Voblin 0 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба Подскажите малопотребляющий понижающий преобразователь без гальванической развязки, желательно с хорошим КПД. Входное напряжение желательно 4-15В или хотя бы 5-13В постоянного тока. Выходное напряжение 4В ток 60мА постоянного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 44 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, Voblin сказал: Подскажите малопотребляющий понижающий преобразователь без гальванической развязки, желательно с хорошим КПД. Все относительно, КПД очень сильно зависит от нагрузки. Поиск, например в Моузер не помогает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба https://www.digikey.com/products/en/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739?k=&pkeyword=&v=161&v=175&v=488&v=296&pv41=634&pv41=718&sf=1&FV=1c0002%2C15c0002%2C1b803b3%2C3fc00b5%2C8f40064%2C8f40087%2C8f40098%2C8f40010%2C8f400a2%2C8f400a7%2C8f400a8%2C8f40011%2C8f400aa%2C8f400ab%2C8f400b6%2C8f400bb%2C8f40013%2C8f400c2%2C8f400cf%2C8f400d9%2C8f400db%2C8f40018%2C8f40019%2C8f4001a%2C8f4001c%2C8f40021%2C8f40022%2C8f40023%2C8f40029%2C8f40034%2C8f4003c%2C8f4003d%2C8f40042%2C8f40043%2C8f40044%2C8f4004c%2C8f40051%2C8f40053%2C8f40054%2C8f4005a%2C8f40063%2C11280135%2C14a00001%2C16fc0091%2C16fc0012%2C16fc00bf%2C16fc00d7%2C16fc00d8%2C16fc00da%2C16fc00db%2C16fc001f%2C16fc0022%2C16fc002a%2C16fc0031%2C16fc0039%2C16fc0040%2C16fc0041%2C16fc0046%2C16fc0053%2C1f140000%2Cffe002e3%2C204007f%2C204008f%2C20400a1%2C20400aa%2C204001b%2C2040006%2C204003c%2C204003d%2C204004a%2C204004b%2C204005a%2C2040061&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Искать я умею. Думал может кто делал аналогичный преобразователь, подскажет микросхему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба Just now, Voblin said: Думал может кто делал аналогичный преобразователь Понижающий из 4 В в 4 В никто не делал. Это очень сильное колдунство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 17 октября, 2018 Опубликовано 17 октября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, wim сказал: Понижающий из 4 В в 4 В никто не делал. Это очень сильное колдунство. Видимо ТС-у нужен понижающе-повышающий преобразователь. :) 2 часа назад, Voblin сказал: Искать я умею. Думал может кто делал аналогичный преобразователь, подскажет микросхему. Китайса делали: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Auto-Boost-Buck-adjustable-step-down-Converter-XL6009-Module-Solar-Voltage/32668492891.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.70e2410dMjhqST&isOrigTitle=true Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 20 октября, 2018 Опубликовано 20 октября, 2018 · Жалоба On 17 октября 2018 г. at 8:43 PM, wim said: Понижающий из 4 В в 4 В никто не делал. Это очень сильное колдунство. Из диапазона напряжений 4-15В Вы почему-то выбрали только 4В и этому сильно радуетесь, НО есть преобразователи у которых ограничено верхнее значение заполнения ШИМ, например значением 95-98%, соответственно такой преобразователь не сможет сделать из 4В в 4В. Нужен именно понижающий преобразователь без гальванической развязки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 16 hours ago, Voblin said: есть преобразователи у которых ограничено верхнее значение заполнения ШИМ, например значением 95-98%, соответственно такой преобразователь не сможет сделать из 4В в 4В. Никакой понижающий преобразователь не сможет сделать из 4В в 4В, т.к. в любом понижающем преобразователе выходное напряжение меньше входного, а 4 = 4. Это не электроника, это алгебра (4 или 5 класс). Я понимаю, что Вы добросовестно переписали ТЗ, но в какой-то момент надо включить мозги и осознать, что либо минимальное входное напряжение больше 4 В, либо Вам нужно что-то другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба Столь категоричный ответ не совсем корректный. Это называется Pass Mode (или Bypass Mode) Например http://www.ti.com/product/tps62730/description но их много разных и не только у TI (просто TI моя самая любимая) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 9 hours ago, wim said: Никакой понижающий преобразователь не сможет сделать из 4В в 4В, т.к. в любом понижающем преобразователе выходное напряжение меньше входного, а 4 = 4. Это не электроника, это алгебра (4 или 5 класс). Я понимаю, что Вы добросовестно переписали ТЗ, но в какой-то момент надо включить мозги и осознать, что либо минимальное входное напряжение больше 4 В, либо Вам нужно что-то другое. Ну, зачем нападать на товарища? Он же написал: Quote или хотя бы 5-13В постоянного тока. И это вполне уже реализуемо для понижающего. Но, как указал x893, возможен режим и постоянно открытого ключа, а это почти точно 4 = 4. Никакого криминала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба Just now, Herz said: это вполне уже реализуемо для понижающего. Ну так я и говорю же, что нужно писать то, что реализуемо. Откуда нам знать, насколько критично минмальное напряжение 4 В? Может, это одна из хотелок заказчика, написанная "на всякий случай". как указал x893, возможен режим и постоянно открытого ключа, а это почти точно 4 = 4. Да, только микросхема, которую указал в качестве примера x893, работает при входном напряжении до 4 В. И мы опять возвращаемся к тому же - то, что хочется, не всегда совпадает с тем, что реализуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 54 minutes ago, wim said: Да, только микросхема, которую указал в качестве примера x893, работает при входном напряжении до 4 В. И мы опять возвращаемся к тому же - то, что хочется, не всегда совпадает с тем, что реализуемо. Я же путь указал, а не конкретную модель. Там есть выбор по параметрам. И дизайн можно промоделировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба В 17.10.2018 в 20:41, Voblin сказал: Искать я умею. Думал может кто делал аналогичный преобразователь, подскажет микросхему. Смахивает на просьбу в разделении как минимум моральной, а как максимум коммерческой ответственности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба Старушка МС34063 может помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 октября, 2018 Опубликовано 21 октября, 2018 · Жалоба 28 minutes ago, x893 said: Там есть выбор по параметрам. И дизайн можно промоделировать. Так что конкретно Вы предлагаете - заняться поиском микросхем? Так автор сказал уже, что искать умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
