jenya7 0 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) · Жалоба Есть вопрос. Кто нибудь прожигал rpd файл в FPGA сериально? Я наладил прошивку через бутлодер. В CFM0 сидит бутлоадер. Создаю rpd файл в тестовом проекте. редактирую rpd файл - сдвигаю CFM1 секцию. Все указывает на то что файл прожегся на CFM1. Но когда я выставляю ножку BOOT_SELECT подыматься с CFM1 ничего не подымается и подымается CFM0. Очевидно что я что то не так делаю. Не так создаю rpd файл или не так его прожигаю. Есть кто нибудь кто знает как создать-прожечь rpd файл? в Авалон коре запись 32-х битная. я беру по 4 байта из файла и переворачиваю их и передаю в FPGA bytes[0] = reversed_byte[raw_data[i]]; bytes[1] = reversed_byte[raw_data[i + 1]]; bytes[2] = reversed_byte[raw_data[i + 2]]; bytes[3] = reversed_byte[raw_data[i + 3]]; SendWrite(bytes); но может быть надо так? bytes[0] = reversed_byte[raw_data[i + 3]]; bytes[1] = reversed_byte[raw_data[i + 2]]; bytes[2] = reversed_byte[raw_data[i + 1]]; bytes[3] = reversed_byte[raw_data[i]]; весь путь загрузки rpd файла я представил на картинке Изменено 11 октября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 · Жалоба Вы не забываете, что адреса у CFM0 выше, чем у CFM1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 11 октября, 2018 Опубликовано 11 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Stewart Little said: Вы не забываете, что адреса у CFM0 выше, чем у CFM1? я учитываю это. я приложил документ более подробно описывающий весь процесс. в любом случае CFM1 size = 188415 - 16384 = 172031 bytes. а размер файла output_file_cfm1_auto.rpd в несколько раз больше. Rpd File Programming Process.doc Изменено 11 октября, 2018 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 30 апреля, 2019 Опубликовано 30 апреля, 2019 · Жалоба Хочу вернуться к вопросу создания .rpd файла для прожига. Информация очень разрозненная и отрывочная но кое что я понял, нужны прояснения. 1. Создаем проект BOOTLOADER с Dual Configuration IP. Создаем .pof файл (где берем второй .sof файл ???) Прожигаем .pof бутлодера байт бластером. (CFM0) 2. Создаем проект MAIN с Dual Configuration IP. Создаем .pof файл (где берем второй .sof файл ???) Создаем .rpd файл - файл по размеру больше (CFM1 and CFM2) !!! Я пытался выковыривать секцию через hex editor и прожигать. Успешно прожигается но когда переключаю пин CONFIG_SEL и делаю ристарт - MAIN не бежит. Пробовал реверсить байты, хотя если выставить галку Big Endian при создании .rpd файла реверсить байты не надо. так говорят. Кто то разобрался в процессе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба On 4/30/2019 at 3:41 PM, jenya7 said: Хочу вернуться к вопросу создания .rpd файла для прожига. ... Здравствуйте, Было дело, нашел на просторах сети вот такой мануал по дуалбуту для макса. К сожалению, сам не пробовал, но, возможно, вам поможет. Будет интересно узнать, получилось что-то или нет. MAX10_Dual_Boot_instruction.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 12 мая, 2019 Опубликовано 12 мая, 2019 · Жалоба 3 hours ago, nice_vladi said: Здравствуйте, Было дело, нашел на просторах сети вот такой мануал по дуалбуту для макса. К сожалению, сам не пробовал, но, возможно, вам поможет. Будет интересно узнать, получилось что-то или нет. MAX10_Dual_Boot_instruction.doc вроде делаю также как в разделе ''Вариант с нуля'' . но после переключения CONFIG_SEL в 1 MAIN не бежит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 мая, 2019 Опубликовано 29 мая, 2019 (изменено) · Жалоба вобщем так. в проекте бутлодера создаю pof с двумя страницами sof. Первая страница sof это сам бутлодер а вторая страница это main проект. Паралельно генерирую rpd. C 16 версии Квартус автоматически генерирует rpd_cfm0 и rpd_cfm1. прожигаю pof байт бластером. переключаю пин CONF_SELECT - main бежит, переключаю обратно - бутлодер бежит. все прекрасно. теперь беру созданный rpd_cfm1 и через бутлодер прожигаю его в секцию CFM1. переключаю пин CONF_SELECT - нихрена, main не бежит. я выборочно сравнил несколько адресов CFM1 секции - в случае прожига байт бластером и в случае прожига через бутлодер - одинаковые значения. Quote ================== ID3 ================= GOOD output_file_both_big_cfm1_auto.rpd ADDRESS 16384 FF E2 FF FF E2 FF 16385 FF 92 43 FF 92 43 16386 FF 42 DF FF 42 DF 16387 A8 75 00 A8 75 00 16388 FF FF FF FF FF FF 16389 FF FF FF FF FF FF 16390 FF FF FF FF FF FF 16584 00 00 18 00 00 18 16585 00 00 00 00 00 00 18000 00 05 64 00 05 64 20000 00 00 00 00 00 00 40000 04 40 14 04 40 14 40001 14 C8 82 14 C8 82 40002 96 40 00 96 40 00 40100 42 A1 80 42 A1 80 40400 40 00 00 40 00 00 40800 41 87 8A 41 87 8A 40801 51 76 46 51 76 46 40802 06 65 32 06 65 32 40900 00 00 00 00 00 00 50000 43 12 41 43 12 41 50100 71 18 21 71 18 21 50120 10 00 00 10 00 00 50220 71 12 40 71 12 40 50420 70 11 00 70 11 00 50900 70 75 6D 70 75 6D 114687 FF FF FF FF FF FF ================== ID4 ================ ALL FF Вот вам бабушка и Юрьев день. Изменено 29 мая, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 июля, 2019 Опубликовано 15 июля, 2019 (изменено) · Жалоба Когда я открываю Altera On-Chip Flash IP я получаю следующие адреса. sector 3 - 0x10000 - 0x6FFFF sector 4 - 0x70000 - 0xB7FFF sector 5 - 0xB8000 - 0x15FFFF Но когда я жму на Generate HDL я получаю DEVICE_FAMILY => "MAX 10", PART_NAME => "10M50DAF484C7G", DEVICE_ID => "50", SECTOR1_START_ADDR => 0, SECTOR1_END_ADDR => 8191, SECTOR2_START_ADDR => 8192, SECTOR2_END_ADDR => 16383, SECTOR3_START_ADDR => 16384, SECTOR3_END_ADDR => 114687, SECTOR4_START_ADDR => 114688, SECTOR4_END_ADDR => 188415, SECTOR5_START_ADDR => 188416, SECTOR5_END_ADDR => 360447, Какие адреса правильные? Изменено 15 июля, 2019 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
