alevnew 0 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба В общем, предыстория такова. Есть девайс на третьем циклоне (EP3C16E144), тактируется он от генератора KXO-V97 12 Мгц. Этот же генератор тактирует МК STM32. Все работает несколько лет уже. Но тут понадобилось переделать плату под новый корпус, заодно, думаю, скорректирую схему с учетом реалий, поставлю циклон 4, как более доступный. Поставил 4-й циклон в таком же корпусе, сделал пробный девайс. Сразу же столкнулся с непонятками - что-то глючит в циклоне. Стал разбираться - сделал тестовый проект - простой синхоронный счетчик, выводы вывел наружу. PLL сначала задействовал, потом убрал для ясности. И что же я вижу - на выходах счетчиков частота в 2 раза выше, чем должна быть. Установка щупа осцилла на выход генератора KXO возвращает все в норму, убираю щуп - частота на выходе FPGA становится в 2 раза выше. Ладно, выпаиваю генератор со старого девайса и ставлю на новую плату. Все становится нормально, заработало. Вот и думаю, что это - кривой генератор или кривые руки? Может плату плохо развел, клок звенит? Плата 65х65мм, 6 слоев. Клок, на всякий случай, чтобы гасить возможные звоны, терминировал резисторами на концах (я так и раньше делал). Генераторы KXO куплены в Компэле (как и раньше). Но меня сразу насторожила маркировка - раньше была: V12.0 RG5 3H (последние цифра и буква, дата, как я понимаю). А на новом генераторе маркировка: V 12.000 RG11-1719 В остальном выглядят одинаково. Я конечно, могу, тупо поставить кондер на землю, имитируя емкость осцилла :) Но хотелось бы понять, где косяк. Склоняюсь к кривой разводке все же. Хотя старался минимизировать длину клока, да и частота всего 12 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба 18 minutes ago, alevnew said: Клок, на всякий случай, чтобы гасить возможные звоны, терминировал резисторами на концах Это как? - в этом генераторе выход CMOS. Когда-то применяли в серийных изделиях генераторы 4 МГц, на выходе ставили RC цепочку - 33 Ом + 33 pF против звона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба 41 минуту назад, Yuri124 сказал: Это как? - в этом генераторе выход CMOS. Средняя точка на резисторах - один подтягивает к +3.3V, другой к GND. Выход CMOS, нагрузку 330 Ом тянет без проблем. Кондер против звона, в конечном итоге, думаю, поставлю тоже на всякий случай. Но интересно, почему с генератором из старой поставки работает (на третьем циклоне собрали несколько сотен девайсов, проблемы не замечались), а с генератором из новой - работает на удвоенной частоте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri124 1 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба 1 hour ago, alevnew said: Хотя старался минимизировать длину клока, А возвратный ток как организован? - т.е. возвратная земля. Возможно - новый генератор имеет более крутые фронты... Посмотреть еще раз осциллографом с делителем 1:10 через развязывающий дополнительный конденсатор около 2-5 pF (вдруг что-то увидится). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба Земля - сплошной внутренний слой, по всей площади платы. Более крутые фронты - возможно, хотя, с другой стороны - почему? Техпроцесс поменялся? При этом со счетчика с младшего разряда идут "красивые" импульсы удвоенной частоты, как будто так и нужно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба Косяк заключается вот здесь: "Есть девайс на третьем циклоне (EP3C16E144), тактируется он от генератора KXO-V97 12 Мгц. Этот же генератор тактирует МК STM32" То есть топология скоростного сигнала не точка-точка. В молодости сам на такое попал. Раздавал тактовую частоту на два источника по Y-подобной топологии. Все плечи одинаковые, сантиметра по три. PLL FPGA никак не хотел выходить на режим. При просмотре осциллографом сигнала непосредственно на ножке ФПГА выяснилось, что он сильно искажен и фактически имеет удвоенную частоту. Моделирование в Hyperlynx наглядно подтвердило опыт расчетами. По итогам моделирования сделал так: нижняя ножка Y очень короткая (пара миллиметров), а ветви до потребителей длинные, у каждой свой 22Ом последовательный резистор. Проблема ушла навсегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба 2 hours ago, alevnew said: Этот же генератор тактирует Ставлю CDCV304. Подключены три fpga и одна cpld. Частота 140 MHz. Проблем нет. Ни резисторов ни конденсаторов не ставлю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба 2 часа назад, Gorby сказал: Косяк заключается вот здесь: "Есть девайс на третьем циклоне (EP3C16E144), тактируется он от генератора KXO-V97 12 Мгц. Этот же генератор тактирует МК STM32" Да, про это я думал с самого начала при проектировании, но решил сэкономить, да и места на плате маловато. Решил компенсировать резисторами на концах линий. И предварительно все это тестировал на опытных образцах. Ну и вроде как не было проблем в прошлом девайсе за историю его производства. 2 часа назад, Gorby сказал: То есть топология скоростного сигнала не точка-точка. Не такой уж он и скоростной - 12 МГц. Фронты, конечно, могут быть крутые. Но есть место, куда поставить кондер для затягивания фронтов :) Думаю, должно помочь, раз щуп осцилла помогает. Соберу второй образец, с ним уже поэкспериментирую вдоволь. 2 часа назад, zombi сказал: Ставлю CDCV304. Как уже писал, экономлю :) А самое главное, места не слишком много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба Посмотрите в документации диапазон допустимой тактовой частоты для ФАПЧ Циклона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alevnew 0 12 октября, 2018 Опубликовано 12 октября, 2018 · Жалоба В 09.10.2018 в 18:38, ViKo сказал: Посмотрите в документации диапазон допустимой тактовой частоты для ФАПЧ Циклона. 4-й циклон: Input clock frequency (–6, –7, –8 speed grades) 5 — 472.5 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 13 октября, 2018 Опубликовано 13 октября, 2018 · Жалоба Тогда советую сделать, как предложено: Цитата нижняя ножка Y очень короткая (пара миллиметров), а ветви до потребителей длинные, у каждой свой 22Ом последовательный резистор. Резисторы - как можно ближе к выходу генератора. Всё пройдет. И свои терминаторы выбросьте заодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
