Прокладка дифпары
Есть некая схема для дифпары(скриншот), в которой есть дифпара и есть подтягивающие резисторы. Если я проложу дифпару так, что к резисторам будут отводы, мне, я так понимаю, в CES надо тогда для них снимать галку series, чтобы не учитывалась длина этих отводов? А если я буду прокладывать линии дифпары прямо через КП резисторов, что мне с этим параметром series делать и почему?
На развязывающих конденсаторах(разрывающих дифпару на 2 физические цепи) надо или не надо этот series включать?
На резисторах снять. На конденсаторах оставить.
Да. И это не подтягивающие резисторы, а формирователи средней точки (половины питания).
А подскажите, плз, как мне корректно выравнять длину такой(скриншот) дифпары в которой есть "подтягивающие резисторы"(надеюсь меня поправят - как их верно называть)? Отрисовал дифпару от выводов одного чипа до выводов второго чипа, продолжил ее далее до резисторов. Ставлю группу выравнивания на электрические цепи проводников() в паре, с резисторов галки series снимаю. Наблюдаю, что просчет разницы в длинах производится с учетом длин участков между вторым чипом и этими резисторами. Разница в 6пс между длинами проводниками между чипами нивелируется разницой длин проводников за пределами чипов, которые идут до резисторов. Почему-то выключение галок series не работает.
Edited by keln
1. При включении series должны создаваться электрические цепи, как сумма нескольких физических цепей соединенных через последовательные компоненты. На снимке я таковых не наблюдаю.
2. Выравнивание в таких случаях обычно делают на pin_pair. Например пара пинов передатчик-приемник.
А подскажите, пожалуйста:
1. Выравнивание формулами, я так понимаю, могу делать только - цепь по другой цепи или пара пинов по другой паре. CES, вроде бы, не дает создавать формулу для цепи по паре пинов или я недопонимаю чего.
2. Какие в CES математические символы для формул используются, кроме плюса с минусом? Попробовал скобки - не принимает. Деления слешом, наверное, тоже нет? А то хотел задать выравнивание пары пинов single ended линии по среднему значению длин(задержек) проводников в дифпаре и не догоняю - как это сделать. Типа:  =(пара пинов цепи проводника P дифпары + пара пинов цепи проводника N той же дифпары)/2 плюс допуск.
