не подумал - действительно, будет нагрузка не одинаковая за полупериоды...
А если один контроллер, сигнал тока с шунтов через диоды шоттки на вывод CS, управление общее на оба транзистора? MULT также через диоды от точек A и B?
Боди диод - не самый худший диод :-) разве, что прямое падение на нём побольше, но тогда выгода от такого решения будет меньше, чем если бы транзистор на нерабочем полупериоде сети был бы открыт.
Отрицательный сигнал может быть для функционирования мс и не страшен, но про это ничего нет в ДШ.
Хотя нет, для всех аналоговых входов, выходов: -0,3 - 8 В
Quote
Этот вариант напрашивается, но нужно всё как следует посмотреть.
1 час назад, Ioann_II сказал:
Отсутствие синфазного ВЧ.
Паспорт L6562A, гл.7.4.
"Если молоко отдавать, зачем тогда корова?.. ©" Смысл т.н. "безмостового ККМ" как раз в замене одного из двух пассивных выпрямителей синхронным, следовательно, к любому контроллеру ККМ требуется снаружи навесить соответствующую перекрывающую логику и два драйвера затвора, а также два резистора датчика тока, объединённых диодным ИЛИ.
5 часов назад, Ioann_II сказал:
Это вопрос мощности или токов ключей. Притоках 1...2 Ампера можно использовать резистивный датчик тока (шунт) , если ток ключа 30 Ампер, то лучше будет токовый трансформатор.
Спасибо за наводку - даташит на этот контроллер просматривал, но это упустил.
Сейчас это обдумываю.
Это понятно. У меня же сейчас 350Вт, сейчас стоит шунт 0,1. Это сейчас приемлемо.
