wim 6 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба Если автора устраивает релейный режим работы преобразователя, можно было бы попробовать что-нибудь из серии TPS6212x. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба Спасибо тем, кто написал конкретные модели микросхем. Я их обязательно посмотрю. Тем кто любит всё усложнять. Это не коммерческий проект, это для себя, поэтому хочется сэкономить силы и время. Обрисую задачу с другой стороны. У меня есть солнечная батарея 0,2Вт 12В, но она может дать и больше вольт, при очень хорошем освещении. Я хочу заряжать от неё литиевый аккумулятор, планирую заряжать его до 4В, что бы не перезарядить (да я понимаю, что потеряю ёмкость АКБ, но простота превыше). Соответсвено преобразователь должен тратить как можно меньше энергии на свои нужды, и как можно лучше преобразовывать её в напряжение АКБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба 5 минут назад, Voblin сказал: Тем кто любит всё усложнять. Это не коммерческий проект, это для себя, поэтому хочется сэкономить силы и время. Обрисую задачу с другой стороны.У меня есть солнечная батарея 0,2Вт 12В, но она может дать и больше вольт, при очень хорошем освещении. Я хочу заряжать от неё литиевый аккумулятор, планирую заряжать его до 4В, что бы не перезарядить Усложняете тут изначально Вы сами: "обязательно малопотребляющий и т.п.". Первый попавшийся понижающе-повышающий модуль DC-DC с алиэкспресса - и все дела. Их там валом и в целевой области применения как раз и указано: питание устройств от солнечных батарей. А КПД.... просто расположив вашу батарею возле большой белой стены (не говоря уже об зеркале) получите бОльший прирост энергии, чем все потери на DC-DC. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба TPS6273x к сожалению только 3,9В входное напряжение. МС34063 применение диодов вместо нижнего ключа гарантирует КПД хуже чем с ключом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба 1 minute ago, jcxz said: А КПД.... просто расположив вашу батарею возле большой белой стены (не говоря уже об зеркале) получите бОльший прирост энергии, чем все потери на DC-DC. :) К сожалению большая и белая стена обычно находиться не там где стоит в даный момент солнечная батарея, да и носить её с собой очень проблематично. 0,2Вт (это типовое значение, реальное думаю будет раза в 2-4 меньше) это немного энергии, и тратить эту энергию на работу преобразователя, который на себя потребляет например 20 мА, ну очень расточительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба Как я понимаю, коль скоро речь идет о использовании солнечных батарей, надо вникать в тему MPPT-контроллеров, а вовсе не искать малопотребляющий step-down. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, Voblin said: У меня есть солнечная батарея 0,2Вт 12В, но она может дать и больше вольт, при очень хорошем освещении. Я хочу заряжать от неё литиевый аккумулятор, планирую заряжать его до 4В, что бы не перезарядить (да я понимаю, что потеряю ёмкость АКБ, но простота превыше). Соответсвено преобразователь должен тратить как можно меньше энергии на свои нужды, и как можно лучше преобразовывать её в напряжение АКБ. поищите в сети какой-нить ардуино проект на эту тему. работа с солнечной батареей это несколько сложнее, чем вам сейчас кажется, т.к. солнечная батарея это источник тока, а не напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 25 октября, 2018 Опубликовано 25 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, Voblin said: TPS6273x к сожалению только 3,9В входное напряжение. МС34063 применение диодов вместо нижнего ключа гарантирует КПД хуже чем с ключом. Ну да, для этой блохи еще и синхронный выпрямитель городить. С МС34063 есть надежды, что стартер справится, она будет работать даже у коекакера. А если наворачивать проблему, то застрянем с производительностью стоножечного контроллера для цветного дисплея навсегда. Тут уже безработные программисты на Ардуино намекают. А в действительности - конструкция выходного дня, если не печалиться о рекордных параметрах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба On 25 октября 2018 г. at 6:00 PM, rx3apf said: Как я понимаю, коль скоро речь идет о использовании солнечных батарей, надо вникать в тему MPPT-контроллеров, а вовсе не искать малопотребляющий step-down. Тема интересная, но в данном случае излишняя. Малопотребляющий step-down будет как раз. Честно говоря я думал что кто нибудь напишет, что делал нечто подобное на такой-то микросхеме, и тема закрыта. Собственно мне нужен step-down с малым потреблением на собственные нужды и хорошим КПД на мощности 0,1-0,2 Вт с входным напряжением до 13-15 В и выходным 4 В. Но всё равно спасибо за подсказки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 27 октября, 2018 Опубликовано 27 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Voblin said: Собственно мне нужен step-down с малым потреблением на собственные нужды и хорошим КПД на мощности 0,1-0,2 Вт с входным напряжением до 13-15 В и выходным 4 В. LTC3103 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба Недавно нашел подобный готовый модуль на 1А - https://www.recom-power.com/pdf/Innoline/RPM-1.0.pdf и до 6А есть - http://www.powel.ru/rus/news/?page=0&id=291 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 30 октября, 2018 Опубликовано 30 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, alekssan said: Недавно нашел подобный готовый и до 6А есть - http://www.powel.ru/rus/news/?page=0&id=291 Подобный чему? Так и на 600 в природе есть. Стартеру же любительская самоделка простейшая нужна на 0.1-0.2 ватта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба https://para.maximintegrated.com/en/results.mvp?fam=stepdn&1423=Yes&tree=master MAX15062 и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
