Kabdim 0 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 10 часов назад, _4afc_ сказал: Компилятор Dev-Cpp 5.11 TDM-GCC 4.9.2 Setup (48МБ) Это не компилятор, это всего лишь ide сборка с gcc. Нужно понять какие ключи выставляются этой ide компилятору и какую версию gcc она использует. А лучше выкинуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, Kabdim said: У вас там ключик -ffast-math случаем не завалялся в аргументах к компилятору? 3 hours ago, Kabdim said: Это не компилятор, это всего лишь ide сборка с gcc. Нужно понять какие ключи выставляются этой ide компилятору и какую версию gcc она использует. А лучше выкинуть. Я правильно понимаю, что все ключи указаны в make файле: # Project: TestDouble1 # Makefile created by Dev-C++ 5.11 CPP = g++.exe CC = gcc.exe WINDRES = windres.exe RES = TestDouble1_private.res OBJ = main.o $(RES) LINKOBJ = main.o $(RES) LIBS = -L"D:/Dev-Cpp/MinGW64/lib32" -L"D:/Dev-Cpp/MinGW64/x86_64-w64-mingw32/lib32" -static-libgcc -m32 INCS = -I"D:/Dev-Cpp/MinGW64/include" -I"D:/Dev-Cpp/MinGW64/x86_64-w64-mingw32/include" -I"D:/Dev-Cpp/MinGW64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.9.2/include" CXXINCS = -I"D:/Dev-Cpp/MinGW64/include" -I"D:/Dev-Cpp/MinGW64/x86_64-w64-mingw32/include" -I"D:/Dev-Cpp/MinGW64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.9.2/include" -I"D:/Dev-Cpp/MinGW64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/4.9.2/include/c++" BIN = TestDouble1.exe CXXFLAGS = $(CXXINCS) -m32 CFLAGS = $(INCS) -m32 RM = rm.exe -f .PHONY: all all-before all-after clean clean-custom all: all-before $(BIN) all-after clean: clean-custom ${RM} $(OBJ) $(BIN) $(BIN): $(OBJ) $(CC) $(LINKOBJ) -o $(BIN) $(LIBS) main.o: main.c $(CC) -c main.c -o main.o $(CFLAGS) TestDouble1_private.res: TestDouble1_private.rc $(WINDRES) -i TestDouble1_private.rc -F pe-i386 --input-format=rc -o TestDouble1_private.res -O coff Вроде никаких ключей левых нету... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 10 октября, 2018 Опубликовано 10 октября, 2018 · Жалоба За исключением того что включено по умолчанию, но к fast-math это не относится. Похоже действительно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
