chip_1 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Just now, Plain said: Сейчас выпрямитель пассивный — диод, который добавляет к выходному напряжению 0,5 В и соответственных потерь, а у TPS61088 выпрямитель — транзистор, и потерь на порядок меньше. А, вот в чем дело.. Понял, спасибо! Тогда сразу еще вопрос. Li-ion аккумуляторы можно разряжать до 2.5В. А минимальное напряжение TPS 2.7В. Стоит ли это учитывать? Или я загоняюсь? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 2,7 В — это напряжение включения (UVLO) схемы управления, а работает она вплоть до напряжения выключения 2,1 В, поэтому, если микросхема будет всё время подключена к АКБ и управляться посредством входа EN, она всегда будет работоспособна. А ещё, если данные аккумуляторы разрядить до 2,5 В, их останется только выбросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Я Вас понял! Спасибо большое! Если все-таки рассматривать эту схему, для расширения моего сознания, пару вопросов: ) 1. Про совпадение частот LC и ШИМ стоит заморачиваться? 2. Для чего analog switch? Почему нельзя напрямую с вывода МК управлять полевиком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Собственная резонансная частота указанного дросселя порядка 30 МГц, преобразователь от такой тактовой частоты моментом испарится. Затвор полевого транзистора — это в среднем постоянное КЗ, ни в одном паспорте микроконтроллера его выходам не позволено работать в таком режиме, просто выгорят, аналоговые ключи аналогично. Для высокочастотного управления полевыми транзисторами всегда нужен драйвер затвора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба On 10/12/2018 at 3:05 PM, chip_1 said: Два вывода как я понял для более точного считывания на больших и малых нагрузках. Да, переключение диапазона. Хотя практическая ценность сомнительна. On 10/12/2018 at 3:05 PM, chip_1 said: Вопрос: Для чего этот analog switch? Почему нельзя напрямую с вывода МК управлять полевиком? У этого коммутатора очень низкое сопротивление канала (этак на два порядка ниже, чем в транзисторах оконечного каскада на выходе микроконтроллера). А ключевой транзистор мощный, и с весьма большой входной емкостью. Так что драйвер необходим. Действительно очень оригинальное применение аналогового ключа. On 10/12/2018 at 3:05 PM, chip_1 said: просто мне показалось, что эта схема более рациональна.. Может я и не прав.. Синхронный бустер, конечно, существенно выгоднее по КПД. On 10/10/2018 at 1:09 PM, kovigor said: А зачем в таком драйвере МК ? Есть миллион драйверов, на самые разные токи, и они прекрасно обходятся без всякого "интеллекта" ... Основная масса драйверов как раз с "интеллектом" (даже если оный сводится к простой коммутации групп AMC7135). Хотя бы просто ради памяти режима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Собственная резонансная частота указанного дросселя порядка 30 МГц, преобразователь от такой тактовой частоты моментом испарится. Эта схема рабочая, человек сам ее проектировал и устанавливает в готовые корпуса. Про какой преобразователь Вы говорите? 1 hour ago, rx3apf said: Синхронный бустер, конечно, существенно выгоднее по КПД. Т.е. Вы больше за данную схему, чем за TPS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, chip_1 said: Т.е. Вы больше за данную схему, чем за TPS? Нет, я голосую за TPS61088. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_1 0 15 октября, 2018 Опубликовано 15 октября, 2018 · Жалоба Понял! Спасибо большое, тогда буду развивать тему с TPSкой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
