Димон Безпарольный
Пуск холодильника от киловатного генератора
Возможно ли пустить холодильник от киловатного генератора? Т.е. между генератором и холодильником должно быть устройство с аккумулятором, которое на время пуска (большое потребление) переключает питание на себя. Без этого генератор глохнет. Бывают редкие случаи что выдерживает. На рынке я таких устройств не нашел. Сложность еще в том, что питание должно быть синусоидальным.
Может кто делал такое? В сети не нашел. Спасибо.
В общем случае - нет. Для надежного пуска нужен генератор на, минимум 1,5кВт. 2кВт обычно достаточно. Кроме того, нужно предусмотреть задержку не менее 10 минут, т.к. при быстром переключении работающего компрессора на генератор, он может не запуститься и будет стоять пока не сработает термозащита.
UPS достаточной мощности, киловатта на полтора. Хоть покупной, хоть самодельный.
Спасибо. Попробую найти. Но UPS должен чистый синус выдавать.
Не все UPS, даже с чистым синусом, могут работать от генератора. То ли им частота не нравится, то ли еще что, но у продавца нужно четко спрашивать - работает ли этот UPS от генератора.
Холодильник с инверторным компрессором-  без проблем. И синус не обязателен. А вот обычный с пусковым реле- генератор может вышибать. Надо добавить ограничитель тока на пусковую обмотку на терморезисторе, чтобы генератор сумел плавно принять нагрузку.
1 hour ago, Vasily_ said:
Точно не знаю, но скорее всего от инверторного генератора пуск возможен и без всяких упсов.
Нужно ли инвертор, генерирующий синус синхронизировать с генератором для переключения на генератор?
4 часа назад, Димон Безпарольный сказал:
А зачем вам инвертор, если с генератора уже выходит синус?
Генератор не тянет компрессор в момент пуска. В этом проблема.
28 минут назад, Димон Безпарольный сказал:
Это я понял, думаю что это зависит от генератора, например самая обычная хонда не глохнет от перегрузки, инверторные генераторы еще лучше работают.
ИМХО, купить более мощный генератор проще, надежнее и дешевле, чем городить разные хитрые схемы пуска. И по КПД выиграете, почти наверняка ...
Да вообще странно питать холодильник от генератора. Какой может быть КПД, если генератор должен всё время работать, поддерживая такую нагрузку, как холодильник? Одно расточительство.
Я так понял, что нет другого выхода. Например, это какой-то дачный поселок, где регулярно пропадает свет, и где не обойтись без холодильника ...
