SonicTel 0 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба Всем привет А можно как-то самим управлять этим объективом? Там есть пины на нем. А есть ли инструкции\мануалы как это делать и возможно ли это в принципе? В частности открывать\закрывать затвор и т.п.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 40 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 40 минут назад, SonicTel сказал: открывать\закрывать затвор Затвор и в объективе? Ну ну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, SonicTel сказал: А можно как-то самим управлять этим объективом? Там есть пины на нем. А есть ли инструкции\мануалы как это делать и возможно ли это в принципе? В частности открывать\закрывать затвор и т.п.? народ как-то расковыривает, начните с поиска пинаута (гугль->"Nikon Nikkor pinout"), оттуда обычно растут ссылки на специфичные форумы, там иногда выкладывают коды и прочее.. https://www.dpreview.com/forums/thread/3258310 не спрашиваю зачем ломиться в объектив.. как гипотеза - попытаться отъюстировать механику или еще чего.. как вариант - заслесарить некий переходник чтобы соединить механически тушку и объектив, там же прокинуть электрику, ну и снифером поснимать диаграммы в разных режимах - врядли там что-то шифрованное или сильно сложное. отсюда добудете список команд (если в объективе есть мозги), ну и потом что-то свое самописное на микроконтроллере для управления вместо тушки.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба Canon будет проще использовать, в сети много полезной информации. В том числе и здесь, например топик " Интерфейс управления объективами EF цифровых зеркалок CANON?, Может кто встречался с таким? " . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 октября, 2018 Опубликовано 8 октября, 2018 · Жалоба 5 hours ago, SonicTel said: А есть ли инструкции\мануалы как это делать и возможно ли это в принципе? У Леонида Ивановича, кажись, была статейка по этому поводу. Но точно я не скажу. Попробуйте ему написать: https://leoniv.livejournal.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 9 октября, 2018 Опубликовано 9 октября, 2018 · Жалоба On 10/8/2018 at 10:41 AM, SonicTel said: Всем привет А можно как-то самим управлять этим объективом? Там есть пины на нем. А есть ли инструкции\мануалы как это делать и возможно ли это в принципе? В частности открывать\закрывать затвор и т.п.? - Ну, сперва надо уточнить, каким именно "этим". Большую часть никоновского автофокусного зверинца с байонетом Nikon F (Nikon 1 идёт лесом) составляют 2 типа. 1-й - со встроенным мотором автофокуса и рычажком привода диафрагмы (т.н. "прыгалка"; сам привод в камере) 2-й - без мотора автофокуса (т.н. отвёрточные объективы), с "прыгалкой" и кольцом для ручной установки диафрагмы. - Инструкции\мануалы Вы навряд ли найдёте. Можно найти фрагменты расшифровки протокола и описание интерфейса. Насколько эти фрагменты годятся для управления мотором автофокуса конкретно вашего объектива (если на нём вообще есть мотор), сказать трудно. А больше там управлять нечем. Можно ещё считать данные объектива и значение диафрагмы. И всё. Но если таки хочется автоматизировать именно никоновский, проще взять отвёрточный и прикрутить к нему двигатель. А диафрагму устанавливать врукопашную, штатным кольцом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fox_Sanchez 1 1 ноября, 2018 Опубликовано 1 ноября, 2018 · Жалоба Еще бывают объективы с подавлением вибрации, оно тоже через эти пины как-то работает. Плюсую за объектив без мотора (серия AF) и внешний моторчик. Это будет сильно проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
